Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen geluid uit de luidsprekers
Wat je ook doet, de luidsprekers gaan niet aan.
Luidspreker is niet aangesloten
Als de luidspreker niet aangaat, is de kans groot dat deze niet is aangesloten. Als je controleert of de luidspreker volledig en correct is aangesloten op zowel de USB-poort als het apparaat zelf, zou het apparaat moeten werken.
Aux-kabel zit los
Een reden waarom je mogelijk geen geluid uit de luidspreker krijgt, kan een loszittende AUX-kabel zijn. Als de kabel niet volledig is ingestoken, zul je geen geluid horen. Zorg ervoor dat je de AUX-kabel zo ver mogelijk in de audio-aansluiting drukt voor een goede verbinding.
Volume staat uit
Als je niets uit de luidspreker hoort, is de kans groot dat het volume van het apparaat waarmee je muziek afspeelt, is uitgeschakeld. Om dit probleem op te lossen, controleer je het volumeniveau op je apparaat en zet je dit langzaam harder totdat je geluid hoort.
USB-kabel is beschadigd
Als het apparaat correct is aangesloten, het volume aan staat en je nog steeds geen geluid uit de luidspreker hoort, is de USB-kabel waarschijnlijk beschadigd. De beste optie in dit geval is om de USB-kabel te vervangen.
AUX-kabel is beschadigd
Als de AUX-kabel volledig is aangesloten maar je nog steeds geen geluid hoort, is de kabel mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Om te controleren of de kabel echt kapot is, probeer je deze op een andere werkende luidspreker. Als er dan nog steeds geen geluid is, moet je een nieuwe kabel kopen.
Geluid komt slechts uit één luidspreker
Het geluid klinkt harder uit de ene luidspreker dan de andere, of er werkt slechts één luidspreker.
Apparaatinstellingen zijn ongebalanceerd
Het eerste wat je moet doen, is de geluidsinstellingen van je apparaat controleren. Sommige apparaten hebben de optie om audio harder af te spelen op de ene luidspreker dan op de andere (links of rechts). Als deze optie is ingeschakeld, kan het zijn dat er helemaal geen audio naar een van de twee luidsprekers wordt gestuurd. Om dit te verhelpen, zet je de balans tussen links en rechts in het midden, zodat er evenveel geluid naar beide luidsprekers gaat.
AUX-kabel niet goed verbonden
Als de geluidsinstellingen van het apparaat gebalanceerd zijn en één luidspreker nog steeds geen geluid geeft, controleer dan de AUX-verbinding. AUX-kabels hebben de neiging om na verloop van tijd door slijtage defect te raken. Het wiebelen en draaien aan de AUX-kabel kan een tijdelijke oplossing bieden. Controleer ook of er niets de verbinding tussen het apparaat en de AUX-kabel blokkeert. Voorbeelden van obstructies zijn USB-apparaten die in je computer zitten of een telefoonhoesje waardoor de AUX-stekker niet volledig kan worden aangesloten.
Beschadigde AUX/USB-kabel
Als de geluidsinstellingen van je apparaat gebalanceerd zijn en friemelen aan de AUX-kabel niet helpt, is het tijd voor een nieuwe AUX-kabel. De interne bedrading van de AUX-kabel is kwetsbaar en als er draden met elkaar in contact komen, ontstaat er kortsluiting. Bij kortsluiting is er vaak niet veel meer aan te doen om het probleem te verhelpen. Er zijn vervangende USB/AUX-kabels online te koop.
Beschadigde luidsprekerconus
Het is mogelijk dat de luidsprekerconus in een van je luidsprekers beschadigd of kapot is. Probeer onze Insignia NS-PLTPSP13 Speakerconus vervangen op de luidspreker die problemen geeft.
Beschadigde Printplaat
Als niets anders helpt, is de Printplaat mogelijk beschadigd. Probeer onze Insignia NS-PLTPSP13 printplaat vervangen op de luidspreker die niet goed werkt.
Geluid uit de luidspreker is vervormd
De luidsprekers krijgen stroom en er komt geluid uit, maar het geluid is vervormd.
Kapot of vies luidsprekerrooster
Als het metalen luidsprekerrooster op de luidsprekers er beschadigd uitziet, probeer dan onze Insignia NS-PLTPSP13 luidsprekerrooster vervangen om het te vervangen of schoon te maken.
Slechte AUX-verbinding
Controleer of de audiokabel volledig in de poort op je telefoon of computer zit. Zorg er ook voor dat de uiteinden van de kabel volledig in elke luidspreker zitten. Als je zeker weet dat de kabel overal goed is aangesloten, probeer dan de volgende stap.
Controleer of er geen fysieke defecten aan de AUX- en USB-kabel zijn. Enkele voorbeelden van defecten zijn sneden of breuken in de kabel, of een kapotte stekker aan het uiteinde. Als er defecten zijn, kun je proberen deze te repareren met de reparatiehandleiding voor de AUX/USB-kabel. Anders moet de kabel worden vervangen. Als er geen fysieke defecten zijn, probeer de kabel dan op een ander werkend apparaat om de oorzaak van het probleem vast te stellen. Als de kabel met een ander apparaat wel werkt, ligt het probleem bij de luidspreker. Als de kabel bij een ander apparaat hetzelfde probleem geeft, is de kabel waarschijnlijk het probleem en moet je deze vervangen.
USB maakt geen verbinding met de luidspreker
Je USB is aangesloten op de stroombron, maar de luidsprekers ontvangen geen stroom.
Slechte verbinding
Zorg ervoor dat de kabel aan beide uiteinden goed is aangesloten en dat er geen vuil of andere voorwerpen de verbinding blokkeren.
USB-poort is kapot
Als je hebt gecontroleerd of de kabel een goede verbinding heeft, probeer dan een ander apparaat aan te sluiten op de USB-poort om te zien of de USB-poort defect is.
USB-kabel is kapot
Als de USB-poort niet kapot is, is je kabel misschien defect. Om dit te testen, sluit je het apparaat aan op een andere USB-poort en kijk je of het apparaat wordt opgeladen.
Matt Mrazik
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Julie Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S4-G2, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S4G2
5 Leden
48 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My neighbor's device keeps pairing with my speakers and mine will not
Nonya Biz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 13,082
