Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De speaker gaat niet aan
Als je op de aan-/uitknop drukt, gebeurt er niets.
De batterij is mogelijk defect
Probeer de speaker vier uur lang op te laden met de meegeleverde oplader en controleer daarna de oplaadstatus van de batterij. De indicatielampjes van het batterijniveau zouden na verloop van tijd moeten gaan branden. Als dat niet gebeurt, vervang dan de batterij.
De knoppen zijn mogelijk defect
De speaker laadt wel op, maar je kunt het apparaat niet inschakelen. Er kan vocht in het apparaat zijn gekomen; laat het apparaat goed drogen. Als het probleem aanhoudt, kan de printplaat van de knoppen defect zijn en moet deze mogelijk worden vervangen.
Bluetooth maakt geen verbinding met het apparaat
De speaker gaat aan, maar koppelt niet met een telefoon of ander apparaat.
De batterij is mogelijk bijna leeg
Controleer de batterijmeter van de speaker naast de bedieningsknoppen. De batterijlading wordt aangegeven door het aantal brandende ledlampjes. Minder lampjes betekent een lagere lading. Als de meter een laag batterijniveau aangeeft, laad de speaker dan op en probeer opnieuw met de telefoon te koppelen.
Speaker koppelt niet met telefoon
Start de telefoon en de speaker opnieuw op en probeer de twee apparaten vervolgens opnieuw te koppelen.
Telefoonsoftware is mogelijk verouderd
Werk het besturingssysteem van de telefoon of het apparaat bij en probeer vervolgens opnieuw met de speaker te koppelen.
Bluetooth-chip is mogelijk defect
Als de speaker na het proberen van al het bovenstaande nog steeds niet koppelt, kan de Bluetooth-chip op het moederbord defect zijn en moet deze worden vervangen.
Speaker geeft geen geluid
Het apparaat gaat aan en koppelt wel, maar produceert geen enkel geluid, ook niet bij muziek die vanaf de telefoon of het gekoppelde apparaat wordt afgespeeld.
Batterij is niet opgeladen
Sluit de JBL Charge 2 aan op de oplader. Controleer het oplaadindicatielampje aan de bovenkant van het apparaat om te zien of de batterij oplaadt.
Telefoon is mogelijk buiten bereik van de Charge 2
Plaats de telefoon of het andere koppelde apparaat dicht bij de Bluetooth-speaker. Het Bluetooth-bereik van de Charge 2 is ongeveer 10 meter of minder. Dit minimaliseert storing en vervorming.
Geluid staat mogelijk gedempt op de telefoon of Charge 2
Controleer het volumeniveau op de telefoon en de Charge 2 door het volume helemaal omlaag te draaien en daarna langzaam omhoog te draaien totdat er geluid hoorbaar is.
Speakers zijn mogelijk kapot
Controleer de speakers door op de Bluetooth-knop op het apparaat te drukken. Er hoort een hoorbaar geluid uit te komen als de speakers werken.
Het audiotrack is mogelijk gepauzeerd
Controleer op de telefoon of de audio-uitvoer naar de Charge 2 is gepauzeerd. Als dit het geval is, hervat dan het afspelen van de audio.
De speaker laadt niet op
De speaker is aangesloten, maar het indicatielampje geeft niet aan dat de speaker oplaadt.
De oplaadpoort op het apparaat is mogelijk beschadigd
Controleer de poorten op het apparaat op schade, zoals schroeiplekken of kapotte metalen contactpunten in de aansluitingen.
Controleer of de batterij lading vasthoudt met behulp van een voltmeter; zie de handleiding voor verwijdering en vervanging.
Laat de speaker een nacht aangesloten; de oplader werkt mogelijk langzaam. Controleer of de oplaadstatuslampjes aan de bovenkant na 4 uur vol of volledig opgeladen aangeven.
Oplaadkabel of AC/DC-adapter is defect
Test dit door een oplaadapparaat van een soortgelijke speaker te gebruiken. Als het apparaat dan niet oplaadt, gebruik dan een andere kabel die compatibel is met het apparaat. Als het apparaat nog steeds niet oplaadt, is de batterij mogelijk defect.
Mauzor Ilonzo
573 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G4, Passmore Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S2-G4, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G4
4 Leden
36 handleidingen geschreven
16 opmerkingen
My JBL charge 2+ only charge up to 4 LED light the 5th one is indicated when Bluetooth is on what is the reason mail me at jomonjohny140898@gmail.com
Jomon johny - Antwoord Deel
My JBL charge 2 some times chargeing sometimes not…when i plug in turn on tzem self…Any idea?
onodikrisztian@gmail.com
onodikrisztian - Antwoord Deel
Mine does the same thing... did u find a solution?
hollyrobintuttle - Antwoord Deel
my jbl 2 speaker bluetooth button not making audible sound or connecting
Sha She - Antwoord Deel
When plugged in the battery reads full when taken off the charger it makes a buzzing noise and is almost immediately dead. What do i do?
robohernando - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 160
Altijd: 27,735
