Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laadt je JBL Flip 6 niet op of behoudt het apparaat de lading niet wanneer het is aangesloten op een externe stroombron? Gebruik deze gids voor Probleemoplossing om te helpen achterhalen waarom dit gebeurt.
Defecte kabel of netadapter
Het is mogelijk dat je USB-kabel of netadapter defect is. In dat geval laadt de Flip 6 niet op door een extern probleem. De veiligste en makkelijkste optie is om een kabel en netadapter te proberen waarvan je zeker weet dat ze werken om te zien of het probleem is opgelost.
Verbogen lintkabel in het apparaat
Sommige interne kabels kunnen na verloop van tijd verbogen raken door het gebruik van het apparaat. Dit kan een slechte verbinding veroorzaken tussen de oplaadpoort en het moederbord, waardoor het apparaat niet oplaadt. Om dit te verhelpen, moet je het apparaat openen, de stekker uit het stopcontact halen en voorzichtig de witte lintkabel opzoeken die is verbonden met de connectorplaat van de oplaadpoort. Zodra je deze hebt gevonden, moet je de (kabel)aansluiting van de lintkabel die aan de oplaadpoort vastzit loskoppelen, het uiteinde rechtmaken, de (kabel)aansluiting weer vastmaken en het apparaat weer in elkaar zetten.
Interne kabel zit los door trillingen
Het is mogelijk dat de interne (kabel)aansluiting tussen de USB en het moederbord na verloop van tijd losraakt. Dit kan resulteren in een verbroken verbinding tussen de oplaadpoort en het moederbord, waardoor het apparaat niet oplaadt. Om dit te verhelpen, moet je het apparaat openen, de stekker uit het stopcontact halen en voorzichtig de witte lintkabel opzoeken die is verbonden met de connectorplaat van de oplaadpoort. Zodra je deze hebt gevonden, moet je de (kabel)aansluiting van de lintkabel die aan de oplaadpoort vastzit loskoppelen, de (kabel)aansluiting opnieuw vastmaken (zorg ervoor dat deze goed vastzit) en het apparaat weer in elkaar zetten.
Cody Chamberlain
543 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 178
Altijd: 1,851
