Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je JBL Clip 4 niet via Bluetooth verbinding wil maken met andere apparaten, kan deze pagina voor probleemoplossing je helpen het probleem op te lossen.
Andere verbonden apparaten
Een reden waarom je speaker mogelijk geen verbinding kan maken met je apparaat, is dat hij al via Bluetooth verbonden is met een ander apparaat. Dit kan problemen veroorzaken wanneer je de speaker probeert te koppelen aan je huidige apparaat. Om dit op te lossen, kun je de verbinding tussen de JBL Clip 4 en alle andere apparaten waarvan je weet dat hij er momenteel aan gekoppeld is, verbreken. Probeer de speaker daarna aan je gewenste apparaat te koppelen. Als de problemen aanhouden, ga dan door naar de volgende mogelijke oorzaak.
Softwarefout
Als je moeite hebt met het verbinden of vinden van de JBL Clip 4 speakers op je Bluetooth-apparaat, raden we je aan om je speakers te resetten. Om de JBL Clip 4 speakers te resetten, zorg je er eerst voor dat de JBL-speaker is ingeschakeld. Zoek vervolgens de Bluetooth-knop en de volumeknop op. De Bluetooth-knop bevindt zich doorgaans aan de linkerkant van de JBL-speaker, onder de aan-/uitknop. De knop om het volume te verhogen bevindt zich aan de voorkant van de speaker en ziet eruit als een plusteken (+). Houd deze twee knoppen ongeveer tien seconden ingedrukt totdat de speaker uitgaat. Zodra dit is voltooid, is de speaker hard gereset. Een harde reset verwijdert de speaker uit de Bluetooth-geschiedenis van je apparaat; start je apparaat opnieuw op en koppel de speaker opnieuw.
Bluetooth-fout
Als je nog steeds problemen hebt met het verbinden met de JBL Clip 4 speakers, moet je beginnen door ze te 'vergeten' op je telefoon. Ga eerst naar Instellingen, vervolgens naar Bluetooth en zoek de apparaatnaam van de speaker in het gedeelte 'Mijn apparaten' onder Bluetooth. Zodra je de speakers hebt gevonden, tik je op de blauwe (i)-knop. Hiermee worden de apparaatgegevens weergegeven en onderaan staat een knop om dit apparaat te vergeten. Er verschijnt een melding: “Wil je dit apparaat vergeten?” Druk op de knop om het apparaat te vergeten. Nu je de JBL Clip 4 hebt vergeten, zou je opnieuw verbinding moeten kunnen maken met de speakers. Voordat je opnieuw probeert te verbinden, moet je ervoor zorgen dat er geen andere apparaten momenteel gekoppeld zijn met de JBL-speakers.
Lege batterij
Soms kan Bluetooth geen verbinding maken met je apparaat als de batterij niet is opgeladen. Laad je apparaat daarom minstens een uur op en probeer daarna opnieuw om de speaker aan je apparaat te koppelen.
Defect moederbord
Soms wordt het Bluetooth-probleem veroorzaakt door een defect moederbord, aangezien de Bluetooth-functionaliteit vanaf het moederbord wordt aangestuurd. Mogelijk moet je dit vervangen. Dit kun je doen met de handleiding voor vervanging die je hier vindt.
Trey Adao
628 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-4, Shaddix Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-4, Shaddix Spring 2026
UMASSD-SHADDIX-S26S3G4
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 179
Altijd: 1,108
