Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Audiovervorming
Ook wel bekend als het 'Dead of Silence'-probleem; hierdoor geeft de radio geen geluid of slechts een licht gezoem dat lijkt op witte ruis, in plaats van de gewenste audio.
Radio buiten bereik
Gebruik je de radio op een plek waar je hem nog nooit eerder hebt gebruikt, of luister je in een gebied waar je normaal gesproken geen problemen hebt? Als je probeert ergens voor het eerst naar de radio te luisteren, is er altijd een kans dat je je op dat moment buiten het bereik van de dichtstbijzijnde zendmast bevindt.
Doorloop deze lijst om een probleem met het bereik te identificeren:
  1. "Al mijn zenders produceren witte ruis en soms hoor ik vaag gepraat in de witte ruis! Paranormale activiteit!" Of je radio heeft verbinding gemaakt met de spirituele wereld, of je hebt te maken met een bereikprobleem.
  2. "Onderweg in de stad, al lopend, gezichten passeren, en... mijn radioverbinding valt weer weg..." Lijkt je radio op sommige plekken magisch te werken, maar op andere niet? Dan ervaar je waarschijnlijk een bereikprobleem.
Oplossing
  1. Zorg ervoor dat je je niet in een ondergrondse omgeving bevindt (zoals in de kelder van een gebouw).
  2. Probeer naar de radio te luisteren op een plek waar hij voorheen goed werkte. Als dit werkt, was er sprake van een slecht signaal op de plek waar je het laatst probeerde en zijn er geen problemen met je radio.
  3. Als de luisterproblemen aanhouden, overweeg dan de andere mogelijke oorzaken hieronder.
Signaal- of elektrische storing
Radiosignalen kunnen worden onderbroken door andere signalen in de lucht of door een elektrische verstoring in de buurt van je radio. Signaalstoring kan optreden wanneer er een hoge dichtheid aan signalen in je omgeving is. Voorbeelden zijn wifi-routers, magnetrons en andere tweeweg-radiosignalen die je radiosignaal kunnen storen.
Doorloop deze lijst om een signaal- of elektrische storing te identificeren:
  1. Je woont in een gebied met een hoge dichtheid aan draadloze signalen (bijv. wifi-signalen, tweeweg-radio's, Bluetooth, magnetrons, enz.).
  2. Er bevinden zich elektrische draden in de buurt van je apparaat.
  3. De radio bevindt zich dicht bij andere elektrische apparaten.
Oplossing
  1. Zorg ervoor dat je radio uit de buurt is van draden of grote elektrische componenten. De meeste elektrische componenten zenden een elektromagnetisch signaal uit dat je radiosignaal kan storen. Om dit probleem te voorkomen, moet je simpelweg wat ruimte laten tussen de radio en andere elektrische apparatuur.
  2. Je radiosignaal kan ook last hebben van signaalstoring. Signaalstoring kan optreden wanneer er een hoge dichtheid aan signalen in je omgeving is. Voorbeelden zijn wifi-routers, magnetrons en andere tweeweg-radiosignalen die je radiosignaal kunnen storen. Maak een wandeling naar buiten of probeer afstand te nemen van de storende signalen om te zien of je radio beter werkt.
Storing aan headset of luidspreker
Als je audioproblemen ervaart, kunnen deze te maken hebben met een storing aan de headset of luidspreker. Probeer een ander luisterapparaat te gebruiken om te bevestigen dat het probleem niet bij de luidsprekers of de headset ligt. Om er zeker van te zijn dat het audioprobleem niet aan je luidspreker of headset ligt:
Doorloop deze lijst om een storing aan de headset of luidspreker te identificeren:
  1. Wanneer je de koptelefoon of luidsprekers van je vriend aansluit in plaats van de jouwe en de audio perfect streamt zoals het hoort. Misschien ervaar je jaloezie, en een storing aan de headset of luidspreker.
Oplossing
  1. Koppel je huidige headset of luidspreker los van de aansluiting koptelefoon.
  2. Sluit een andere headset of luidspreker aan op de aansluiting koptelefoon en speel de radio zoals gebruikelijk af.
  3. Als je de audio van de radio door de nieuwe headset of luidspreker hoort, heb je een defect aan je vorige luisterapparaat bevestigd. Zo niet, dan kan het probleem gerelateerd zijn aan een hardwarecomponent in de radio.
  4. Als de luisterproblemen aanhouden, overweeg dan de andere mogelijke oorzaken hieronder.
Defecte antenne
Als je merkt dat je een slechte ontvangst hebt en je hebt vastgesteld dat je probleem niet gerelateerd is aan signaalstoring, slecht signaal in je gebied (of kelderniveau, enz.), dan heb je mogelijk problemen met je antenne.
Dit apparaat maakt gebruik van een slim ontwerp dat je koptelefoon (of alles wat is aangesloten op je aux-poort) verandert in de antenne van de radio.
Doorloop deze lijst om een defecte antenne te identificeren:
  1. "Wanneer ik mijn koptelefoonsnoer buig of beweeg, hoor ik storing of witte ruis."
  2. "Mijn koptelefoon werkt goed op andere apparaten, maar mijn audio lijkt wat storing te hebben."
Oplossing
  1. Controleer of je koptelefoon goed werkt op andere apparaten om er zeker van te zijn dat deze niet de oorzaak van de problemen is.
  2. Probeer een ander paar koptelefoons om de radio-ontvangst te testen met verschillende koptelefoons of audiokabels.
  3. Er kunnen problemen zijn met de aux-poort van het apparaat (zorg ervoor dat deze vrij is van vuil).
Storing aan aansluiting koptelefoon
Als je hebt bevestigd dat de bovenstaande problemen niet verantwoordelijk zijn voor je audioproblemen, is er een kans dat het wordt veroorzaakt door een defect aan je aansluiting koptelefoon.
Doorloop deze lijst om een storing aan de aansluiting koptelefoon te identificeren:
  1. Deze radio wordt vaak in mijn zak of tas gedaan. Zoals bij veel mobiele apparaten kan er vuil in de aansluiting koptelefoon vallen en de elektrische verbinding onderbreken.
  2. Je radio is gevallen en je denkt dat dit interne schade heeft veroorzaakt.
Oplossing
  1. Reinig de aansluiting koptelefoon voorzichtig met een schone pincet.
  2. Controleer of er interne onderdelen beschadigd zijn. Dit kan ernstigere reparaties vereisen.
Stroomproblemen
Het apparaat gaat niet aan of blijft niet aan voor de normale duur die de batterij ondersteunt.
Aan-/uitknop blijft hangen
  • Zoals bij veel mobiele apparaten kan er vuil in de kieren tussen de knoppen vallen en de verbinding onderbreken. Als dit het geval is, reinig dan voorzichtig de omgeving van de aan-/uitknop met een schone pincet.
Defecte oplaadkabel
  • Een defecte oplaadkabel kan problemen veroorzaken met de batterijduur. Controleer de kabel op rafels, knikken of andere tekenen van slijtage. Dit gebeurt vaak bij de uiteinden van de kabel waar wringing kan optreden. Als deze tekenen zichtbaar zijn, is het misschien de moeite waard om de kabel te vervangen.
Oplaadpoort laadt niet op
  • Controleer de oplaadpoort van het apparaat op stof of ander vuil dat zich in de loop van de tijd ophoopt in poorten van mobiele apparaten. Als je vuil ziet, verwijder dit dan met een schone pincet, maar doe dit voorzichtig om de verbindingspinnen te sparen.
  • Controleer de verbindingspinnen in de oplaadpoort van het apparaat op vervorming door hitte, en op verbogen of ontbrekende pinnen. Als dit het geval is, is het waarschijnlijk nodig om de verbindingspinnen te vervangen.
Batterij houdt de lading niet vast
  • Het vermogen van een lithiumbatterij om een lading vast te houden neemt na verloop van tijd en bij normaal gebruik af. Dit is de meest waarschijnlijke oorzaak waarom het apparaat de lading niet vasthoudt. Het vervangen van de batterij wordt aanbevolen. Als het apparaat echter nieuw is, lees dan verder.
  • Het laten vallen van het apparaat of andere plotselinge schokken kunnen de verbinding tussen de batterij en de rest van het apparaat verbreken. Het wordt aanbevolen om de achterkant te openen en de verbinding te controleren.
  • Als het apparaat nooit aan krachten is blootgesteld die hoger zijn dan aanbevolen door de fabrikant en relatief nieuw is, dan is het waarschijnlijk gewoon een slechte batterij. Het apparaat zal op dat moment waarschijnlijk onder de garantie vallen. Contact opnemen met de fabrikant voor een reservebatterij tijdens de garantie van de fabrikant wordt aanbevolen.
Sara McVey
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Connected to new Samsung tv, worked for two months. Then all I get now is static noise.
Richard Kresge - Antwoord Deel
Try to connect my Insignia wireless headphones to my television. When I plug the 3.5 mm into the headphone Jack on the tv I get sound in my headphones but it silences the volume on the tv. If I connect the RCA cable directly to the tv ports, I get no sound. I believe they are connected accurately. Can you help?
mexi49 - Antwoord Deel
I cannot get my headphones to play at all. It's seems self explainatory. Blue lights indicated paired. Red end is in the red, white in the white, and I plug the 3.5 in tablet- nothing, Checked volume on device fine, Tried turning up headphones, they will beep but I don't get a noise. Same results on phone as well
Rebecca Begley (B.B.) - Antwoord Deel
Headphones connected to TV. Full charge is now only lasting 45 minutes. Fixable?, is it a battery problem? Have not dropped, careful with set.
Mary Ann Biggs - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 6,750
