Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat reageert niet of vertoont geen tekenen dat het opstart.
Defecte batterij
De batterij houdt de lading niet vast of haalt de geadverteerde batterijduur niet. De batterij van de Flip 2 moet worden vervangen. Bezoek de handleiding om de batterij te vervangen hier.
Batterij is niet opgeladen
Sluit de oplaadkabel aan om de batterij op te laden, zodat het apparaat weer aangaat.
Audiovervorming
De speakers van het apparaat kraken en/of hebben vervormd geluid.
Defecte speakers
De speakers kunnen vervorming veroorzaken bij een hoog volume of geluid produceren dat zo gedempt is dat het onverstaanbaar is. In deze gevallen moeten de speakers worden vervangen. Klik voor speakervervanging hier voor de handleiding.
Beschadigde geluidsgegevens
Het is mogelijk dat de geluidsgegevens die naar het apparaat worden gestreamd beschadigd zijn. We raden aan om een ander geluidsbestand te proberen.
Defecte AUX-kabel
Beschadigde AUX-kabels kunnen ervoor zorgen dat gegevens vervormd raken bij het afspelen van muziek via deze kabels. We raden aan om een andere AUX-kabel te proberen.
Bluetooth-verbinding valt weg
Het apparaat houdt de Bluetooth-verbinding niet vast en/of maakt helemaal geen verbinding.
Bluetooth-storing
Soms kan storing van andere apparaten ervoor zorgen dat Bluetooth-verbindingen wegvallen. Voorbeelden hiervan zijn wifi-bronnen, magnetrons en andere stroombronnen.
Defecte Bluetooth-antenne
Als de telefoon of het apparaat geen verbinding maakt met de speaker via Bluetooth, moet de Bluetooth-antenne mogelijk worden vervangen. Bezoek voor het vervangen van de antenne hier. voor de handleiding.
De speaker resetten
Het resetten van de JBL Flip 2 kan worden gedaan door de aan-/uitknop en de volumeknop voor zachter geluid ingedrukt te houden totdat het lampje rood wordt.
Apparaat laadt niet op
Het apparaat maakt wel verbinding, maar laadt de batterij niet op.
Defecte MicroUSB-oplaadpoort
Als de MicroUSB-oplaadpoort losraakt en de batterij niet oplaadt, moet er een nieuwe MicroUSB-oplaadpoort worden geïnstalleerd. Klik hier om naar de vervangingshandleiding te gaan.
Defecte oplaadkabel
Het is mogelijk, hoewel onwaarschijnlijk, dat de oplaadkabel defect is. We raden aan om een andere kabel te proberen om de JBL Flip 2 op te laden.
Geen audio vanuit de AUX-poort
Het apparaat speelt geen muziek af vanuit de AUX-poort.
Defecte AUX-poort
De aux-ingang maakt connectiviteit mogelijk met apparaten die geen Bluetooth hebben, maar soms maakt deze ingang geen verbinding met het apparaat. Klik voor het vervangen van de aux-poort op onze handleiding hier.
Slechte AUX-kabel
Als de AUX-kabel defect is, raden we aan om Bluetooth te gebruiken voor de JBL Flip 2, of om een andere kabel te proberen om muziek af te spelen.
Daniel Anzola Delgado
993 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 11-2, Cheng Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 11-2, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S11G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
25 opmerkingen
My speaker dropped the Bluetooth connection from my iPad. No matter what I did, (reboot iPad, reset speaker, remove the device from the list, etc), it could not find the device or connect. I got an audio in/out cable and directly connected the speaker to my iPad. The next time I used the speaker, it connected to Bluetooth just fine.
jmyee - Antwoord Deel
Thank you so much for your input. It is the only way I can pair my JBL with devices. You are a life saver!
alisonzhou - Antwoord Deel
Ive been charging my phone for a day and a whole night straight, and its still low battery, i tried using another charger but its the same thing happening, i tried clicking the power button long (just like in phones cause that what i thought would work cause im just so paranoid to lose my speaker) then suddenly all the lights in the battery portion lit up even the red light is almost merging with the white light for a second or 2, and i was alarmed. What is happening? Im not sure but it still wont open though. What do i do?
kattrinnep - Antwoord Deel
My jbl 2 was charging and now it shows red n blue light ! Back n forth n wont come on! What could it be?only had it couple of weeks n never gotten wet or dropped
Emilio Castañeda - Antwoord Deel
I am not able to reset the speaker by the given method
When speaker if OFF then performing this method turns it ON and vice versa when it is already ON
I am trying to reset speaker because my 2 day old speaker is connecting to Bluetooth just fine but I cannot hear any sound which I am trying to play it from my phone.
Shubh garg - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 151
Altijd: 120,390
