Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
JBL Clip+ gaat niet aan
Wanneer je op de aan-/uitknop drukt, gebeurt er niets. Het geluid gaat niet aan en er is geen licht of opstartgeluid.
Batterij is leeg
Als de batterij leeg is, gebeurt er niets wanneer je op de aan-/uitknop van de Clip Plus drukt. Probeer de JBL Clip+ kort op te laden en kijk of het probleem is opgelost.
Oplader is kapot
Als de oplader kapot is, zal de JBL Clip+ niet opladen en nooit de benodigde stroom hebben om op te starten. De aansluiting is een micro-usb, wat een zeer universele oplaadkabel is. Kijk of je een andere hebt om te testen of de oplader defect is. Als de andere oplaadkabel wel werkt, moet er een vervangende oplaadkabel voor de JBL Clip+ worden besteld.
Batterij is defect
Als de batterij defect is, krijg je geen stroom. Laat de Clip+ langere tijd opladen. Probeer na een tijdje de JBL Clip+ aan te zetten terwijl de oplader nog is aangesloten. Als hij aangaat, verwijder dan de oplader terwijl hij aanstaat. Als de JBL Clip+ daarna onmiddellijk uitgaat, is je batterij hoogstwaarschijnlijk defect. Een reservebatterij is vereist.
Aan-/uitknop is defect
Als stap één, twee of drie het probleem niet oplossen, is het mogelijk dat de aan-/uitknop zelf defect is. Om te testen of het de aan-/uitknop is, moet het apparaat uit elkaar worden gehaald. Als de aan-/uitknop defect is, zul je een nieuw onderdeel moeten bestellen en een nieuwe knop moeten installeren.
JBL Clip+ batterij laadt niet op
Wanneer het apparaat op de oplader is aangesloten, is er geen indicatie dat het apparaat oplaadt en wordt de batterij niet opgeladen.
Oplaadpoort is vuil
Als de JBL Clip+ niet oplaadt, is het mogelijk dat de oplaadpoort vuil is. Zorg er eerst voor dat er niets in het stopcontact zit. De oplaadpoort van de JBL Clip+ is de micro-usb-poort; probeer alle verbindingen schoon te maken.
Defecte oplaadkabel
De enige manier om de JBL Clip+ op te laden is met een oplaadkabel. Als er zichtbare schade aan de oplaadkabel is, is de kans groot dat je een nieuwe nodig hebt. Kijk of de oplaadkabel werkt op een ander apparaat, aangezien de kabel zeer universeel is. Als het andere apparaat ook niet oplaadt, is waarschijnlijk de oplaadkabel defect.
Oplaadpoort defect
Als de eerste en tweede stap niet helpen bij het oplaadprobleem, is het mogelijk dat de oplaadpoort defect is. Als de oplaadpoort op het apparaat defect is, is een mogelijke oplossing het vervangen van de oplaadpoort op het apparaat.
JBL Clip+ audio is vervormd
Dit apparaat werkt, maar het geluid is niet goed; soms stopt het geluid even zonder waarschuwing.
Aux-poort is vuil
De aux-poort is de poort waarmee je een bekabelde verbinding met je muziekspeler kunt maken. Stof en vuil kunnen in de poort terechtkomen, wat een slechte verbinding tussen de muziekspeler en de luidspreker veroorzaakt. Probeer de poort schoon te maken met geschikt gereedschap.
Slechte verbindingen met de luidspreker
Als het geluid niet helder klinkt, of als het geluid af en toe wegvalt, is het mogelijk dat de verbindingen met de luidsprekers niet goed zijn. Dit vereist dat je de JBL Clip+ uit elkaar haalt en naar dit probleem kijkt. Het is mogelijk dat sommige bedrading moet worden aangesloten of gerepareerd.
Defecte luidspreker
Als de aux-poort schoon is en de verbindingen er goed uitzien, is het mogelijk dat de luidspreker zelf defect is en moet worden vervangen. Dit vereist dat je een vervangende luidspreker bestelt en dat je de nieuwe installeert met behulp van een handleidingsstap.
Noah Pauk
809 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 3-4, Baechle Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 3-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G4
4 Leden
36 handleidingen geschreven
37 opmerkingen
The light indicator just show at first for awhile and then disappeare. I cannot know whether my jbl clip charge fully or not. Please help me.
darorous0167 - Antwoord Deel
I have the same problem. Can someone help please?
Mihail Mihov - Antwoord Deel
it means it was fully charge when the light indicator disappear
johnsdaniel43 - Antwoord Deel
but wouldn't the blue light come on if it's fully charged. I have this same problem btw
Matthew Losey - Antwoord Deel
. I charge it up and I turned it Owen it blinks on and off song come on then go back out
larrydudley5 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 37,401
