Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Lensdop blijft niet zitten
De lensdop zit los en niet goed vast.
Loszittende schroeven
Als de lensdop niet goed vastzit, controleer dan de schroeven en kijk of ze allemaal goed vastgedraaid zijn. Als de schroeven niet goed vastzitten, kan de dop verschuiven en bewegen. Het is voor de beste prestaties het beste om de lensdop stevig vast te zetten.
Vuile lens
Controleer de lensdop van de camera. De lensdop kan vervuild zijn geraakt met vuil, waardoor het apparaat beelden van slechte kwaliteit vastlegt. Overweeg om de buitenkant van de lensdop schoon te maken of de dop te verwijderen en ook de binnenkant schoon te maken. Bekijk hier hoe je de lensdop verwijdert.
Apparaat gaat niet aan
De camera gaat niet aan of reageert niet op de aan-uitknop.
Defecte aan-uitknop
Als de batterij is opgeladen en werkt, moet je vervolgens controleren of de aan-uitknop defect is. Een defecte aan-uitknop kan haperen of helemaal niet werken. Volg de handleiding hier voor het vervangen van de aan-uitknop.
Defecte batterij
Als de schakelaar in orde is, controleer dan de batterij om er zeker van te zijn dat deze is opgeladen en naar behoren werkt. Als de batterij niet is opgeladen, moet deze worden opgeladen.
Opname- en stopknop werkt niet
De camera neemt niet op wanneer dit wordt gevraagd met de opnameknop
Opname-/stopknop is beschadigd of zit vast
Het is mogelijk dat je opname-/stopknop beschadigd of kapot is geraakt door diverse activiteiten; in dat geval zul je de knop in zijn geheel moeten vervangen. Als je opnameknop simpelweg vastzit, kun je het probleem wellicht oplossen door de knop te demonteren en de oorzaak van het probleem weg te halen. Bekijk hier hoe je de knop verwijdert.
Ion Air Pro kan niet worden gemonteerd
De Ion Air Pro kan niet worden bevestigd.
Kapotte behuizing
De behuizing van de Ion Air Pro kan gebarsten of kapot zijn. Als deze kapot is, kan de schroef niet goed op zijn plek worden gehouden. De behuizing moet worden vervangen door een nieuwe. Bekijk hier hoe je de behuizing verwijdert.
Camera werkt niet
De camera op het apparaat kan niet goed foto's maken of video's opnemen.
Gebarsten cameralens
Controleer of de cameralens niet bekrast of gebarsten is aan het oppervlak. Barsten in de cameralens kunnen de kwaliteit van het beeld dat de camera kan produceren beïnvloeden. De beste optie is om de cameralens in zijn geheel te vervangen om de beeldkwaliteit te verbeteren en ervoor te zorgen dat er geen schade aan de camera wordt aangericht.
Mitchell Rahn
81 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018 Lid van UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
21 opmerkingen
I have the ion camocam and charges for like 20 mins then red light goes out will not fully charge please help
Donald gsell - Antwoord Deel
When i turn it on my ion air pro, it contineuosly vibrate and won't stop, pls help to fix it, tnx
Ronaldo Flores Mendiola - Antwoord Deel
Hi, I have the same issue with my Air Pro 2. It’s not a SD card issue doesn’t matter if it’s old or new. What can be done to fix this problem?
Jacques Burger - Antwoord Deel
I have the same problem with my Air Pro 2 - I eventually e-mailled Ion. Their attitude wasn’t helpful - Put briefly, it was: If it’s not in warranty, we won’t offer any help to sort it out. This is disappointing, as the product is really good, but the manufacturers support isn’t :(
Tony Houlihan - Antwoord Deel
kamerayi actigimda titresim basliyor durmak bilmiyor ac kapat dugmesi calismaz duruma geliyor reset dugmesine basinca titresim duruyor ancak sorun devam ediyor
ali gulcer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 3,846
