Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Problemen met Bluetooth-koppeling van de JBL Clip 2
Zodra het apparaat is ingeschakeld, maakt uw mobiele of Bluetooth-apparaat dat geluid levert geen verbinding en koppelt het niet met het apparaat. Mogelijk wordt het apparaat niet gevonden.
Apparaatcompatibiliteit
Bluetooth zou in de meeste omstandigheden met alle apparaten compatibel moeten zijn, maar u kunt situaties tegenkomen waarin apparaten met verschillende versies of niet-compatibele software niet met elkaar samenwerken.
Bluetooth-bereik
Als u probeert uw apparaat aan een bron te koppelen, zorg er dan voor dat deze zich binnen 9 meter (30 voet) bevindt of binnen het bereik dat in de instructies wordt vermeld. Mogelijk krijgt u een bericht op uw apparaat of hoort u de speaker zeggen dat het apparaat buiten bereik is.
Bluetooth-koppeling
Als u beide apparaten niet heeft voorbereid op koppeling, zal uw apparaat niet naar behoren functioneren. Zorg ervoor dat Bluetooth op beide apparaten is ingeschakeld, dat deze in de koppelingsmodus staan of dat ze als vindbaar worden weergegeven. Soms moet u een knop gedurende langere tijd ingedrukt houden. Normaal gesproken zou u een soort knipperend lampje moeten zien.
Vervormde audio-uitvoer via speaker
Het apparaat werkt wel, maar de geluidskwaliteit is slecht en er zijn momenten waarop het geluid afspeelt en vervolgens plotseling zonder aankondiging stopt.
Vuile AUX-poort
De AUX-poort is de hoofdaansluiting van de JBL Clip 2 om een bedrade verbinding met uw muziekspeler te maken. Na verloop van tijd kunnen stof en vuil in de poort terechtkomen, wat een slechte verbinding veroorzaakt; het reinigen van de poort met de juiste hulpmiddelen zou de audio kunnen herstellen.
Slechte bedrading naar speaker
Soms is het mogelijk dat de verbindingen naar de speaker defect zijn. Dit vereist dat u de JBL Clip 2 uit elkaar haalt om dit probleem te onderzoeken en te controleren of er bedrading moet worden aangesloten of hersteld.
Defecte speakereenheid
Als beide bovenstaande problemen in orde lijken te zijn, is het mogelijk dat de speaker zelf defect is en moet worden vervangen. Hiervoor moet u een vervangende speaker bestellen en de nieuwe installeren aan de hand van een handleiding.
JBL Clip 2 blijft niet aan
Wanneer u op de aan-/uitknop drukt, geven het opstartgeluid of het indicatielampje niet aan dat het apparaat is ingeschakeld.
Lege of slechte batterij
De JBL Clip 2-speaker kan acht uur blijven werken en het duurt enige tijd om volledig op te laden. Probeer uw apparaat aan te sluiten en succesvol op te laden. Als het apparaat niet werkt zonder opladen of de lading niet acht uur vasthoudt, moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Beschadigde aan-/uitknop
Als het indicatielampje na het indrukken van de aan-/uitknop niet brandt, kan een hardwareprobleem de aan-/uitknop hebben aangetast. De aan-/uitknop is eraf gevallen of zit vast en moet worden vervangen.
Kapotte oplader
Controleer of er zichtbare schade aan het USB-oplaadsnoer is. Zo niet, sluit uw speaker aan op uw telefoon of laptop om te zien of het werkt. Als het USB-oplaadsnoer beschadigd is of niet op uw elektronische apparaat kan worden aangesloten, kan een nieuw USB-oplaadsnoer dit probleem oplossen.
Moederbord
Als geen van de bovenstaande methoden werkt, kan het moederbord de oorzaak van het probleem zijn. Probeer het moederbord te vervangen, waarna de speaker weer zou moeten werken.
JBL Clip 2 laadt niet op
Wanneer de JBL Clip 2 op een stroombron is aangesloten, maar er geen indicatie is dat het apparaat oplaadt (wat te zien is doordat het oplaad-indicatielampje niet gaat branden of het apparaat niet inschakelt).
Oplaadkabel
Controleer de USB-kabel op knikken of breuken in de bedrading; als er blootliggende draden in de kabel zitten, kan deze mogelijk geen stroom overdragen. Test of uw USB-kabel werkt door deze op een ander apparaat te gebruiken, en als het daar wel oplaadt, ga dan door naar de volgende stap.
USB-slot
Controleer het USB-slot op eventuele opvallende problemen. Verwijder eventuele obstructies en probeer opnieuw op te laden. Als er geen tekenen van een probleem zijn, ga dan door naar de volgende stap.
Defecte speaker
Gebruik een andere micro-USB-kabel om te proberen het apparaat op te laden. Als dit het probleem niet oplost, kan er een probleem met de speaker zijn en moet deze mogelijk worden vervangen.
JBL Clip 2 blijft niet vastgeklikt
Wanneer u probeert de JBL Clip 2 vast te klikken met de karabijnhaak, maar deze niet blijft zitten aan het oppervlak waaraan u hem probeert te bevestigen.
Defecte karabijnhaak
Vaak klikken we de JBL Clip 2 aan een tas, maar als de karabijnhaak niet volledig vergrendeld is, kan uw JBL Clip 2 eraf vallen. Om dit te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de karabijnhaak goed vastzit; als de karabijnhaak zelf niet goed sluit en open blijft staan, moet deze mogelijk worden vervangen.
Karabijnhaakverbinding
Zonder de karabijnhaak kan uw apparaat niet langer aan tassen en andere clips worden bevestigd. Als de bevestiging voor de karabijnhaak op het apparaat gebroken is, kan een vervangend onderdeel worden aangeschaft om het stuk te vervangen, zodat een nieuwe karabijnhaak kan worden geplaatst.
Veilige verbinding
Als u probeert uw JBL Clip 2 vast te klikken op een locatie waar de karabijnhaak niet volledig kan worden vergrendeld, kan deze eraf vallen. Zorg ervoor dat de locatie waar u de karabijnhaak wilt bevestigen, het volledig sluiten ervan toestaat voor een veilige bevestiging.
Michael Hong
1.095 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team 2-2, Rose Winter 2017 Lid van UW Tacoma, Team 2-2, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S2G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
73 opmerkingen
I currently have the problem that my Clip 2 is blinking red and blue at all times, even when charging. Also I don't get any response from using the buttons, no power on/off sounds, no louder/quieter sounds and the light keeps blinking red and blue in sequence.
What's wrong with my device ?
Lovis Schultze - Antwoord Deel
I get the exact same thing. I returned my device and now the same thing is happening to my replacement. It's a shame, because I love the sound. Going to have to find a different brand!
Matthew - Antwoord Deel
Exact same issue! Went to Charge it up and now it is blinking Blue and red. Will be returning tomorrow!
parkbenchfilms - Antwoord Deel
Exact same issue - will have to return it unless I can figure out why it won't work
Seth Meiners - Antwoord Deel
Same Issue - I leave it charging, and when I came home the led was blinking red/blue and no boton was working. Seems to be a battery issue. Now I have my money back and looking for an other brand. This is the best help you are going to get. JBL support page is useless.
carato - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 97,976
