Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
De camera reageert niet of gaat niet aan
Lege batterijen
Als je camera niet aangaat, zijn de batterijen mogelijk leeg. Vervang de batterijen en probeer de camera opnieuw aan te zetten.
Achtergrondverlichting defect
Als een of meer schermen niets weergeven, is er mogelijk een probleem met de achtergrondverlichting. Controleer of andere lampjes op de camera branden. Probeer te wisselen tussen het scherm aan de voor- en achterkant. Als een van de lampjes of schermen aan is, is er een probleem met de achtergrondverlichting. Volg deze handleiding om het led-scherm te vervangen.
Defect moederbord
Als geen van deze oplossingen werkt, is het door eliminatie waarschijnlijk dat je een defect moederbord hebt. Volg deze handleiding om het moederbord te vervangen.
Apparaat maakt geen verbinding met pc
Wanneer aangesloten op een computer, reageert de camera niet op de verbinding
Verouderde stuurprogramma's
Zorg ervoor dat de stuurprogramma's van de camera up-to-date zijn, zodat deze verbinding kan maken met een computer, door de driver-schijf te gebruiken die bij de camera is geleverd of door de stuurprogramma's van de website van de camera te downloaden en te installeren.
Slechte bedrading
De kabel die wordt gebruikt om de camera op een pc aan te sluiten is mogelijk beschadigd of werkt niet. Controleer eerst of het apparaat is ingeschakeld. Controleer vervolgens de microUSB-naar-pc-kabel op rafelige of beschadigde bedrading. Als dat het geval is, is de kabel mogelijk onbruikbaar. Als dat niet het geval is, test de microUSB-kabel dan met een bekend apparaat, zoals een smartphone of tablet. Als het probleem aanhoudt, heb je mogelijk een nieuwe microUSB-naar-pc-camerakabel nodig.
Mac-incompatibiliteit
Als videobestanden als beschadigd worden gelezen bij het uploaden naar een computer, is dit waarschijnlijk het resultaat van onleesbare bestandstypen. Deze camera maakt .avi-videobestanden aan, die voor de meeste Mac's onleesbaar zijn. Helaas is er geen gemakkelijke manier om dit te omzeilen. Je kunt de bestanden uploaden naar een andere computer, ze converteren van .avi naar .mov-bestanden, en ze vervolgens overzetten naar je Mac.
Flitslicht werkt niet
Bij het maken van foto's wordt de flitsfunctie niet geactiveerd
Flitsfunctie niet ingeschakeld
Er zijn 3 soorten flitsinstellingen: ‘Force Flash’ (flits aan) waarbij de flits onder alle omstandigheden werkt, ‘Auto Flash’ (automatische flits) waarbij de camera bepaalt wanneer de flits moet worden gebruikt, en ‘No Flash’ (flits uit) die de flits volledig uitschakelt. Als de flits niet werkt, zorg er dan voor dat deze niet in de ‘No Flash’-instelling staat.
Camera staat in macro-instelling
Controleer de camera en zorg ervoor dat de macro/normaal-schakelaar niet op macro staat. Deze camera's schakelen de flitsfunctie uit bij het maken van macrofoto's.
Doorgebrande lamp
Als de camera de handeling van het opladen van de flitser uitvoert voordat een foto wordt gemaakt, maar geen licht uitzendt, is de lamp waarschijnlijk doorgebrand. Zie deze handleiding over hoe je de flitsmodule vervangt.
Defecte flitsmodule
In het geval dat de lamp wel werkt maar de flitser blijft weigeren, kan de hele module defect zijn. Zie deze handleiding over hoe je de flitsmodule vervangt.
Problemen met wisselen tussen schermen
De camera wisselt niet tussen de twee schermen
Camera staat in videomodus
Als de camera in de videomodus staat, kan het zijn dat deze niet tussen de twee schermen schakelt. Schakel over naar de portretmodus en probeer opnieuw tussen schermen te wisselen.
Als je problemen hebt met het wisselen tussen schermen, is een van de achtergrondverlichtingen mogelijk defect. Controleer of andere lampjes op de camera branden. Terwijl één scherm aan staat, druk je op de knop om van scherm te wisselen. Als geen van beide schermen nu een beeld weergeeft, is het waarschijnlijk een probleem met de achtergrondverlichting. Volg deze handleiding om het led-scherm te vervangen.
Scherm bevroren
Het scherm van de camera reageert niet op input
Scherm reageert niet
Bevroren schermen zijn een ongelukkige realiteit bij dit model. Probeer de camera opnieuw op te starten totdat de camera opstart en normaal functioneert. Houd de aan-/uitknop 20 seconden ingedrukt om het apparaat een soft reset te geven. Dit lost meestal een bevroren scherm op.
Zoomfunctie werkt niet
De camera zoomt niet in of uit
Zoomknoppen reageren niet
Als de zoomknoppen niet reageren, is er mogelijk een probleem met de interne tandwielen in de lens. Het vervangen van de gehele lensmontage zal nodig zijn. Zie deze handleiding om de lensmontage te vervangen.
Wendy Jones
225 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 6-6, Eyestone Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 6-6, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
my pictures are blurry.
Judy - Antwoord Deel
This information is great, however it does not provide any direction on how to 'enable' the flash when it may not be working, or 'enabled'. Can someone help us to figure out how to 'enable' it as it isn't working for us and I can't find in the settings. Thx! Mary
Mary Pabstel - Antwoord Deel
My audio not work
Alice Maynard - Antwoord Deel
my camra wont turn on but we have battries in it i put the sd card in the wrong way and now it wont turn on
Space Wolf - Antwoord Deel
For some reason whenever I take a picture it doesn’t show it in the gallery. All it says is “File error” and I’m not sure what that means. After I take a picture it shows iton the screan for a second but then when I look at it in gallery it doesn’t show.
Chloe - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 2,717
