Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Instant Pot Smart-60 Probleemoplossing
Deze pagina helpt je bij het diagnosticeren van veelvoorkomende problemen.
De Instant Pot gaat niet aan wanneer de stekker in het stopcontact zit
De Instant Pot is aangesloten op het stroomnet, maar vertoont geen tekenen van leven.
Slechte stroomaansluiting/Geen stroom
Dit model Instant Pot heeft een netsnoer dat losgekoppeld kan worden van zowel de aansluiting op de pan als het stopcontact. Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer goed is aangesloten op zowel het stopcontact als de achterkant van de Instant Pot. Controleer bovendien of er stroom op het stopcontact staat.
Doorgebrande zekering
De zekering is een klein onderdeel dat de circuits van de Instant Pot beschermt tegen een te hoge stroomsterkte. Als de zekering doorbrandt, is het circuit beschermd, maar moet de zekering worden vervangen. Neem contact op met de klantenservice van Instant Pot als je vermoedt dat er een zekering is doorgebrand.
Het deksel sluit niet goed af
Het deksel lekt stoom of vloeistof wanneer het gesloten is, of de timer begint te lopen voordat het vlotterventiel omhoog komt.
Drukontlastingsventiel staat op ontluchten (venting)
De drukontlasting heeft twee standen: "venting" (ontluchten) en "sealing" (afdichten). Zorg ervoor dat het drukontlastingsventiel op "sealing" staat wanneer je probeert druk op te bouwen in je Instant Pot.
Er zit niet genoeg vloeistof in de binnenpan
De Instant Pot bouwt druk op door stoom te creëren uit de vloeistof in de binnenpan. Voeg ten minste één kop vloeistof (bouillon, water, enz.) toe om te zorgen dat er voldoende stoom wordt opgebouwd en druk wordt gegenereerd. Als je met dikkere vloeistoffen of pasta werkt, voeg dan extra water toe om de vloeistof te verdunnen voordat je gaat koken.
De afdichtring moet worden vervangen
De afdichtring van een snelkookpan raakt na verloop van tijd samengeperst en moet regelmatig worden vervangen.
Overmatige stoomlekkage uit het vlotterventiel
Er blijft gedurende langere tijd stoom lekken uit het vlotterventiel.
Het vlotterventiel en het anti-blokkeerschild zijn vuil
Als het vlotterventiel en het anti-blokkeerschild vuil zijn, kan de Instant Pot de opbouw van stoom en druk niet goed beheren, wat kan leiden tot stoomlekkage uit het vlotterventiel. Om te controleren of deze onderdelen vuil zijn, open je het deksel van de Instant Pot en inspecteer je de onderkant. Reinig indien nodig met water en zeep. Een spons kan worden gebruikt om het meeste vuil van het vlotterventiel te verwijderen, terwijl een borstel nodig kan zijn om het anti-blokkeerschild grondig te reinigen.
Een deel van het vlotterventiel ontbreekt
Het vlotterventiel heeft zijn rubberen afdichting nodig om goed te kunnen functioneren. Als dit of een ander onderdeel van het ventiel ontbreekt, kan het niet goed werken en moet het worden vervangen.
Telefoon kan geen verbinding maken met Instant Pot
Kan de Instant Pot niet bekijken of bedienen vanuit de smartphone-app
Bluetooth is niet ingeschakeld
De Instant Pot vereist een Bluetooth 4.0-verbinding. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op zowel je mobiele apparaat als op de Instant Pot. Om de Bluetooth-verbinding op de Instant Pot in te schakelen, houd je de "Adjust"-knop 10 seconden ingedrukt; het Bluetooth-pictogram op het digitaal scherm zou moeten oplichten.
App niet ondersteund op deze versie van het besturingssysteem
De Instant Pot-app is beschikbaar voor zowel iOS (Apple-producten) als Android-besturingssystemen. De app werkt echter niet op versies van het besturingssysteem lager dan iOS 6 of Android 4.3. Als je een niet-ondersteunde versie van het besturingssysteem gebruikt, moet je naar de instellingen van je telefoon gaan en updaten naar een ondersteunde versie.
Buiten bereik van de verbinding
Het Bluetooth-bereik van de Instant Pot is ongeveer 9 tot 14 meter. Zorg ervoor dat je je binnen dit bereik van de Instant Pot bevindt en probeer opnieuw verbinding te maken.
Instant Pot bouwt geen druk op
Er wordt geen druk opgebouwd wanneer het kookprogramma is ingesteld.
De sensoren zitten vast/functioneren niet goed
Een druksensor kan een foutieve waarde aflezen door een elektrisch defect. Haal de stekker van de Instant Pot ten minste één minuut uit het stopcontact om de condensatoren te ontladen en sluit de Instant Pot vervolgens weer aan en probeer het opnieuw.
Beschadigde elektronische basis
Een doorgebrand elektrisch onderdeel, zoals een weerstand of transistor, zorgt ervoor dat het volledige elektrische systeem van de Instant Pot niet werkt. De basis van de pan kan worden verwijderd om toegang te krijgen tot de elektrische onderdelen.
paola alvarez
543 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G4, Livingston Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S1-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
While cooking asparagus, the pot preheated, then got stuck on the first bar of Cook. By the time I turned it off they were way overcooked. I am a novice. What went wrong?
Deborah Washburn - Antwoord Deel
Can iFixit replace the fuse? Is a blown fuse common for such appliances, or is this issue unique to this brand? Thank you. I have their Lux Mini, if that is relevant?
kicol323 - Antwoord Deel
when the pot is on, suddenly all the buttons start blinking with message C 6L or C 6H . OFF button stops working. How to fix. Any authorized service place?
Vijayalakshmi S - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 13,755
