Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Clip 3 gaat niet aan
De speaker gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Lege batterij
  • Zorg ervoor dat de Clip 3 is opgeladen.
  • Zonder lading zal de speaker geen tekenen van leven vertonen.
  • De batterij is mogelijk niet opgeladen bij levering en moet eerst worden opgeladen.
Door langdurig gebruik kan de oplaadpoort verstopt raken met vuil. Schakel het apparaat uit en gebruik een niet-metalen voorwerp, zoals een tandenstoker of een klein opening plectrum, om de oplaadpoort voorzichtig schoon te maken.
Stijve aan-/uitknop
  • Zorg ervoor dat de aan-/uitknop volledig wordt ingedrukt.
  • De aan-/uitknop is geen aanraaksensor en moet dus echt worden ingedrukt.
  • De aan-/uitknop heeft geen klikmechanisme, dus hij moet stevig worden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
Als er een wit ledlampje brandt aan de bovenkant van het apparaat, is het apparaat ingeschakeld.
Geen stroom en geen audiosignaal
  • De Clip 3 heeft een hoorbaar signaal dat te horen is bij het in- of uitschakelen van het apparaat. Als er geen signaal is, is dit een duidelijk teken dat het apparaat niet inschakelt.
Batterij is aan het einde van zijn levensduur
JBL Clip 3 speaker heeft een slechte geluidskwaliteit
Het apparaat gaat aan (ledlampje brandt) maar speelt geen muziek af of de geluidskwaliteit is slecht.
EQ-instellingen op het verbonden apparaat:
  • Controleer de EQ op het verbonden apparaat.
  • De EQ is erg belangrijk. Als de niveaus onjuist zijn ingesteld, klinkt het geluid uit deze speaker mogelijk niet goed.
  • Zorg ervoor dat het volume hard genoeg staat.
  • Zet de EQ op de standaardinstelling en kijk of dit de geluidskwaliteit verbetert. Controleer daarna of het verbonden apparaat niet op mono-audio staat, aangezien de JBL één speaker heeft en dit kan verwarren met geen invoer.
Speaker vervangen
  • Als bovenstaande stappen niet helpen, moet de speaker mogelijk in zijn geheel worden vervangen; maak je geen zorgen, hij kan eenvoudig worden vervangen.
JBL Clip 3 heeft een korte batterijduur
Wanneer het apparaat niet aan blijft / een korte batterijduur heeft / lang nodig heeft om op te laden.
Korte batterijduur
  • Om te bevestigen of je batterij versleten is: veelvoorkomende symptomen van een slechte batterij zijn:
De speaker blijft niet zo lang aan als voorheen
  • Een versleten batterij houdt niet dezelfde lading vast en schakelt voortijdig uit.
Hij speelt alleen af wanneer hij is verbonden met een oplader
  • Als de speaker alleen kan afspelen wanneer hij verbonden is met een oplader, is dit een duidelijk teken dat de batterij geen lading kan vasthouden.
  • Als de speaker kort aangaat maar vervolgens weer uitvalt terwijl hij verbonden is met de oplader, moet de batterij worden vervangen.
Gaat niet aan
  • Zoals vermeld in het gedeelte gaat niet aan, controleer het led-batterij-indicatielampje. Als het lampje niet gaat branden, zelfs niet na het opladen, kan dit een teken zijn van een defecte batterij.
JBL Clip 3 heeft een beschadigde speakergrill aan de voorzijde
Het luidsprekerrooster heeft iets te veel klappen gehad.
Rooster is eraf gevallen
  • Het komt vrij vaak voor dat het luidsprekerrooster van een Clip 3 eraf valt of beschadigd raakt door veel misbruik, vooral als je hem tijdens het wandelen, hardlopen of fietsen aan je zij of rugzak hebt hangen.
  • Als het rooster eraf valt, werkt de speaker technisch gezien nog prima, maar de interne onderdelen worden blootgesteld aan mogelijke schade, zeker als je Clip 3 constant ergens tegenaan stoot.
  • Het rooster is alleen gelijmd en door overmatige slijtage kan de lijm verzwakken en loslaten.
  • Het rooster kan ook deuken of sneden oplopen, omdat het materiaal niet het sterkste is en enigszins flexibel is.
JBL Clip 3 kan niet meer aan objecten worden bevestigd
Je JBL Clip 3 klikt niet meer vast of de clip is gebroken
De bovenste clip is afgebroken
  • Als je JBL Clip 3 nu slechts een saaie JBL 3 is, wil je misschien die “clip”-functionaliteit herstellen. Gelukkig voor jou is de reparatie niet zo moeilijk.
  • De sluiting die naar binnen scharniert kan afgebroken zijn, vastzitten of naar buiten draaien.
  • Als alternatief kan de hele cliphaak volledig zijn afgebroken.
  • Als de clip volledig kapot is, overweeg dan om een vervangend onderdeel te installeren.
Tyler Molden
497 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S1G5
3 Leden
72 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
A red light appears and isn’t working
Brenda Reyes - Antwoord Deel
My JBL clip three won't connect, the red light on top is on won't turn off, any suggestions?
mwsegraves - Antwoord Deel
Got same problem red light is on dont shoe on blue tooth dont switch off as all lights disco continuously all happen just when we charged it.
Louwrens DuPlessis - Antwoord Deel
My jbl clip three won't connect, the red light on top is on won't turn off, any suggestions
Cesar Alano - Antwoord Deel
Iyh punya saya juga begitu lampunya menyala terus ... kenapa yah?
Olan Maulani - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 140
Altijd: 15,856
