Ga door naar hoofdinhoud
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
JBL Clip 5 laadt niet op
Een beschadigde oplaadpoort komt vaker voor dan men denkt en kan zorgen voor oplaadproblemen.
Achtergrond
De JBL Clip 5 is een draagbare, waterbestendige Bluetooth-luidspreker die in juni 2024 werd uitgebracht. Het toestel heeft een opnieuw ontworpen, volledig geïntegreerde karabijnhaak met een wijdere opening om aan rugzakken of riemlussen te bevestigen. Het koppelt draadloos met telefoons, tablets of elk apparaat dat verbinding kan maken via Bluetooth-uitvoer. De luidspreker is ook te beheren via de JBL Portable-app, waarmee gebruikers hun equalizer kunnen aanpassen, firmware-updates kunnen downloaden en nog veel meer.
De luidspreker weegt 0,628 pond (circa 0,285 kg) en heeft een buitenkant van textielgaas met structurele accenten. Het interne systeem wordt aangedreven door een 1,75-inch full-range luidsprekerdriver en een passieve radiator, wat zorgt voor een uitgangsvermogen van 7 W RMS dat een luider en breder geluid geeft.
De oplaadpoort bevindt zich op het apparaat en wordt uitsluitend gebruikt voor het opladen. Deze heeft een interne rubberen afdichting en een waterbestendige behuizing om de IP67-classificatie te waarborgen, wat betekent dat het toestel stofdicht moet blijven en bestand is tegen onderdompeling in een waterlichaam tot 1 meter diep gedurende 30 minuten. Deze poort is rechtstreeks verbonden met de hoofdprintplaat en ondersteunt geen audioweergave.
Vergeleken met eerdere producten, zoals de JBL Clip 4, heeft de Clip 5 een verbeterde interne configuratie. Het toestel heeft een 1400 mAh lithium-ion-polymeeraccu. Dit verlengt de afspeelduur tot 12 uur op één enkele lading, en het wordt geleverd met een optionele "Playtime Boost"-functie in de app die de batterijduur van je luidspreker met 3 uur kan verlengen.
Identificatie:
De JBL Clip 5 heeft een ovale, compacte behuizing met een karabijnhaak die direct boven op de omlijsting is bevestigd. De knoppen voor volume omhoog/omlaag en pauzeren/afspelen zijn allemaal geïntegreerd in de stoffen voorkant van de Clip. De aan-/uitknop, de knop voor Bluetooth-koppeling en de Auracast-knop voor meerdere luidsprekers bevinden zich aan de zijkant. De oplaadpoort bevindt zich aan de onderkant van de luidspreker en het modelnummer is te vinden op het officiële etiket van het product aan de onderkant of achterkant van het toestel.
Benodigd gereedschap om het apparaat te openen:
Technische Specificaties:
Luidsprekersysteem
Luidsprekerformaat: 3,9 x 5,8 x 1,8 (B x H x D)
Nettogewicht: 0,285 kg/0,628 lbs
Brutogewicht: 0,39 kg/0,86 lbs
Frequentierespons: 95 Hz - 20 kHz
Interne luidsprekers: 7 Watt RMS Mono
Waterbestendigheid: IP67
Uitgangsvermogen: 7 W RMS
Bluetooth-versie: 5.3
Bluetooth-profiel: A2DP V1.4, AVRCP V1.6
Frequentiebereik Bluetooth-zender: 2400 - 2483,5
Vermogen Bluetooth-zender: ≤ 10 dBm (EIRP)
Modulatie Bluetooth-zender: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Ondersteunde technologieën: Auracast, Multipoint-verbinding
App-compatibiliteit: JBL Portable-app
Accu en voeding
Accutype: Lithium-ion-polymeer 5,32 watt-uren (gelijk aan 3,8 V/1400 mAh)
Oplaadtijd accu: 3 uur
Oplaadingang: 5 V/1 A
Muziekafspeeltijd: tot 12 uur (varieert per volumeniveau en audio-inhoud)
Maximale bedrijfstemperatuur: 45 graden Celsius
Driver, akoestiek en afmetingen
Omzetter: 45 mm/1,75”
Equalizer: Regelbaar via de JBL Portable-app (kies voorinstellingen of aangepaste EQ)
Inbegrepen driver: 45 mm
Productafmetingen (B x H x D): 867,30 x 134,50 x 46,0 mm/3,4” x 5,3” x 1,8”
Verpakkingsafmetingen (B x H x D): 100,5 x 148 x 59 mm/3,9” x 5,8” x 2,3”
Saige Tanner
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 14
