Ga door naar hoofdinhoud
Inter-tel IP 8660 gaat niet aan
Wat u ook doet, u krijgt uw Inter-tel IP 8660 niet aan.
Defecte interne stroomvoorziening
Het kan zijn dat het stopcontact waar uw telefoon op is aangesloten defect is. Om dit te controleren, koppelt u de telefoon los en probeert u een ander elektronisch apparaat aan te sluiten waarvan u weet dat het werkt.
Defect digitaal scherm
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat het digitaal scherm defect is. Als de telefoon wel een kiestoon geeft, maar er niets op het scherm verschijnt, is het mogelijk dat het digitaal scherm defect is en moet worden vervangen.
Defect moederbord
Als er helemaal niets gebeurt met de telefoon, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk bij het moederbord.
Mijn lcd-scherm gaat niet aan
De telefoon heeft stroom, maar het lcd-scherm blijft leeg.
Contrast staat te hoog of te laag ingesteld
Dit kan worden aangepast door de hoorn op de haak te leggen en 303 te bellen. Pas vervolgens het contrast aan met de volumeknop. Wanneer u klaar bent met aanpassen, drukt u op accepteren op het lcd-scherm.
Kapot lcd-scherm
Als het niet het resultaat is van een contrastprobleem, kan uw lcd-scherm kapot zijn en moet dit worden vervangen.
Geen audio
Er is geen audio hoorbaar uit de gehele telefoon of uit specifieke onderdelen zoals de headset of luidspreker.
Firewallconflict
Als de headset-modus is geactiveerd, kunnen de audioproblemen het resultaat zijn van een firewallconflict. Neem contact op met uw systeembeheerder om te zien of het audioprobleem het resultaat is van een firewallconflict. Als dit het geval is, kunnen zij dit oplossen.
Headset-modus is uitgeschakeld
Als het audioprobleem beperkt is tot de headset, komt dit mogelijk doordat de headset-modus is uitgeschakeld. De headset-modus kan worden ingeschakeld door de hoorn op de haak te leggen en 315 (functiecode headset aan) of 317 (functiecode headset aan/uit) te bellen. Als de headset was uitgeschakeld, zou een van beide moeten werken en zou het scherm HEADSET MODE ON moeten tonen.
Defecte headset-ontvanger
Als de audio via alleen de headset defect is en dit niet te wijten is aan een firewallconflict of doordat de modus is uitgeschakeld, moet de headset-ontvanger mogelijk worden vervangen.
Defecte microfoon van de hoorn
Als de audio-uitvoer in de headset defect is en dit niet te wijten is aan een firewallconflict of doordat de modus is uitgeschakeld, moet de microfoon van de headset mogelijk worden vervangen.
Defecte interne luidspreker
Als het audioprobleem niet het resultaat is van een firmwareconflict en beperkt is tot alleen de luidsprekermodus, kan dit wijzen op een defecte interne luidspreker die moet worden vervangen.
Defect moederbord
Als het audioprobleem niet het resultaat is van een firmwareconflict maar aanhoudt in alle onderdelen van de telefoon, heeft u mogelijk een defect moederbord.
Niet-reagerende/plakkende knoppen
Defect knoppenpaneel
Dit vereist over het algemeen dat u de telefoon demonteert en de verbindingen tussen de knoppen en het moederbord reinigt of het knoppenpaneel in zijn geheel vervangt.
Megan Buck
15 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G24
4 Leden
84 handleidingen geschreven
1 Opmerking
We have three phone lines, only one seems to be working.  The phone company has checked it out and their lines area good.  If you push the button for those lines the phone says it is unplugged.  Where would it be unplugged?  Any one in the Philadelphia area that can look at it and repair it?
Total Turf Landscape Services - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 3,432
