Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De klok gaat niet aan
De klok gaat niet aan.
Niet aangesloten
Zorg ervoor dat het netsnoer op de klok is aangesloten en in het stopcontact zit, en dat het stopcontact stroom levert.
Lege batterijen
Als de klok niet op het stopcontact is aangesloten, zou hij nog steeds stroom moeten krijgen van de back-upbatterijen. Als dit niet het geval is, draai de klok dan om en vervang de twee AA-batterijen.
Beschadigd of kortgesloten snoer
Als het netsnoer op zowel de klok als het stopcontact is aangesloten en het apparaat toch niet aangaat, kun je overwegen om een vervangend netsnoer aan te schaffen.
Hulpingang-audio speelt niet af
Wanneer een apparaat met een audiokabel op de klok is aangesloten, is de muziek niet via de luidsprekers te horen.
Onjuiste audiobron
De audiobron staat mogelijk niet ingesteld op de instelling voor de hulpingang (AUX IN). Je kunt de bron aanpassen met de “source”-knop boven op de klok.
Volume te laag op klok/iPhone
Als het apparaat is ingesteld op de hulpingang, is het mogelijk dat het volume te laag staat op de klok of op het apparaat waarvan je muziek probeert af te spelen. Bij gebruik van de hulpingang is het volume van de klok mogelijk niet gekoppeld aan het volume van het andere apparaat; controleer dus of het volume op beide apparaten niet te laag staat.
Defecte hulpingang of audiokabel
Als het apparaat is ingesteld op de hulpingang en het volume op het juiste niveau staat, maar er nog steeds geen muziek speelt, heb je waarschijnlijk een defecte hulpingang of een defecte audiokabel. Controleer eerst de kabel met een ander apparaat. Als de kabel daar wel werkt, overweeg dan om de hulpingang te repareren of te vervangen.
iPhone laadt niet op
Wanneer de iPhone in het dock wordt geplaatst, laadt hij niet op.
Incompatibel apparaat
Controleer of de iPhone die je oplaadt compatibel is met de radio (let op: het dock is ontworpen voor de iPhone 5 en nieuwer).
iPhone zit niet goed in het dock
Controleer of de iPhone goed is aangesloten op het dock. Dit kan een probleem zijn als de iPhone bijvoorbeeld een hoesje heeft dat een goede verbinding in de weg zit, of als de iPhone nieuwer en te breed is voor het dock.
Defect dock
Als je een compatibel apparaat gebruikt en dit stevig in het dock zit, is het dockingstation mogelijk defect. Raadpleeg onze iPhone Dock-vervangingshandleiding om een nieuw dock te installeren.
iPhone-muziek speelt niet af
De iPhone is aangesloten op de klok, maar speelt geen muziek af.
Onjuiste audiobron
De audiobron staat mogelijk niet ingesteld op de iPhone-instelling. Je kunt de bron aanpassen met de “source”-knop boven op de klok.
Defect dock
Als je een compatibel apparaat gebruikt en dit stevig in het dock zit, is het dockingstation mogelijk defect. Raadpleeg onze iPhone Dock-vervangingshandleiding om een nieuw dock te plaatsen.
Defecte luidsprekers
Als het dockingstation goed werkt en de iPhone past goed en laadt correct op, is het ook mogelijk dat het probleem bij de luidsprekers ligt. Overweeg om je luidsprekers te vervangen.
Radio speelt niet af
De klok speelt de radio niet af.
Onjuiste audiobron
De audiobron staat mogelijk niet ingesteld op de FM-radio-instelling. Je kunt de bron aanpassen met de “source”-knop boven op de klok.
Antenne niet correct opgesteld
Controleer, nadat je hebt gecontroleerd of de bron van de klok op radio is ingesteld, of de antenne volledig is uitgetrokken en in een vrije ruimte staat.
Defecte antenne
Het is ook mogelijk dat de antenne zelf defect is of niet goed functioneert; raadpleeg in dat geval onze Radioantenne-vervangingshandleiding.
Alarm gaat niet af
Het alarm gaat niet af terwijl het wel was ingesteld.
Alarm onjuist ingesteld
Zorg ervoor dat het alarm op de gewenste AM/PM-tijd is ingesteld en dat je het juiste alarm hebt geselecteerd tussen alarm 1 en alarm 2.
Als het alarm goed is ingesteld en je het niet hoort afgaan, kan dit het gevolg zijn van defecte luidsprekers. Als dit het geval is, kun je overwegen om je luidsprekers te vervangen.
Scherm ziet er vervormd of gebarsten uit
Het scherm lijkt vervormd of gebarsten.
Beschermfolie zit nog op het scherm
Controleer of de beschermfolie van het scherm is verwijderd, aangezien dit het scherm een vlekkerig en wazig uiterlijk geeft.
Gebarsten scherm
Als de folie is verwijderd en het scherm schoon is, maar het scherm nog steeds gebarsten lijkt, kun je onze Schermvervangingshandleiding raadplegen.
Scherm is leeg
Het scherm van de klok is donker nadat de aan-/uitknop is ingedrukt; het reageert niet.
Geen stroom naar de klok
Zorg ervoor dat de klok aan staat. Als dat niet zo is, zie dan het eerste deel van deze handleiding, waar we problemen met het inschakelen bespreken.
Scherm functioneert niet goed
Als de klok aan staat en het scherm nog steeds leeg is, is er waarschijnlijk een probleem met het scherm zelf. In dit geval kun je de klok repareren met onze Schermvervangingshandleiding.
Knoppen werken niet
Er gebeurt niets als de knoppen worden ingedrukt.
Knoppen niet stevig genoeg ingedrukt
Zorg ervoor dat je de knoppen stevig genoeg indrukt. Houd er rekening mee dat sommige knoppen, zoals de “TIME SET”-knop, een paar seconden ingedrukt moeten worden gehouden voordat ze iets doen.
Knoppen zijn defect
Het is mogelijk dat de knoppen zelf kapot zijn of slecht zijn aangesloten op de interne elektronica. Om dit probleem te verhelpen, kun je onze Knopvervangingshandleiding raadplegen.
Klok maakt zoemende of krakende geluiden
De klok maakt zoemende of krakende geluiden.
Klok staat niet op een vlakke ondergrond
Een rammelend geluid kan eenvoudig het gevolg zijn van het feit dat de klok op een oneffen oppervlak staat. Zorg ervoor dat de klok op een vlakke ondergrond staat.
Zwakke dock- of radioverbinding
Als het geluid aanhoudt, kan de dockverbinding slecht zijn. Zie de secties over dockproblemen en de secties over iPhone die niet oplaadt of geen muziek afspeelt hierboven voor de oplossing van dit potentiële probleem. Zie de radiosectie voor hulp als er ruis optreedt bij het afspelen van de radio.
Volume staat te hoog
Een te hoog volume kan kraken of ruis veroorzaken. Probeer het volume lager te zetten om te zien of het kraken aanhoudt.
Als het probleem niet aan een van deze oorzaken kon worden toegeschreven, kun je overwegen om je luidsprekers te vervangen.
Shain Powell
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Baylor, Team 6-9, Williams Fall 2015 Lid van Baylor, Team 6-9, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G9
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 1,231
