Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
JBL Charge 5 gaat niet aan
Je JBL Charge 5-speaker gaat niet aan.
Apparaat is niet opgeladen
Als het apparaat niet is opgeladen, sluit de oplaadkabel van de JBL aan op een stopcontact. Een lampje is zichtbaar wanneer het apparaat oplaadt.
Aan-/uitknop van de JBL Charge 5 werkt niet
Zorg ervoor dat het apparaat niet in de servicemodus staat. Als dat niet het geval is, kunnen de knoppen geblokkeerd zijn door vuil en stof. Kantel de speaker en blaas, borstel of poets de schakelaarcontacten als je erbij kunt. Raadpleeg onze reparatiehandleiding voor knoppen. Als de oplaadkabel defect is, vervang dan de kabel. De batterij binnenin laadt mogelijk niet meer op door ouderdom, overmatig opladen of intensief gebruik. Raadpleeg hier onze reparatiehandleiding voor batterijvervanging.
JBL heeft een lege batterij
Als de JBL-speaker niet aangaat, kan de batterij leeg zijn. Lege batterijen worden veroorzaakt door verschillende redenen, zoals extreme temperaturen, onder- of overladen en meer. Raadpleeg hier onze reparatiehandleiding voor batterijvervanging.
JBL heeft een defect moederbord
Als alle andere opties niet van toepassing zijn op je apparaat, heeft je JBL mogelijk een defect moederbord. Als het moederbord beschadigd is, kan dit er potentieel voor zorgen dat het apparaat niet werkt. Raadpleeg hier onze reparatiehandleiding voor moederbordvervanging.
JBL Charge 5 laadt niet op
Je JBL Charge 5-speaker laadt niet op.
Kapotte kabel/defecte oplader
Als je Charge 5-speaker niet oplaadt, ligt het probleem mogelijk bij de oplaadkabel in plaats van bij de speaker zelf. Dit kan gebeuren door onjuist gebruik van de kabel, waardoor het uiteinde van de adapter buigt en een of meer draden binnenin doormidden gaan. Je oplader kan ook schade hebben aan de kop of het gedeelte dat in de speaker gaat. Dit probleem kan worden opgelost door de oplader te vervangen.
Stopcontact geeft mogelijk geen stroom
De wisselstroom- of auto-adapter voor de JBL Charge 5 heeft mogelijk niet het juiste vermogen en het apparaat ontvangt geen stroom. Controleer of het stopcontact voldoende stroom levert, reset de zekeringen als deze zijn doorgeslagen en als het stopcontact een lichtschakelaar heeft die het bedient, zorg er dan voor dat de schakelaar in de AAN-stand staat, of probeer een ander stopcontact.
Apparaat staat in servicemodus
Je moet het apparaat aansluiten op een externe stroomvoorziening, zoals een wisselstroomadapter, omdat je apparaat niet AAN of UIT gaat in de servicemodus. Wanneer de speaker is aangesloten op een externe bron, gaat deze AAN zonder op de aan-/uitknop te drukken en werkt deze op een interne batterij. Om hem uit te schakelen, moet je het apparaat loskoppelen van de externe stroomvoorziening. Alleen de knoppen die nodig zijn om de speaker uit de servicemodus te halen, werken in deze instelling.
Defecte batterij
Je speaker laadt mogelijk niet op omdat de batterij defect is; deze heeft in de loop van de tijd bij normaal gebruik het vermogen verloren om opgeladen te worden of is op een andere manier beschadigd geraakt. Hoe dan ook, de batterij kan eenvoudig worden verwijderd en vervangen om dit probleem op te lossen. Raadpleeg hier onze reparatiehandleiding voor batterijvervanging.
De speaker is defect
De speaker kan defect zijn als de JBL Charge 5 niet oplaadt. Zelfs met de juiste stroomvoorziening en een werkende batterij is de stroom die de batterij bereikt mogelijk niet correct. Dit kan gebeuren wanneer de circuits voor batterijbeheer van de JBL Charge 5 falen. Deze systemen lezen de batterijstatus en schakelen de laadstroom uit wanneer ze de batterij als vol beschouwen. Omdat de elektronica in dit apparaat erg klein is, zijn de systeemkaarten te ingewikkeld voor een niet-expert om te vervangen. Raadpleeg hier onze reparatiehandleiding voor speakervervanging.
Bluetooth-verbinding werkt niet
Je JBL Charge 5-speaker maakt geen verbinding met je apparaat via Bluetooth
Storing in moederbord
Een fabrieksreset kan het probleem oplossen; als er te veel gegevens tegelijkertijd zijn opgeslagen, kan een nieuwe gebruiker geen verbinding maken. Een reset kan worden uitgevoerd door de afspeelknop en de aan-/uitknop ingedrukt te houden. Het moederbord kan beschadigd zijn geraakt, waardoor verbindingsproblemen ontstaan of het helemaal niet mogelijk is om verbinding te maken. Raadpleeg hier onze reparatiehandleiding voor moederbordvervanging.
Defecte Bluetooth-knop
De Bluetooth-knop zelf kan beschadigd zijn; dit voorkomt de koppelingsprocedure.
JBL Charge 5 klinkt vervormd
Je JBL Charge 5-speaker produceert geluiden zoals zoemen, gedempt geluid of statische ruis.
Speaker staat in de verkeerde audiomodus
Er is een partymodusknop op de speaker die, wanneer ingedrukt, deze verbindt met andere speakers van hetzelfde type binnen een bepaald bereik. Dit kan de geluidskwaliteit van je speaker beïnvloeden. Het enige wat je hoeft te doen om dit uit te schakelen, is de speaker uit en weer aan te zetten.
Speaker is opgeblazen
Dit kan gebeuren wanneer de speaker versleten is of door extreem harde muziek af te spelen. Wat er gebeurt, is dat het volume en het geluid ervoor zorgen dat de speakers zichzelf kapot maken. Om dit probleem op te lossen, moet je onze reparatiehandleiding voor speakervervanging hier bezoeken.
Je knoppen van de JBL Charge 5 werken niet
De knoppen van je JBL Charge 5-speaker werken niet of reageren niet met het apparaat.
Knop geblokkeerd door vuil
Wanneer knoppen niet ingedrukt kunnen worden, kan er vuil zoals stof, zand of ander materiaal aanwezig zijn dat verhindert dat de knop in positie terugveert, of er zelfs voor zorgt dat de knop vast blijft zitten. Het wordt aanbevolen om de knop te verwijderen om het vuil eronder schoon te maken. Raadpleeg hier onze reparatiehandleiding voor knoppenvervanging.
Knoppen zijn versleten
Na verloop van tijd kunnen knoppen verslijten door langdurig gebruik. Als dit het geval is, moeten de knoppen worden vervangen. Raadpleeg hier onze reparatiehandleiding voor knoppenvervanging.
Defect moederbord
Als het verwijderen van vuil of het vervangen van knoppen niet werkt, kan het moederbord van het apparaat defect zijn. Als het moederbord niet correct werkt, zullen de knoppen niet reageren op invoer. Als dit het probleem is, raadpleeg dan hier onze reparatiehandleiding voor moederbordvervanging.
Kat Whaley
1.144 Reputatie
6 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
My JBL Charge 5 wont charge and after careful review, the issue is the flex cable that conects the charging module to the motherboard.
just thought it might be usefull to add it as a possible failure within the troubleshooting steps.
JD Jaramillo - Antwoord Deel
Suppose, if everything is still working on the speaker, but the Bluetooth doesn't sound quite as loud. Or what you would call distortion, but quiet not really high pitch. Does that mean the speaker is blown? Because I'm pretty sure it aint the passive radiators on the sides because they're still moving and the speakers have had before that broke in the past. When that wasn't working and moving, it was broken by this speaker.I've had it for 3 or 4 years and everything's working on it.But 1 day I just turned it on.And I just sounded like it was going in and out.The sound was like the sounds.Psychic was a problem coming from within the woofer or the tweeter area
OlePussINfocker96 - Antwoord Deel
My charge 5 well turn on then off it well only charge to 10 percent and has no sound
Shane - Antwoord Deel
JBL CHARGE5 ND Version Flex Cable button Key Cable Charge Cable LED cable Connector
Azizul Hoque - Antwoord Deel
My JBL charge 5 Bluetooth range can't reach 10meters with my phone. What should I do?
YONDU TONNY - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 31
Afgelopen 7 dagen: 163
Afgelopen 30 dagen: 637
Altijd: 22,694
