Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De luidsprekers geven geen geluid
De luidsprekers spelen geen geluid af.
Apparaat staat uit
Zorg ervoor dat het apparaat daadwerkelijk is ingeschakeld. Als het apparaat uit staat, kan het geen verbinding maken met een ander apparaat.
Geen resterende batterijduur
Soms wordt een lege batterij verward met audioproblemen. Als de batterijen leeg zijn, werkt het apparaat niet. Verwijder de lege batterijen en probeer nieuwe.
Volume op de luidspreker of het apparaat staat uit
Zorg ervoor dat het volume op de luidsprekers voldoende hoog staat door het volumewiel op de luidspreker bij te stellen. Controleer daarna of het volume van het apparaat dat verbonden is met de luidspreker op een adequaat niveau staat.
Bluetooth-verbinding is niet tot stand gekomen
Zorg ervoor dat Bluetooth op de luidspreker aan staat. Dit is de knop naast de aan-/uitknop. Er hoort een lampje te branden dat aangeeft dat deze functie werkt.
Interferentie
Als de luidspreker zich in de nabijheid bevindt van apparaten waarvan bekend is dat ze interferentie veroorzaken (radio's, magnetrons, telefoons), kan de luidspreker feedback geven. Zorg voor voldoende afstand tot apparaten waarvan bekend is dat ze interferentie veroorzaken.
Bluetooth werkt niet
Kan geen verbinding maken tussen de luidspreker en je andere apparaten.
Bluetooth staat uit
Als het lampje op de Bluetooth-knop uit is, druk dan op de knop om Bluetooth in te schakelen. De Bluetooth-knop zit direct naast de aan-/uitknop. Zorg er ook voor dat Bluetooth op de verbindende apparaten is ingeschakeld.
Apparaten zijn te ver van elkaar verwijderd
Plaats de luidspreker en het verbindende apparaat dichter bij elkaar. Het bereik van de Bluetooth-verbinding kan variëren tussen verschillende apparaten.
Batterijniveau is laag
Zorg ervoor dat zowel de luidspreker als het verbindende apparaat worden opgeladen. Sommige apparaten schakelen Bluetooth automatisch uit als het batterijniveau te laag is.
Onstabiele verbinding
Start de Bluetooth op de luidspreker en het verbindende apparaat opnieuw op door Bluetooth uit en weer aan te zetten. Soms kan de Bluetooth-verbinding om vele redenen erg onstabiel zijn. De snelste manier om dit probleem op te lossen is door Bluetooth opnieuw op te starten en de verbindingen opnieuw tot stand te brengen.
Interferentie
Verplaats de luidspreker en de verbindende apparaten uit de buurt van de wifi-router. Het wifisignaal kan soms storen met Bluetooth.
Luidspreker gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan.
Batterij is leeg
Als de luidspreker geen stroom heeft, gaat hij niet aan. Probeer het apparaat aan te sluiten op een lader. Bekijk onze reparatiehandleiding voor de batterij
De aan-/uitknop zet het apparaat niet aan
De knop zelf is kapot en maakt geen contact om het apparaat in te schakelen. Volg een van de reparatiehandleidingen voor het vervangen van de knop.
Knoppen reageren niet
Het apparaat reageert niet op je invoer.
De batterij is mogelijk leeg
De batterij is mogelijk bijna leeg en daarom gaat het apparaat niet aan. Probeer het apparaat aan te sluiten op een lader en het op te laden. Zie onze reparatiehandleiding voor de batterij voor informatie over het vervangen van de batterij.
De knoppenmodule is mogelijk defect
De knoppenmodule is mogelijk defect. Probeer dit op te lossen door de knoppenmodule te vervangen. Bekijk de reparatiehandleidingen voor meer informatie over het vervangen van onderdelen. Zie onze reparatiehandleiding voor het vervangen van de knoppen.
Apparaat schakelt onverwacht uit
Het apparaat schakelt uit zonder op de aan-/uitknop te drukken.
De batterij is mogelijk bijna leeg of volledig ontladen. Door het apparaat aan te sluiten op de lader wordt de batterij opgeladen.
De batterij is mogelijk defect
De batterij is mogelijk defect en houdt de lading niet meer vast. Het vervangen van de batterij lost het probleem met de defecte batterij op. Verwijder eenvoudig het batterijpaneel, haal de oude batterijen eruit en plaats nieuwe. Zie onze reparatiehandleiding voor de batterij
John Reynolds
3.354 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
78 opmerkingen
All Buttons Are Turn On But TheY Are Not Responding....Device Switch Off Bhi Nahi Ho Raha
Bhavesh Tagad - Antwoord Deel
same is here......plz help
Pravakar kafle - Antwoord Deel
Same problem! What to do... Bruh.
Jaygawande - Antwoord Deel
all lights are on
but not working and not turning off
nikeshshah43 - Antwoord Deel
Same here please help
dinithoshan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 108,178
