Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je JBL Clip 4 Bluetooth-speaker niet oplaadt zoals verwacht, kan deze pagina voor probleemoplossing je helpen het probleem op te lossen.
Defecte oplader
Als je problemen hebt met het opladen van je JBL Clip 4-speaker, zijn er een aantal dingen die je moet controleren. Zorg er eerst voor dat het probleem bij de speaker ligt en niet bij de oplader. We raden je aan om, indien mogelijk, je oplader te testen door deze op een ander apparaat te gebruiken en te kijken of dat apparaat wel oplaadt.
Softwarefout
Zodra je hebt vastgesteld dat het probleem bij de JBL Clip 4-speaker ligt, raden we je aan om de speaker te resetten. Om de JBL Clip 4-speaker te resetten, zet je de JBL-speaker eerst aan door op de aan-/uitknop te drukken. De aan-/uitknop bevindt zich aan de linkerkant van de JBL-speaker boven de Bluetooth-knop. Vervolgens moet je de Bluetooth-knop en de volume-omhoogknop zoeken. De Bluetooth-knop bevindt zich over het algemeen aan de linkerkant van de JBL-speaker, onder de aan-/uitknop. De volume-omhoogknop bevindt zich aan de voorkant van de speaker en ziet eruit als een plusteken (+). Houd deze twee knoppen tien seconden ingedrukt of totdat de speaker uitschakelt. Een harde reset verwijdert de speaker uit de Bluetooth-geschiedenis van je apparaat; start je apparaat opnieuw op en koppel de speaker opnieuw.
Defecte oplaadpoort
Als je nog steeds problemen hebt met opladen, moet je de oplaadpoort controleren op vuil, stof of andere voorwerpen die erin vast kunnen zitten. Nadat deze is schoongemaakt, controleer je of de JBL-speaker goed oplaadt. Als deze nog steeds niet oplaadt, moet je mogelijk de USB-oplaadpoort vervangen. Een handleiding voor vervanging is hier te vinden.
Defecte batterij
Als je alle andere mogelijkheden hebt gecontroleerd, ligt het probleem mogelijk bij je batterij. Deze kan beschadigd of gezwollen zijn, in welk geval deze moet worden vervangen. Een handleiding voor vervanging is hier te vinden.
Trey Adao
628 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-4, Shaddix Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-4, Shaddix Spring 2026
UMASSD-SHADDIX-S26S3G4
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 119
Altijd: 655
