Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gaat niet aan/uit
De aan-/uitknop zet de kachel niet aan/uit.
Kachel is niet aangesloten
Zorg ervoor dat de stekker van de kachel in een stopcontact zit. Als het apparaat is aangesloten en nog steeds niet aangaat, probeer dan een ander stopcontact.
De aan-/uitknop is defect
Controleer eerst of de stekker van het apparaat in een stopcontact zit. Controleer vervolgens of de kantelbeveiligingsschakelaar is ingedrukt door de kachel op een harde, vlakke ondergrond te plaatsen. Als het apparaat nog steeds niet aangaat wanneer je op de aan-/uitknop drukt, is de knop mogelijk defect. Hier is een reparatiehandleiding die laat zien hoe je de aan-/uitknop vervangt: [LINK]
Gaat onverwacht uit
De kachel is plotseling vanzelf uitgevallen.
Kantelbeveiligingsschakelaar is niet ingedrukt
De kantelbeveiligingsschakelaar schakelt de kachel uit wanneer deze niet is ingedrukt. Deze bevindt zich aan de onderkant van de kachel. Wanneer de kachel op een harde, vlakke ondergrond wordt geplaatst, moet de kantelbeveiligingsschakelaar zijn ingedrukt. Als de kachel omvalt, moet de kantelbeveiligingsschakelaar loslaten en moet de kachel uitschakelen.
Om te controleren of de kantelbeveiligingsschakelaar goed werkt, til je de kachel op terwijl deze aanstaat. De kachel en het indicatielampje zouden moeten uitgaan. Wanneer je de kachel weer neerzet, zouden de kachel en het indicatielampje weer aan moeten gaan. Als je de kachel optilt terwijl deze aanstaat en de kachel gaat niet uit, moet de kantelbeveiligingsschakelaar mogelijk worden vervangen. Hier is een reparatiehandleiding die laat zien hoe je de kantelbeveiligingsschakelaar vervangt: [LINK]
Stoffige luchtinlaat
Een stoffige luchtinlaat kan ervoor zorgen dat de kachel plotseling uitvalt of een branderige geur afgeeft. Koppel de kachel los en reinig deze om de paar weken voor optimale prestaties. Om de buitenkant van de kachel te reinigen, bevochtig je een zachte doek met alleen water en veeg je de oppervlakken af. Laat volledig drogen voordat je de kachel weer gebruikt. Om de luchtinlaat te reinigen, stofzuig je het rooster van de luchtinlaat met het borstelhulpstuk van een stofzuiger.
Verwarmt niet naar behoren
Ik zie/hoor de ventilator niet draaien.
Ik voel geen lucht wanneer ik mijn hand voor de kachel houd.
Geblokkeerde of kapotte ventilator
Als de kachel is ingeschakeld maar geen lucht blaast, is er mogelijk een probleem met de ventilator. Plaats een open handpalm voor het apparaat om de luchtcirculatie te voelen. Als er geen luchtcirculatie wordt gevoeld, kunnen er obstakels in de ventilator zitten die verhinderen dat de bladen draaien. Als je de kachel opent en geen draden of obstakels ziet die voorkomen dat de bladen draaien, is de ventilator mogelijk niet meer operationeel. Hier is een reparatiehandleiding die laat zien hoe je de ventilator vervangt: [LINK]
Te heet/koud
Er komt lucht uit, maar deze is te heet/koud.
Defect verwarmingselement
Helaas heeft dit apparaat niet de mogelijkheid om de temperatuur aan te passen aan de behoeften van de gebruiker. De temperatuur van de kachel past zich automatisch aan op basis van de omgevingstemperatuur. Als de luchtcirculatie van de ventilator wordt gevoeld, maar de lucht te heet/koud is, kan het verwarmingselement in het apparaat defect zijn. De bedrading van de printplaat naar het verwarmingselement moet worden geïnspecteerd.
Apparaat reageert niet
Alles lijkt in orde met mijn apparaat, maar het werkt niet. Ik weet niet wat er mis is.
Stroomkabel is beschadigd of gerafeld
Gebruik dit apparaat niet als de stroomkabel beschadigd of gerafeld is. De stroomkabel kan beschadigd of gerafeld zijn geraakt door een te hoge stroomtoevoer uit een stopcontact, intensief gebruik, ouderdom of door extreme beknelling tussen voorwerpen. Hier is een reparatiehandleiding die laat zien hoe je de stroomkabel vervangt: [LINK]
Printplaat vereist inspectie
Als alle voorgaande tips voor probleemoplossing zijn gevolgd en het apparaat nog steeds niet reageert, is een inspectie van de printplaat nodig. De printplaat moet worden vervangen vanwege verbranding of verschroeiing, of worden gerepareerd vanwege losse verbindingen tussen de componenten van het apparaat.
Het demonteren van dit apparaat om reparaties uit te voeren maakt de garantie van Insignia ongeldig. Als je gebruik wilt maken van de garantie, demonteer het apparaat dan niet. Het apparaat wordt geleverd met een beperkte garantie van 1 jaar bij aankoop in nieuwe staat bij Best Buy. Als je apparaat nog onder de garantie valt, kan Insignia het apparaat voor je repareren of vervangen. Voor meer informatie over de garantie van dit apparaat, volg deze link:
https://files.bbystatic.com/nt7p0G2X0IZL...
Ibrahim
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-3, Harley SU 2016 Lid van IUPUI, Team 1-3, Harley SU 2016
IUPUI-HARLEY-SU16S1G3
3 Leden
2 opmerkingen
I have the heater on the FAN setting but little to no air is coming out. The filter looks fine. You just can't feel the air unless you are an inch away from it.
Jamie Hawk - Antwoord Deel
My heater module in the car has no power then randomly it started working then just stopped working again what could this be
marciachanning - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 1,655
