Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Knoppen reageren niet
Knoppen van de JBL Flip 3 werken niet
Mogelijke oorzaken
Controleer of het apparaat is ingeschakeld
Controleer of uw apparaat is ingeschakeld.
Controleer of de batterij leeg is
Controleer de batterij van het apparaat om te zien of deze mogelijk leeg is, en laad de batterij op of vervang deze indien nodig.
Houd rekening met eventuele blootstelling aan water
Hoewel de JBL Flip 3-luidspreker spatwaterdicht is, kunnen knoppen niet meer reageren als ze langdurig aan water zijn blootgesteld - bijvoorbeeld als het apparaat in water is ondergedompeld in plaats van alleen bespat.
Geluid valt weg
Audio speelt met onderbrekingen of valt plotseling weg
Mogelijke oorzaken
Bluetooth-verbinding aan de rand van of buiten bereik
Als uw apparaat zich buiten het bereik van de Bluetooth-zender bevindt, kan het geluid haperen of plotseling wegvallen.
Voorwerpen die het Bluetooth-signaal verstoren
Grote en/of dichte voorwerpen tussen de JBL Flip 3 en de audiobron kunnen de signaaloverdracht verstoren, wat leidt tot haperingen en wegvallend geluid. Zorg voor een vrij, onbelemmerd pad tussen de bron en de JBL Flip 3.
Apparaat laadt niet op
De batterij van het apparaat houdt de lading niet vast of begint niet met opladen
Mogelijke oorzaken
Controleer het stopcontact
Zorg ervoor dat de oplaadkabel goed is aangesloten op een werkend stopcontact.
Controleer de oplaadkabel
Als er blootliggende draden aan de oplaadkabel zitten, of als de oplaadkabel beschadigd is, kan het probleem bij de lader liggen in plaats van bij het apparaat zelf.
Goed aansluiten
Zorg ervoor dat de kabel volledig in het apparaat is gestoken.
Bluetooth reageert niet
JBL Flip 3 maakt niet goed verbinding via Bluetooth
Mogelijke oorzaken
Schakel het apparaat in
Zorg ervoor dat het apparaat correct is ingeschakeld
Koppel conflicterende luidsprekers los
Controleer of u een hoofdtelefoon of een storende AV-kabel hebt aangesloten op het apparaat waarmee u de JBL Flip probeert te verbinden
Koppel de muziekspeler opnieuw aan de luidspreker
Verwijder de Flip-luidspreker uit het Bluetooth-geheugen van uw apparaat en maak opnieuw verbinding
Afstand tot de luidspreker
Zorg ervoor dat u niet te ver van de luidspreker verwijderd bent om correct verbinding te kunnen maken
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat reageert niet op het indrukken van de aan-/uitknop.
Mogelijke oorzaken
Batterij is defect
De batterij is mogelijk defect en moet worden vervangen. (Link naar pagina voor batterijvervanging)
Kortsluiting
Er kan kortsluiting zijn opgetreden door mogelijke waterschade, waardoor de Printplaat moet worden vervangen. (Link naar pagina voor vervanging van de printplaat)
Apparaat is niet opgeladen
Sluit het apparaat aan op de lader. Laat het apparaat opladen voordat u opnieuw probeert het in te schakelen.
Oplaadkabel is defect
Sluit het apparaat aan met een nieuwe lader om te controleren of het defect in het apparaat of in de oplaadkabel zit.
Reset het apparaat
Houd de aan-/uitknop ongeveer 30 seconden ingedrukt om het apparaat te resetten. Het apparaat kan na het resetten mogelijk weer gaan functioneren.
Ivan Jones
3 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G2
5 Leden
60 handleidingen geschreven
89 opmerkingen
its been only one week i bought the jbl flip 3. i bought it from japan and brought it in Bangladesh through my cousin. After using it from the 1st day, i have been facing the problem, its taking "auto restart" even though having enough charge left on the speaker. But if i play the speaker connecting through charger, it isn't making any trouble then.
I am looking for urgent solution for the problem.
(P.S. i have updated the firmware version of the speaker too)
Mehedi Hossain Onik - Antwoord Deel
i had same problem
Brian Knoop - Antwoord Deel
I am having same problem … how did you solve it ???
Joshi Namdev - Antwoord Deel
Please tell me how find JBL flip 3 battery and how to replace it ???
Gaurav Kushwaha - Antwoord Deel
My speaker isn't charging. It's new and on its second charge and the first light goes on when it's connected to power and it flashes but after leaving it charge for an hour or two the same light is still flashing and when try to turn it on the red light comes on and then goes off again.. what do I do?
Taylor - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 139
Altijd: 200,530
