Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Defecte knoppen
De afspeelknop zit vast en ik kan hem niet gebruiken
Ophoping van vuil
De knop kan vastzitten door opgehoopt stof achter de knop. Probeer rondom de knop schoon te maken om vuil te verwijderen. Om de knoppen schoon te maken kun je een klein borsteltje of een persluchtspuitbus gebruiken. Als dit niet werkt, moet je mogelijk het voorpaneel verwijderen om het gebied schoon te maken. Raadpleeg de handleiding voor het verwijderen van het voorpaneel voor instructies.
Overlappende knoppen
als twee knoppen aan elkaar vastzitten, probeer dan op de knoppen eromheen te drukken om ze los te maken. als dit niet werkt, probeer de knoppen voorzichtig heen en weer te wiebelen. zachtjes tikken rondom het gebied kan ook helpen, maar wees voorzichtig bij het proberen hiervan, omdat je onderdelen aan de binnenkant kunt beschadigen.
CD slaat over
Terwijl de CD speelt, slaat de muziek over tijdens het huidige nummer, waarbij het soms het hele nummer overslaat en doorgaat naar het volgende nummer
Vuile/bekraste speler
De binnenkant van de CD-lezer kan ervoor zorgen dat de CD overslaat. Spuit met een persluchtspuitbus in het compartiment en probeer de CD opnieuw af te spelen. Als de CD blijft overslaan, controleer dan de CD zelf. Als de CD in orde is, dan is de CD-lezer mogelijk beschadigd en moet deze worden vervangen.
Vuile/bekraste CD
Veeg de CD voorzichtig af met een doek, bij voorkeur een pluisvrije doek, om het oppervlak te reinigen en glad te maken. Als de CD blijft overslaan, is deze mogelijk permanent bekrast en is dat het enige probleem.
FM/AM zwak signaal
Ik heb moeite met luisteren naar de radio vanwege te veel ruis.
Blokkeren van signaal
Test het geluid in verschillende delen van het huis en zorg ervoor dat er niets mis is met de luidsprekers door muziek af te spelen via een andere instelling. Het AM/FM-signaal kan op verschillende plekken zwak zijn en de locatie van de boombox moet mogelijk worden gewijzigd.
Defecte antennekabel
Als het geluid vervormd is bij het luisteren in de AM/FM-stand, probeer dan de antenne op verschillende manieren af te stellen en zorg ervoor dat deze volledig is aangesloten op het apparaat. Je moet de antennekabel volledig uitrollen om er zeker van te zijn dat de draad niet gestript is; elektrische tape kan worden gebruikt om een gestripte draad te repareren.
Cristina Ruiz
137 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Fullerton, Team 2-5, Bruce Fall 2016 Lid van CSU Fullerton, Team 2-5, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G5
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 822
