Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Houdt je JBL Tune 760NC-hoofdtelefoon de lading slechts een paar seconden en/of minuten vast, waarna het oplaadlampje stopt met knipperen? Gebruik deze handleiding voor Probleemoplossing om te achterhalen waarom dit gebeurt.
Softwarestoring/Reset nodig
Uitleg:
Door de hoofdtelefoon een harde reset te geven, wordt het interne circuit van de hoofdtelefoon opnieuw opgestart.
Als je een van deze problemen ervaart, volgt hier een stapsgewijs proces om dit te verhelpen.
Oplossing:
  • Schakel de hoofdtelefoon volledig uit en zorg ervoor dat deze niet verbonden is met andere apparaten.
  • Houd de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt om het circuit van de hoofdtelefoon te resetten.
  • Als dit niet werkt, raadpleeg dan de batterijvervangingshandleiding.
Verouderde firmware
Uitleg:
Firmwarefouten kunnen het energiebeheer beïnvloeden, inclusief de manier waarop het apparaat met oplaadcycli omgaat. Dit kan zich uiten in inconsistent oplaadgedrag, plotseling verlies van lading en andere defecten aan de hoofdtelefoon.
Oplossing:
  • Open de JBL Headphones-app op je mobiele apparaat.
  • Koppel je hoofdtelefoon via Bluetooth.
  • Controleer of er firmware-updates beschikbaar zijn en volg de aanwijzingen om deze te installeren.
  • Start je hoofdtelefoon opnieuw op en probeer opnieuw op te laden.
Defecte oplaadpoort
Uitleg:
Soms kan vuil en gruis vast komen te zitten in de oplaadpoort en de USB-kabel hinderen.
Oplossing:
  • Zorg er vóór het schoonmaken voor dat het apparaat is uitgeschakeld.
  • Neem een spuitbus met perslucht en houd de bus rechtop; spuit een paar keer lucht in de poort om het vuil los te maken.
  • Herhaal dit een paar keer totdat er geen vuil meer in de poort zit.
  • Vermijd het om het mondstuk direct in de poort te steken.
Defecte batterij:
Uitleg:
Er zijn een paar veelvoorkomende redenen waarom een lithiumbatterij in een hoofdtelefoon zoals de JBL Tune 760NC de lading niet vasthoudt. Lithiumbatterijen hebben een eindig aantal laad- en ontlaadcycli. Dit betekent dat de batterij na verloop van tijd op natuurlijke wijze zijn capaciteit verliest en uiteindelijk geen stroom meer kan vasthouden.
Oplossing:
  • Als je merkt dat de batterijcapaciteit van de hoofdtelefoon afneemt, overweeg dan om deze te vervangen. Volg de instructies voor batterijvervanging van de fabrikant.
  • Voor meer gedetailleerde instructies, raadpleeg onze komende handleiding voor batterijvervanging.
Defect moederbord
Uitleg:
Als het apparaat niet oplaadt ondanks een werkende batterij en oplaadpoort, dan is het moederbord mogelijk defect. Hier is een stapsgewijs proces voor het vervangen van het moederbord van je apparaat.
Oplossing:
  • Schakel de hoofdtelefoon uit en haal deze uit elkaar; verwijder voorzichtig de oorkussens en de behuizing.
  • Zoek en inspecteer het moederbord op corrosie of losgekoppelde onderdelen. Koppel het moederbord los en verwijder het; verwijder voorzichtig de batterijaansluitingen en bedrading.
  • Installeer een nieuw moederbord, sluit de kabels en alle andere noodzakelijke bedrading weer aan.
  • Zet het apparaat weer in elkaar en test of het goed werkt.
Sophia S
159 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-3, Konn Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-3, Konn Spring 2025
UMASSD-KONN-S25S4G3
3 Leden
24 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 73
Afgelopen 30 dagen: 315
Altijd: 3,917
