Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Er is geen geluid of het geluid is erg zacht
Druk op de "Volume +"-knop (de meest rechtse knop boven op de klok) om het volume te verhogen als het geluid te zacht is. Als de geluidsproblemen aanhouden, overweeg dan om de luidspreker te vervangen.
Zie de reparatiehandleiding voor de luidspreker
Het scherm is gebarsten en ik kan de cijfers niet zien
Overweeg om het scherm te vervangen.
Zie de reparatiehandleiding voor het scherm
Het apparaat gaat niet aan
Controleer of het apparaat is ingeschakeld nadat u hebt gecontroleerd of het apparaat is aangesloten op een stroombron.
Controleer of het netsnoer beschadigd is. Overweeg het netsnoer te vervangen of te repareren.
Plaats of vervang de batterijen.
Zie de reparatiehandleiding voor de batterij
De knoppen plakken
Overweeg de knoppen schoon te maken om vuil of ander gruis te verwijderen dat in de kieren terechtgekomen kan zijn. U kunt een speld of tandenstoker gebruiken, of een wattenstaafje gedoopt in een schoonmaakmiddel.
Als het plakken aanhoudt, overweeg dan om de achterkant te verwijderen en de situatie aan de binnenkant van de klok te bekijken. Verwijder eventueel vuil dat u aan de binnenkant ziet.
Zie de reparatiehandleiding voor het moederbord
Er zijn problemen met het ontvangen van een radiosignaal
Zorg ervoor dat u correct bent afgestemd op een radiostation en niet simpelweg bent afgestemd op een gedeelte van de radio met alleen ruis.
Verstel het antennasnoer voor FM-stations.
Plaats de klokradio op een betere plek voor AM-stations.
Zorg ervoor dat het antennasnoer niet beschadigd is.
Controleer of de batterijen correct in de achterkant van het apparaat zijn geplaatst.
Zie de reparatiehandleiding voor de antenne
Dilini De Silva
769 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2015 Lid van Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G1
2 Leden
60 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
How do I set the time?
garyoscar - Antwoord Deel
The 4 clock numbers don't blink was they should at start up so can't change the time. It's 1 hour slow.
Phil & Ruth Franz - Antwoord Deel
The numbers on the clock are really faded to the point where I can barley see it in the dark. Is there a way to fix this or should I just buy a new clock?
Bryan - Antwoord Deel
The light on the clock keep going off and on
smalinowsky - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 1,396
