Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Het scherm gaat niet aan en er komt geen geluid uit de luidsprekers.
Het netsnoer is niet aangesloten
Hoewel het misschien voor de hand ligt, moet u ervoor zorgen dat de stroomkabel volledig is aangesloten op het apparaat en in het stopcontact. Als het apparaat nog steeds niet aangaat, is de kabel mogelijk beschadigd.
Lege batterijen
De batterijen moeten mogelijk worden vervangen. Zorg ervoor dat u oude en nieuwe batterijen niet door elkaar gebruikt! Zorg er ook voor dat u de batterijen plaatst volgens de configuratie die wordt getoond in de handleiding. Houd er rekening mee dat deze boombox de batterijen niet gebruikt wanneer het netsnoer is aangesloten.
De aan-/uitknop staat uit
Het is mogelijk dat het apparaat is uitgeschakeld. Controleer de schakelaar aan de rechterkant van het apparaat met het label “Power” en zet deze in de “on”-positie.
Beschadigd moederbord
Het moederbord dat het apparaat aanstuurt, is mogelijk beschadigd. Zie de moederbord vervangingshandleiding.
Beschadigde aan-/uitknop
De aan-/uitknop is mogelijk niet aangesloten op het moederbord. Volg de stappen in de moederbord vervangingshandleiding om toegang te krijgen tot het moederbord.
Radio heeft geen ontvangst
Wanneer u de radio probeert te gebruiken, hoort u ruis of geen geluid.
Radio staat niet op de juiste frequentie
Uw huidige locatie heeft mogelijk geen ontvangst. Probeer naar een andere locatie te gaan voor een betere ontvangst.
De radio is mogelijk afgestemd op een zender die niet bestaat. Probeer over te schakelen naar een andere zender door aan de radio-tuner aan de rechterkant van het apparaat te draaien.
Kapotte antenne
De antenne van uw apparaat is mogelijk kapot. Raadpleeg de antenne vervangingshandleiding om de antenne te vervangen.
Geen geluid of vervormd geluid uit de luidsprekers
Er komt ruis, onverstaanbaar geluid of helemaal geen geluid uit de luidsprekers.
Volume staat te zacht
De radio werkt mogelijk prima, maar het volume staat wellicht te zacht om naar uw favoriete zender te kunnen luisteren. Draai de volumeknop aan de linkerkant tegen de klok in om het volume te verhogen.
Oortjes zijn aangesloten
Uw oortjes zijn mogelijk aangesloten op het apparaat, waardoor het geluid via de oortjes wordt afgespeeld. Zorg ervoor dat u de oortjes uit de audio-aansluiting verwijdert.
Beschadigde cd
Mogelijk heeft u een defecte cd. Probeer een andere cd af te spelen om te zien of het probleem aanhoudt.
Verkeerd cd-formaat
Controleer of uw cd het formaat CD, CD-R of CD-RW heeft. Andere formaten kunnen niet worden afgespeeld op dit apparaat.
Kapotte luidsprekers
De luidsprekers van uw apparaat zijn mogelijk kapot. Raadpleeg de luidspreker vervangingshandleiding om de luidspreker te vervangen.
Luidspreker heeft waterschade
De luidsprekers hebben mogelijk waterschade of andere kleine schade waardoor ze onbruikbaar zijn. Raadpleeg de luidspreker vervangingshandleiding om de luidspreker te vervangen.
Beeldscherm is onleesbaar
Er zijn grafische storingen. Bepaalde delen van het scherm gaan niet aan of zijn spookachtig.
Batterijen zijn leeg
De batterijen zijn mogelijk te zwak om het scherm van stroom te voorzien. Raadpleeg de batterij vervangingshandleiding.
Slechte verbinding met de knoppenprintplaat
Dit kan duiden op een slechte verbinding met de knoppenprintplaat. Mogelijk moet u de contactpunten op de printplaat reinigen of de printplaat simpelweg vervangen. Raadpleeg de knoppenprintplaat vervangingshandleiding.
Knoppen werken niet
Er gebeurt niets wanneer u op de knoppen op het voorpaneel drukt.
Vastzittende knoppen
De schakelaars in de knoppen kunnen verkeerd zijn uitgelijnd, moeten worden schoongemaakt of zijn kapot. Raadpleeg de knoppenprintplaat vervangingshandleiding om toegang te krijgen tot de knoppen of deze te vervangen.
Kapotte knoppen
Als de knoppen fysiek beschadigd zijn, vervang de knoppen dan met behulp van de knoppenprintplaat vervangingshandleiding.
Kristin Yoshioka
984 Reputatie
9 handleidingen geschreven
UC Davis, Team 1-5, Oliver Fall 2016 Lid van UC Davis, Team 1-5, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S1G5
5 Leden
132 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
LCD light is on and device is unplugged with no batteries. Won't power on when plugged in. Resolution: leave unplugged until LCD fades. Plug in.
demurphey - Antwoord Deel
Speakers work about half the time and it's only one that plays any sound. Only about a month old. I bought for my barn and it's a $30 piece of junk. I wont buy insignia products if I had to…
frankiebilbrey - Antwoord Deel
The cd tray is unresponsive
Jason Galvin - Antwoord Deel
I got this cd player recently and tray is somehow stupid, and by that I mean the LCD screen will not show the cd tray is open!
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 5,675
