Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
De aan-/uitknop wordt ingedrukt en de speaker reageert niet. Probeer, voordat u verder leest, de aan-/uitknop drie tot acht keer achter elkaar in te drukken.
Het apparaat is niet opgeladen
Sluit het apparaat aan op de oplaadkabel. Controleer of deze volledig in een stopcontact en in het apparaat zit. Als u vermoedt dat de lader het probleem is, zie symptoom nummer 2 (Apparaat laadt niet op).
Apparaat moet worden gereset
Houd alle zes knoppen van de speaker tegelijkertijd 10 seconden ingedrukt. Wacht daarna even en druk op de aan-/uitknop voor een harde reset.
Als dat niet werkt, probeer dan de play/pauzeknop, de volume-omhoogknop en de volume-omlaagknop tegelijkertijd in te drukken.
Defecte knoppen
Als de knoppen niet werken, zie symptoom 4 hieronder (Knoppen werken niet).
Speaker staat in servicemodus
Sluit de lader aan op de speaker en houd de Bluetooth-knop en de play-knop 10-15 seconden ingedrukt.
Defecte batterij
Zie de reparatiehandleiding voor de batterij.
Het apparaat is leeg en reageert niet op de lader.
De lader werkt niet of zit niet in een werkend stopcontact
Probeer een ander stopcontact of een andere lader.
De batterij kan de lading niet meer vasthouden
Vervang de batterij en probeer het apparaat opnieuw op te laden. Zie de reparatiehandleiding voor de batterij.
Er kan sprake zijn van een kapotte oplaadpoort of defecte oplaadkabel
Test de lader op een ander apparaat en als dat werkt, kijk dan of de oplaadpoort gerepareerd moet worden. Zie de reparatiehandleiding voor de oplaadpoort.
Bluetooth maakt geen verbinding
Het apparaat kan geen verbinding maken via Bluetooth.
Het verbindende apparaat is mogelijk niet correct ingeschakeld
Reset het apparaat (herstart uw apparaat, herstart Bluetooth).
Het moederbord werkt niet naar behoren
Vervang het moederbord in de speaker. Zie de reparatiehandleiding voor het moederbord.
Knoppen werken niet
Het indrukken of ingedrukt houden van knoppen gedurende 1-3 seconden geeft geen reactie.
Ophoping van vuil of slijtage
Verwijder de behuizing (raadpleeg de reparatiehandleiding voor de buitenbehuizing) en reinig/vervang de oude knoppen. Voor extra hulp, zie de reparatiehandleiding voor de knoppen.
Apparaat staat in servicemodus
Sluit de lader aan. Houd de Bluetooth-knop en de play/pauzeknop ongeveer 10 seconden ingedrukt om de servicemodus uit te schakelen. De speaker gaat uit en keert terug naar de normale modus.
Interne schade
Speaker hapert
Het afspelen van audio wordt elke paar seconden onderbroken.
Batterij bijna leeg
U kunt haperend geluid ervaren wanneer de batterij bijna leeg is. Laad het apparaat op en probeer het opnieuw.
Apps open in de achtergrond
Sluit apps die op de achtergrond van uw apparaat draaien, omdat deze de app die voor muziek wordt gebruikt kunnen verstoren.
Eerder verbonden apparaten in de buurt van de speaker
Zorg ervoor dat de speaker niet verbinding maakt met andere apparaten die eerder waren gekoppeld, omdat dit ook kan leiden tot haperende audio.
Slechte Bluetooth-connectiviteit
Raadpleeg symptoom 3 hierboven.
Verouderde firmware
Update of installeer de firmware opnieuw naar de meest recente versie. Gebruik de JBL Portable-app terwijl uw telefoon met het apparaat is verbonden. Update het apparaat via de app.
Defecte speaker
Zie de reparatiehandleiding voor de speaker.
Jackson Tillinghast
375 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-5, Konn Fall 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-5, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
It won't turn on when I press the button and when I plug in the speaker it turns on but when I unplug the speaker it turns off do you know how to fix it
Ivan Robles - Antwoord Deel
Same with mine
Brian Rowlands - Antwoord Deel
Ever fix this?
Jared Skinner - Antwoord Deel
The same problem for me
night tune - Antwoord Deel
This thing is a massive pile of $@$*. Won't bluetooth to my PC without stuttering
Chud - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 31
Afgelopen 7 dagen: 192
Afgelopen 30 dagen: 793
Altijd: 21,345
