Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De speaker gaat niet aan/laadt niet op
De speaker vertoont geen tekenen van inschakeling of reactie.
Het apparaat staat niet aan
Druk op de aan-/uitknop in het midden van het apparaat. Controleer of het achtergrondlampje achter de aan-/uitknop aangaat om te zien of het apparaat aan of uit staat. Als het lampje brandt, staat de speaker aan. Als het lampje uit is, staat de speaker uit.
Het apparaat is niet opgeladen
Sluit je lader aan op de USB-C-oplaadpoort van de speaker om het apparaat op te laden. Zorg ervoor dat het oplaadlampje aan de onderkant van het apparaat knippert. Als het lampje niet knippert, moet je mogelijk de batterij vervangen. Zie onze gids voor het vervangen van de batterij.
De oplaadpoort is defect
Controleer of je USB-C-oplaadkabel werkt met andere apparaten. Als de oplaadkabel wel werkt, moet je mogelijk de poortmodule vervangen. Zie onze gids voor het vervangen van de poortmodule.
De aan-/uitknop is defect
Sluit je lader aan op de USB-C-oplaadpoort van de speaker om het apparaat op te laden. Zorg ervoor dat het oplaadlampje aan de onderkant van het apparaat knippert. Als het apparaat volledig is opgeladen en nog steeds niet aangaat, kan de aan-/uitknop versleten of defect zijn. Zie onze gids voor het vervangen van de knoppen.
De batterij is defect
De speaker heeft een slechte geluidskwaliteit/maakt een krakend geluid
Het geluid dat uit de speaker komt is niet helder.
De speakers zijn opgeblazen
Als je audio kraakt, zijn je speakers mogelijk opgeblazen. Zie onze gids voor het vervangen van de speakers.
De basradiatoren kunnen loszitten of kapot zijn
De basradiatoren aan beide uiteinden van de speaker verbeteren de geluidskwaliteit. Als een of beide basradiatoren gebarsten of kapot zijn, moet je de basradiator mogelijk vervangen. Zie onze gids voor het vervangen van de basradiator.
De speaker heeft waterschade
Je speaker is waterbestendig, maar als er barsten of gaten in zitten, kan deze gevoelig zijn voor waterschade. Als je waterschade vermoedt, leg de speaker dan 1-3 dagen in rijst.
De Aux-verbinding speelt geen geluid af
De speaker maakt geen verbinding met een apparaat via de Aux-kabel.
De Aux-kabel is defect
Controleer of je Aux-kabel werkt met andere apparaten. Als de Aux-kabel niet werkt, moet je mogelijk een nieuwe kabel kopen.
De Aux-poort is defect
Controleer of je Aux-kabel werkt met andere apparaten. Als de Aux-kabel wel werkt, is er mogelijk een probleem met de Aux-poort. Zie onze gids voor het vervangen van de poortmodule.
Het apparaat maakt niet goed verbinding met andere apparaten via Bluetooth
De speaker maakt geen draadloze verbinding met je apparaat.
De speaker staat niet aan
Als je de speaker niet kunt vinden in je Bluetooth-menu, staat de speaker mogelijk niet aan. Druk op de aan-/uitknop boven op het apparaat en zorg ervoor dat het achtergrondlampje erachter gaat branden om er zeker van te zijn dat het apparaat aan staat.
De speaker staat niet in de Bluetooth-koppelingsmodus
Als het apparaat niet verschijnt in je Bluetooth-menu, staat de speaker mogelijk niet in de koppelingsmodus. Druk op de Bluetooth-knop boven op het apparaat naast de aan-/uitknop en zorg dat deze knippert. Controleer daarna opnieuw je Bluetooth-menu voor het apparaat en selecteer het.
De speaker is mogelijk verbonden met een ander apparaat
Als de speaker verbonden is met een ander apparaat, kan het zijn dat het gewenste apparaat niet gekoppeld kan worden. Zoek het apparaat dat momenteel verbonden is en verbreek de verbinding met de speaker, en ga daarna verder met het koppelingsproces.
De Bluetooth-chip is mogelijk defect
De Bluetooth-chip op het moederbord werkt mogelijk niet goed als de speaker niet met apparaten wil koppelen. Zie onze gids voor het vervangen van het moederbord.
De knoppen werken/reageren niet goed
De knoppen reageren niet wanneer ze worden ingedrukt.
De knoppen kunnen versleten zijn of geblokkeerd worden door vuil
Als een of meer knoppen niet functioneren, kan de knop versleten zijn door normaal gebruik of kan er vuil onder het rubberen membraan terechtgekomen zijn. Zie onze gids voor het vervangen van de knoppen.
Sydney Seto
1.006 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019 Lid van Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G1
4 Leden
84 handleidingen geschreven
104 opmerkingen
Jbl started having severe noise distortion and all of a sudden just stopped playing or making sounds at all. No power up or power down sound even though it seems to be connected to my phone. It is fully charged and brand new. Any advice?
Matilde Handal - Antwoord Deel
Did you fix your problem? I just bought mine and it just crapped out.. bought like 3-4 days ago.. won’t do the power up noise or power down.. I’m connected but no sound is coming out.. very frustrating!!!!
haidaboyktn2004 - Antwoord Deel
Have you tried using the official JBL type c cable and pressing and holding the power button for at least 10 seconds? If you have, and still haven't gotten to work try different outlet and wall adapter combinations until you get it to work.
Julian Robbins - Antwoord Deel
Same problem with mine, though no noise distortion before it fell silent suddenly. It was playing normally, then suddenly nothing. No power up or power down sounds, no connect sounds though it is connecting. Nothing. Pretty much still new. What’s the problem here?
Vandy Velspar - Antwoord Deel
Same problem.. what a crock of $@$*!!!
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 107
Afgelopen 30 dagen: 430
Altijd: 136,529
