Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
LED-display knippert
De knoppen op het LED-display knipperen en blijven niet branden.
Defecte hoge- of lagedruksensor
Een defecte druksensor betekent dat de leidingen naar de sensor zijn losgekoppeld of dat de sensor kapot is; dit wordt aangegeven door een C6-foutcode op het scherm. Volg deze handleiding om de C6-fout te diagnosticeren en op te lossen.
Defecte Temperatuursensor
Er verschijnt een C1- of C2-fout op het display. Dit betekent dat de sensor is losgekoppeld, er voedsel of water de verbinding met de sensor heeft onderbroken, of dat de sensor defect is. Als de sensor is losgekoppeld of de verbinding is onderbroken, kan dit worden verholpen door de leidingen in het apparaat aan te sluiten of vuil van de leidingen te verwijderen met een schone, droge doek.
Binnenpan is niet correct geplaatst
Haal de pan simpelweg uit het apparaat en plaats deze opnieuw. Als dit niet werkt, probeer dan de pan af te nemen met een schone, droge doek om eventueel vuil te verwijderen.
Geen water in de binnenpan
De Instant Pot heeft water nodig in de binnenpan om oververhitting te voorkomen. Voeg gewoon water toe aan de pan en het kookproces zou normaal moeten voortzetten.
Deksel zit niet in de juiste positie
Verwijder het deksel van het apparaat en plaats het terug. Zodra het correct is bevestigd, zou het kookproces normaal moeten voortzetten.
Er ontsnapt stoom uit de pan
Er blijft geen stoom in de pan en het ontsnapt in plaats daarvan.
Afdichtring beschadigd
De afdichtring van uw apparaat moet worden vervangen. Bekijk na aanschaf van een nieuwe ring deze handleiding.
Vuil op de afdichtring
Veeg de ring voorzichtig af met een vochtige doek totdat alle voedselresten en vuil verwijderd zijn.
Deksel niet goed gesloten
Als het deksel niet goed gesloten is, open dan het deksel en sluit het opnieuw, waarbij u ervoor zorgt dat de handvatten van de pan uitgelijnd zijn met de zwarte plastic verlengstukken aan de zijkant van het deksel.
Stoomventiel staat niet in de afgedichte positie
Zorg ervoor dat het stoomventiel rechtsom is gedraaid totdat het vergrendeld is in de gemarkeerde “Sealing”-stand.
Siliconen ring van het vlotterventiel werkt niet naar behoren
De siliconen ring op het vlotterventiel (aan de onderkant van het deksel) is versleten en dicht de pan niet goed af. Vervang het vlotterventiel door deze handleiding te volgen.
Apparaat reageert niet
Wanneer de knoppen op het LED-display worden ingedrukt, reageert de pan niet.
Slechte stroomaansluiting
Dit is een extern probleem. Probeer eerst de stekker uit het stopcontact te halen en weer terug te plaatsen. Als dit niet werkt, probeer het apparaat dan op een ander stopcontact aan te sluiten.
Elektrische zekering van de pan is doorgebrand
Een zekering in het LED-display is doorgebrand en het display moet worden vervangen. Bekijk deze vervangingshandleiding.
Vlotterventiel kan niet omhoog komen
Het vlotterventiel zit vast en kan niet bewegen om de druk te laten ontsnappen.
Te weinig voedsel of water in de pan
Grotere kookhoeveelheden kunnen nodig zijn als uw vlotterventiel niet omhoog komt. Het probleem kan ook zijn dat er niet genoeg water wordt gebruikt bij de bereiding van de maaltijd. Zonder de juiste hoeveelheid water kan de Instant Pot niet genoeg druk opbouwen om het voedsel te bereiden. Als u een nieuw vlotterventiel nodig heeft, raadpleeg dan deze vervangingshandleiding.
Vlotterventiel wordt geblokkeerd door de vergrendelingspen van het deksel
Het deksel zit waarschijnlijk niet helemaal dicht. Wanneer het deksel niet volledig gesloten is, kan een vergrendelingspen het ventiel naar beneden houden. Sluit het deksel volledig. Het klikt vast wanneer het deksel vergrendeld is. Als u een nieuw vlotterventiel nodig heeft, raadpleeg dan deze vervangingshandleiding.
Pan raakt oververhit
De pan is te heet, wat resulteert in aangebrand eten.
Niet genoeg dunne vloeistof in de pan
Als er niet genoeg vloeistof in de Instant Pot zit, kan deze niet genoeg stoom creëren om de pan onder druk te zetten. Gebruik altijd in totaal minstens één kop vloeistof. Zorg ervoor dat dit dunne vloeistof is; als de vloeistof te dik is (zoals sauzen), kan het niet koken en zal de inhoud van de pan ongelijkmatig garen. Voeg dikke vloeistoffen toe bovenop andere ingrediënten (niet mengen) of na de kookcyclus.
Zuivel direct in de pan bereiden
Zuivelproducten die direct in de pan worden gekookt, zullen aanzetten en een vlies vormen als ze in contact komen met de bodem van de pan, waardoor deze oververhit raakt. Als uw recept melk of room vereist, voeg deze ingrediënten dan pas toe na het koken onder druk.
Vergeten de stoomknop in de afgedichte positie te draaien
Dit is een van de meest gemaakte fouten door gebruikers van de Instant Pot. Als de stoomknop niet in de afgedichte positie staat, zal er stoom ontsnappen, waardoor de inhoud van de pan uitdroogt en er geen druk kan worden opgebouwd. De oplossing is simpel: vergeet nooit de knop te draaien. Het vlotterventiel zal omhoog komen zodra de pan afgedicht is. Als uw stoomknop kapot is, raadpleeg dan deze vervangingshandleiding.
Deksel niet goed afgedicht (lekkende stoom)
Als uw deksel stoom lekt, komt dit waarschijnlijk door de afdichtring. Zorg ervoor dat de ring correct in het deksel is bevestigd en dat er geen voedselresten in vastzitten. Als de ring beschadigd is, zie dan hier hoe u deze vervangt. Soms is de oplossing simpelweg ervoor zorgen dat het deksel goed is vastgedraaid. Bij het sluiten van het deksel moet het op zijn plek klikken. Dit geluid vertelt u dat het deksel vergrendeld is en klaar voor gebruik.
Voedsel vast onder de pan op het verwarmingselement
Omdat de binnenpan zo gemakkelijk te verwijderen en schoon te maken is, vergeet u soms om eronder te kijken. Voedsel kan tussen de pan en het verwarmingselement terechtkomen, dus controleer altijd of er geen etensresten zijn achtergebleven die het apparaat kunnen doen oververhitten.
Kayla Meacham
646 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
16 opmerkingen
My C6 fault was from the Pressure switch being burnt up on the heater side. It’s a double mechanical, momentary double throw contact switch. Like you would see in very old equipment. One side has much smaller wires and seem to be some sort of “presence” sensor. The other side has thicker wires and seen to route the current to the heater element. In my case, this is the side that burnt up. This isn’t obvious to look at from above. I had to remove the switch and look at it from the side. The small wire became discolored and no longer holding the shape necessary for it to toggle with pressure.
Charles Thompson - Antwoord Deel
I will say without a doubt this switch was undersized for the amount of current. I think they should have used the presence side then ran the higher current to an SCR to improve it’s life. I can do this for about $15 at my cost and will never see this issue again. Then again, perhaps they want it to fail over time so you have to purchase a new one.
In any case, when you control alot of current with a mechanical contact, over time the contact will develops small arc’s across the face. when the wire overheats it deforms and never makes good contact again. This is why we don’t see many mechanical relays anymore.
Please tell me how. Cannot afford a new on. Cl6 error
It quit after I opened the bottom cover wiggled wires. I do not see a yellow wire to a white disc. My yellow wire it attached in center of the pot…
nursiedeer - Antwoord Deel
UNPLUG!
Open the bottom by removing the single Philips head screw were the cord goes into the IP. Then slightly turn the bottom plate to remove
You will see the pressure switch. It has shiny metal bars and will be surrounded by white, soft rubber. It has 4 wires coming off it. Take a picture of this before you attempt to remove anything.
Order a new one. I found one on Amazon.
Charles Thompson I would be interested in directions on how to replace this using the method and parts that you did.
Nursiedeer@ gmail. com
No spaces
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 112
Altijd: 23,469
