Ga door naar hoofdinhoud
Let op: Deze pagina voor probleemoplossing heeft uitsluitend betrekking op de Iomega Z100S2 Zip Drive.
Zip Drive wordt niet herkend door de computer
De zip drive wordt niet herkend door de computer wanneer deze is aangesloten.
Defecte poort
De zip drive is mogelijk aangesloten op een defecte poort. Probeer het apparaat op een andere poort aan te sluiten.
Defecte kabel
De kabel is mogelijk op een of andere manier beschadigd. Probeer de verbindingskabel te vervangen en zorg ervoor dat de zip drive is ingeschakeld voordat u deze weer op de computer aansluit.
Niet compatibel met het huidige besturingssysteem
Uw besturingssysteem is niet compatibel met de zip drive.
Ouder besturingssysteem
Aangezien het apparaat relatief oud is, is het mogelijk niet compatibel met het huidige besturingssysteem van uw computer. Probeer de zip drive te gebruiken op een computer met een ouder besturingssysteem, zoals: Microsoft Windows 95 of 98, Linux, Mac OS 6.x 7.1-7.5 en Mac OS 7.6 tot 9.2.
Zip drive wordt niet correct gelezen
Uw apparaat leest geen zip drives.
Defect logic board
Dit kan worden veroorzaakt door een defect logic board. U kunt onze gratis reparatiehandleiding gebruiken om het logic board te verwijderen en te controleren op eventuele zichtbare schade.
Zip drive slaat geen bestanden op
Het apparaat slaat geen bestanden op naar een zip drive.
Defect logic board
Waarschijnlijk veroorzaakt door een defect logic board. De beste optie is om het logic board te verwijderen en te controleren op eventuele beschadigingen.
Apparaat gaat niet aan
Probeer het apparaat uit en weer aan te zetten. Als dat niet werkt, probeer dan een andere stroombron (stopcontact). Als niets daarvan werkt, is uw enige optie het vervangen van het netsnoer.
"Click of Death"
Als u de "Click of Death" hoort, is uw apparaat hoogstwaarschijnlijk defect en moet u het vervangen. Als u "de klik" hoorde en uw apparaat nog steeds werkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan, anders gaan alle gegevens op uw schijf verloren!
Zip drive werkt niet
Als u alle andere opties hebt uitgeput, is de beste actie om een nieuwe zip drive te kopen.
Robin Verweij
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G53
4 Leden
36 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I presume the 'S' and 'P' in Z100S2 and Z100P2 donote series and parallel?
I don't know if Z100S2 drives work on old PCs with SCSI, but I have found out the hard way that Z100P2 drives do not work on old hardware audio equipment!
I opened my Z100S2 to try and figure the failed eject button problem and upon reassembly I now have to disconnect and reconnect the power to stop the amber light flashing after loading and ejecting the disk.
xavierbusquet - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 4,635
