Ga door naar hoofdinhoud
Een geluidskaart voor de computer installeren
Een audio-adapter wordt fysiek op dezelfde manier geïnstalleerd als elke andere uitbreidingskaart. Sommige audio-adapters vereisen veel systeembronnen, dus houd rekening met de volgende richtlijnen:
Als u uw systeem opnieuw opbouwt
Installeer de audio-adapter voordat u andere onderdelen zoals netwerkkaarten installeert, zodat de audio-adapter als eerste beslag kan leggen op de systeembronnen. Hoewel Windows en recente moederborden meestal goed omgaan met het verdelen van bronnen, hebben we resourceconflicten meegemaakt bij het installeren van een audio-adapter in een systeem dat al zwaar belast was met andere adapters. Als dat gebeurt, is de beste werkwijze om alle adapters in Apparaatbeheer uit te schakelen (behalve de essentiële zoals de videokaart en schijfinterfaces), vervolgens die adapters fysiek te verwijderen, daarna de audio-adapter te installeren en te configureren, en tot slot de andere adapters een voor een opnieuw te installeren. Als u problemen ondervindt, probeer dan de audio-adapter in een ander PCI-slot te installeren.
Als u een bestaande audio-adapter vervangt
Voordat u de kaart verwijdert, gebruikt u het onderdeel 'Programma's toevoegen/verwijderen' in het Configuratiescherm om audiodrivers en ondersteunende software te verwijderen, verwijdert u de audio-adapter in Apparaatbeheer en verwijdert u alle overgebleven drivers van de harde schijf. Schakel de pc uit (ook al raden Windows of het verwijderprogramma van de driver u aan om opnieuw op te starten, doe dit nog niet, anders zal Windows proberen de drivers opnieuw te installeren), verwijder de behuizing, verwijder de oude audio-adapter fysiek en start de pc op. Controleer of alle resten van de oude audio-adapter zijn verdwenen. Als de audio-adapter geïntegreerd is, start dan de BIOS-instellingen en schakel deze uit. Schakel daarna de pc weer uit en installeer de nieuwe geluidskaart fysiek. Start het systeem opnieuw op en installeer de drivers ervoor.
Als u een audio-adapter installeert in een moederbord met geïntegreerde audio
Voordat u een audio-adapter installeert in een systeem met ingebouwde audio, moet u de geïntegreerde audio-adapter uitschakelen via de BIOS-instellingen of door een jumper op het moederbord te veranderen (of beide). Elk moederbord dat we kennen met geïntegreerde audio biedt de mogelijkheid om het geluid uit te schakelen in het BIOS. Het in- of uitschakelen van geluid heeft meestal geen effect op interrupts, omdat ingebouwde PCI-audio een of twee deelbare PCI-interrupts gebruikt. Oudere moederborden kunnen echter ingebouwde ISA-audioadapters hebben, die vaste ISA-interrupts kunnen gebruiken. Bij dergelijke moederborden is het soms wel of niet mogelijk om het geluid uit te schakelen en de interrupt beschikbaar te maken voor andere adapters. Als het mogelijk is om de interrupt uit te schakelen, vereist dit meestal het verwijderen van een fysieke jumper op het moederbord.
Meer over computeraudio
Sam Goldheart
478.949 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 6,425
