Ga door naar hoofdinhoud
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
JBL Clip 5 heeft geluidsvervorming
Het geluid van de JBL Clip 5 speaker is dof en moeilijk te verstaan.
Geluid is vervormd
Als de basradiator niet meer werkt, verbreekt dit de afdichting die nodig is voor de basrespons, veroorzaakt het geluidsvervorming en verliest de speaker zijn waterbestendigheid.
  • Tijdelijke oplossing (niet meer waterbestendig)
    • Maak het gebied schoon met isopropylalcohol om vuil, vet, enz. te verwijderen. Breng vervolgens een dunne laag lijm aan rondom de perforatie en laat dit 24 uur drogen voordat je muziek afspeelt.
  • Permanente oplossing
    • Schakel de speaker uit en koppel deze volledig los van alle apparaten
    • Verwijder de karabijnhaak, open de behuizing en splits deze in twee helften
    • Verwijder de interne onderdelen en begin vervolgens met het opnieuw monteren en vervangen ervan
Surround is beschadigd/gescheurd
De speaker-surround is het flexibele materiaal rondom de rand van het diafragma van de speaker. Hierdoor kan het diafragma heen en weer bewegen terwijl er een gecontroleerde afdichting behouden blijft. Als de surround gescheurd, los of versleten is, kan de speaker een zoemend, ratelend of vervormd geluid produceren.
    • Schakel de speaker uit.
    • Inspecteer de zichtbare speakeronderdelen op schade zonder op het diafragma te drukken.
    • Vermijd afspelen op een hoog volume, omdat overmatige beweging de schade kan verergeren.
    • Als de surround zichtbaar gescheurd is, stop dan met het gebruik totdat deze gerepareerd kan worden.
    • Open de speaker volgens een geschikte reparatiehandleiding[Link naar reparatiehandleiding].
    • Inspecteer de speaker driver op schade aan de surround, het diafragma en de bevestigingspunten.
    • Vervang de beschadigde driver als de surround niet betrouwbaar gerepareerd kan worden.
    • Monteer de speaker weer en controleer of de behuizing goed is afgedicht.
Vuil of schade aan de grill
Oplossing voor vuil:
  • Borstel de speakergrill voorzichtig met een droge, zachte tandenborstel om het vuil los te maken.
  • Gebruik schilderstape, druk deze stevig op de gaatjes van de grill en trek de tape eraan af om hardnekkige deeltjes te verwijderen.
  • Gebruik een spuitbus met perslucht in korte, snelle stoten over de grill. (Let op: spuit niet direct in de gaatjes, aangezien de hoge druk het interne waterbestendige luidsprekerrooster kan scheuren).
Oplossing voor een gedeukte grill:
  • Probeer het contactpunt te vinden waar de grill is ingedeukt.
  • Maak een klein haakje van bijvoorbeeld een dunne naald of een kleine paperclip in de vorm van een "L".
  • Steek het voorzichtig in het gaatje van de grill naast het diepste punt van de deuk. Draai het langzaam zodat het achter het metaal haakt en trek het voorzichtig naar buiten. Doe dit op dezelfde manier bij de omliggende gaatjes waar de deuk zichtbaar is.
Blootstelling aan water
Geluidsvervorming door blootstelling aan water treedt op wanneer er vloeistof vastzit of er condensvorming is die tijdelijk de beweging van de speaker driver en het diafragma beïnvloedt.
Enkele oplossingen:
  • Schud overtollig water uit de grill en de interne kamer.
  • Plaats de speaker in een geventileerde ruimte of onder mild zonlicht (let erop dat de speaker niet heet wordt). Laat de speaker volledig drogen voordat je audio afspeelt en probeer deze niet op te laden.
  • Speel een speciaal geluid af met laagfrequente trillingen op een hoog volume. Hierdoor kunnen resterende waterdruppels uit het luidsprekerrooster worden geduwd.
  • Laad de speaker niet op terwijl deze nat is door een kabel in de oplaadpoort te steken, aangezien dit kortsluiting kan veroorzaken.
Stryker Redwine
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 17
