Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De radio gaat niet aan
De radio reageert niet op aanraking en toont het "batterij leeg"-pictogram.
Geen stroom
Als u problemen heeft met het aanzetten van de radio, is de kans groot dat de batterij leeg is. Zorg er eerst voor dat het netsnoer in een stopcontact zit en dat het andere uiteinde in de radio is gestoken. Als u batterijen gebruikt, zorg er dan voor dat deze niet leeg zijn en in de juiste richting zijn geplaatst. Voor meer informatie over het vervangen van de batterijen verwijzen wij u naar deze specifieke reparatiehandleiding.
Er is geen geluid
Er komt geen merkbaar geluid uit de radio, maar het scherm geeft aan dat er wordt afgespeeld.
Volume staat te laag
Als het volume te laag staat, hoort u mogelijk niets. Verhoog het volume door op de plusknop naast "volume" te drukken.
Het externe apparaat staat uit
Als u externe apparaten gebruikt, zorg er dan voor dat u de radio in de AUX-modus zet en dat de externe apparaten aanstaan. Omdat het geluid uit het externe apparaat komt, moet u ervoor zorgen dat dit apparaat niet op stil staat of een te laag volume heeft. Zet in dat geval het volume aan of harder volgens de instructies van het betreffende apparaat.
De radio speelt niet in FM-modus
Kan de radiofunctie van het apparaat niet gebruiken.
De bronmodus staat op AUX (auxiliary)
Als u naar de radio wilt luisteren, verander dan de modus van AUX naar FM door op de FM-knop te drukken. Als de bronmodus niet wordt gewijzigd, ontvangt de radio geen signalen.
De FM-ontvangst is korrelig of bevat veel ruis
Bij gebruik van de radiofunctie van het apparaat kan er niet helder naar de radio worden geluisterd.
De antenne is ingeschoven
Bij gebruik van de radiofunctie van dit apparaat is het erg belangrijk dat de antenne goed werkt voor de beste radio-ervaring. Zorg ervoor dat de antenne omhoog staat om de signaalontvangst te maximaliseren. Als de antenne kapot of ingeschoven is, raadpleeg dan deze specifieke reparatiehandleiding voor stapsgewijze instructies voor het vervangen van de antenne.
De radio staat naast metalen voorwerpen
Metalen voorwerpen kunnen het radiosignaal storen. Plaats het apparaat daarom uit de buurt van metalen apparaten en andere elektrische objecten om uw radio-ervaring te verbeteren.
De radio bestuurt de muziek van de externe apparaten niet
Bij verbinding met een extern apparaat reageert de radio niet meer op de knoppen.
Bediening via externe apparaten
Deze radio is niet geschikt voor het besturen van externe apparaten. Als er een extern apparaat is aangesloten, bedien de muziek en andere functies dan volgens de instructies van het betreffende apparaat.
kitty258473
163 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2015 Lid van Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G3
4 Leden
48 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Plug in radio only wants to go to cd no fm. Just to cd why??
Ann Temple - Antwoord Deel
The radio was playing fine then went dead on AC. I tried batteries and still dead
Steve - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 3,018
