Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Slechte audio in Bluetooth-modus
Het apparaat speelt slechte audio of helemaal geen geluid af in de Bluetooth-modus.
Verbindingsproblemen met Bluetooth
Een verbindingsprobleem is meestal gerelateerd aan de telefoon. Zorg ervoor dat het apparaat goed is verbonden met de telefoon en dat de afstand klein is (0-4,5 meter). Verbind het apparaat volledig opnieuw door het 'te verwijderen als apparaat' en het verbindingsproces opnieuw te starten. Als het geluid in de speakers nog steeds wegvalt, is het vervangen van de speaker wellicht de oplossing.
Kapotte speakers
De speakers in de hoofdtelefoon kunnen kapot of defect zijn en moeten worden vervangen. Er zijn verschillende mogelijke factoren, maar de belangrijkste zijn een defecte speaker of een verbindingsprobleem. Een defecte speaker vervangen is de ingewikkeldste van de twee. Om de speaker te vervangen, kan de hoofdtelefoon worden geopend via de schroeven rondom het apparaat. Het is belangrijk om een handleiding voor de vervanging te volgen om beschadiging van de hoofdtelefoon te voorkomen.
Slechte audio in bedrade modus
Het apparaat speelt slechte audio af in de bedrade modus.
Defecte aansluiting koptelefoon
Bij gebruik van bedrade audio is het geluid slecht of speelt er helemaal geen geluid af. Dit kan worden veroorzaakt door de kabel zelf of door de aansluiting koptelefoon van de hoofdtelefoon. Als de aansluiting het probleem is, is vervanging noodzakelijk.
Hoofdtelefoon gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Oplader is defect
Het probleem kan bij de oplaadkabel liggen, in plaats van bij de hoofdtelefoon. Om te zien of de kabel het probleem is, probeer je de kabel aan te sluiten op een soortgelijk apparaat met dezelfde oplaadpoort. Als de kabel niet werkt met het andere apparaat, kun je een USB type A-kabel kopen om je oude oplaadkabel te vervangen.
Aan-/uitknop is kapot
Na langdurig gebruik kan de aan-/uitknop kapotgaan, waardoor de hoofdtelefoon onbruikbaar wordt en de knop vervangen moet worden. De aan-/uitknop kan na verloop van tijd afbreken of vast komen te zitten. Om de knop te vervangen, moet de hoofdtelefoon uit elkaar worden gehaald met schroeven om er toegang toe te krijgen.
Oorkussens zitten niet comfortabel
Oorkussens zullen na veelvuldig gebruik slijten en moeten worden vervangen.
Oorkussens beschadigd
De oorkussens kunnen na continu gebruik beschadigd raken. Beschadigde oorkussens kunnen ongemak veroorzaken bij het dragen van de hoofdtelefoon. Het vervangen van de oorkussens vereist geen gereedschap. De gebruiker dient JBL V300-hoofdtelefoonkussens aan te schaffen.
Hoofdtelefoon klapt niet goed in
De hoofdtelefoon klapt niet in bij het opbergen.
Verbogen of kapotte scharnieren
Bij het veelvuldig inklappen kunnen de scharnieren verbogen of kapot raken en moeten deze worden vervangen. Dit wordt meestal veroorzaakt door ongebruikelijke druk op het materiaal. Het vervangen van de scharnieren vereist het losschroeven van de hoofdtelefoon om toegang te krijgen tot het scharnier.
Breanna Davis
320 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 545
