Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De tablet blijft niet aan
De tablet blijft niet lang aan
Defecte batterij
Als de tablet kort nadat u de stekker eruit haalt uitgaat, is de batterij waarschijnlijk het probleem. Laat de tablet enkele uren opladen totdat de batterij vol is. De tablet werkt mogelijk beter met een volle batterij. Als dat niet werkt, moet de batterij waarschijnlijk worden vervangen. Bekijk deze handleiding om de batterij te vervangen: Batterij vervangen.
De camera werkt niet
Mijn camera gaat niet aan, of hij gaat wel aan maar foto's en video's zijn wazig.
Lens is vies
Het is mogelijk dat foto's wazig zijn omdat er iets op de lens zit dat de foto's verpest. Controleer de camera van de tablet op vuil en maak de lens schoon met ruitenreiniger of een soortgelijke glasreiniger.
De camera is defect
Als de camera na het schoonmaken nog steeds niet goed functioneert, controleer dan uw camera-instellingen en zorg ervoor dat deze naar wens zijn ingesteld. Als de camera nog steeds niet werkt, gebruik dan de Camera vervangen om de camera te vervangen.
Het volume is te zacht
Het volume op mijn tablet gaat niet zo hard als ik wil.
Vastzittende volumeknop
Als u het volume niet harder kunt zetten omdat de knop vastzit, ligt het probleem waarschijnlijk bij de volumeknop en niet bij de luidsprekers. Verwijder de achterkant en controleer of er iets vastzit bij de volumeknop.
Geblokkeerde luidsprekers
Als de volumeknop functioneel is, is er waarschijnlijk een probleem met de luidsprekers. Het is mogelijk dat er iets in de tablet zit dat blokkeert dat het geluid uit de luidsprekers komt. De tablet moet uit elkaar worden gehaald zodat u de luidsprekers van binnenuit kunt schoonmaken.
Mochten de luidsprekers daarna nog steeds niet werken, gebruik dan de Luidsprekers vervangenhandleiding om de luidsprekereenheid te repareren.
Gebarsten scherm
Ik heb mijn tablet laten vallen en er zit nu een grote barst over het scherm.
Defect scherm
Als er een barst in het scherm zit, moet deze worden vervangen. Het is mogelijk dat de tablet geen aanrakingen meer kan registreren en daardoor niet meer goed functioneert. Gebruik de Scherm vervangen om het kapotte scherm te verwijderen en een nieuw exemplaar te installeren.
Slechte wifi
Ik kan geen goede verbinding krijgen op mijn tablet.
Slechte locatie
Het is mogelijk dat de tablet geen verbinding kan maken met wifi omdat deze zich niet in de buurt van een hotspot bevindt. Zorg ervoor dat u daadwerkelijk verbonden bent met een wifi-netwerk.
Defecte wifi-antenne
Als de tablet geen sterke verbinding met wifi kan krijgen of een signaal niet kan vasthouden, moet de wifi-antenne mogelijk worden vervangen. Gebruik de Antenne vervangen om de wifi-antenne te repareren.
Grace Gerke
213 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Colorado Springs, Team 5-5, Panko Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 5-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G5
3 Leden
72 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
My Flex 8 was doing a factory update from JELLYBEAN to KITKAT and when it automatically rebooted, it went to the screen with the "Android in distress" on its back with the words beneath it "No Command". I tried everything to get it to load in Safe Mode, but no luck. I called Insignia about this issue since the update came from them and since I didn't have it correctly hooked up to a service provider within any part of the one {1} Year warranty that I was to take it in to "GEEK SQUAD"! Now why should I have to pay for Insignia's mistake? I mean I already paid for the tablet, I shouldn't have to pay for anything. I need the Jelly Bean operating system for this tablet. does anyone know where I may get such a thing and reinstall it through micro SD?
Jeff - Antwoord Deel
My Insignia 10 inch tablet will not react to touch for any app
iceangel02747 - Antwoord Deel
I just bought a NS-P10A6100 and have the same trouble. It boots up fine, screen rotation is working, power button works properly, volume button is working. Having said all of that, the tablet does not respond to any touches or swipes. I cannot even begin the tablet setup ("Select your language") because of this. I am suspicious of the screen protector that is factory installed, but I don't want to peel that off and then not have the screen protected. Any ideas?
j1mmyr1chter - Antwoord Deel
I bought an insignia 8 inch just before leaving for Europe the thing is crap ! It won't connect to the Internet in any apartment I have rented! My iPhone connects instantly but the tablet does not. Clearly it is this poor quality tablet not the servers. What an incredible waste of money Thankfully we have the iPhone. Best buy will get an earful when I get back to Canada!
meaker - Antwoord Deel
I can't connect to wifi. It says “authentication problem”. My computer and phone connect.
Nancy Borden - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 5,457
