Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Mijn Flex 7 gaat niet aan!
Soms zijn er problemen waarbij je niet kunt achterhalen waarom je apparaat niet opstart. Hier zijn enkele mogelijke oorzaken.
Lege batterij
Soms komt het er echt op neer dat je het apparaat moet opladen voordat je probeert het in te schakelen. Hoewel problemen met de oplaadpoort soms een rol spelen, probeer je apparaat eens een dag of zo op te laden zonder het aan te raken.
Defecte batterij
Je batterij heeft mogelijk interne problemen met de bedrading. Als opladen het niet verhelpt, zoek dan online naar een reservebatterij om deze te vervangen. Soms kun je een probleem met je batterij herkennen door te kijken of een van de zijkanten omhoog komt. Als je batterij tot 40% gaat en vervolgens snel leegloopt en uitschakelt, overweeg dan zeker om deze te vervangen.
Moederbord
Hoewel we allemaal huiverig zijn voor het idee om het moederbord te vervangen, zou dit zomaar de oorzaak van je probleem kunnen zijn. Als de andere twee opties niets voor je hebben gedaan, laat onze reparatiehandleiding je precies zien hoe je dit vervangt, zodat je het niet alleen hoeft te doen.
Mijn scherm werkt niet meer.
Schermhelderheid
Een goede optie voor het verhelpen van de meeste schermproblemen is het plaatsen van een reservescherm. Net als bij laptops en andere apparaten is het scherm niet altijd perfect. Het scherm en de achtergrondverlichting moeten wellicht worden vervangen. Volg onze handleiding voor het monteren van een scherm.
Bevroren apparaat
Helaas is het beste wat je kunt proberen de aan-/uitknop ingedrukt te houden om het apparaat uit te schakelen en vervolgens opnieuw op te starten.
Het geluid is vervormd
Defecte luidsprekers
De beste oplossing voor elk luidsprekerprobleem is om het oude te verwijderen en het nieuwe te plaatsen. We leren je hoe je je luidspreker kunt vervangen als je naar onze handleiding gaat.
Problematische aansluiting koptelefoon/Defecte koptelefoon
Als je geluidsprobleem alleen optreedt wanneer je een koptelefoon aansluit, kan er een probleem zijn met de aansluiting koptelefoon in het apparaat. Zorg ervoor dat er geen stof in de aansluiting koptelefoon zit of kijk of deze een beetje los zit. Ook dit onderdeel moet wellicht worden vervangen. Als de aansluiting koptelefoon echter volledig in orde lijkt, kan het een probleem met je koptelefoon zijn. Controleer of deze daadwerkelijk compatibel is met je apparaat en test deze vervolgens op een ander apparaat. Als je koptelefoon op een ander apparaat wel werkt, ligt het probleem waarschijnlijk bij het apparaat.
Moederbord... alweer?
Meestal is, zoals eerder vermeld, het moederbord de oorzaak van al je problemen. Net als bij computers kan het moederbord doorbranden. Maar maak je niet te veel zorgen! Vervanging kan eenvoudig zijn en we zijn er om je te laten zien hoe.
Mijn camera is defect of heeft een lage kwaliteit.
Lage kwaliteit
Veel mensen hebben moeite met een camera die beelden van lage kwaliteit maakt. Helaas heeft dit apparaat slechts 1-2 megapixels. Tot 2 megapixels is bedoeld voor een kleine afbeelding. Dit is prima voor profielen op sociale media of foto's voor je persoonlijke blog.
Camera wordt niet herkend
De bedrading kan af en toe verkeerd lopen of de camera kan spontaan kapot gaan. Als dit je probleem is, is de beste manier om dit te verhelpen meestal om deze te verwijderen en een nieuwe te plaatsen. We kunnen je helpen hoe je de camera vervangt in onze reparatiehandleiding.
Mijn apparaat start op en schakelt dan uit!
We zijn allemaal dol op het moederbord
Je moet mogelijk dat moederbord vervangen! Als het apparaat direct uitschakelt, zelfs nadat je het urenlang hebt opgeladen, ligt het probleem bij het moederbord.
Defecte harde schijf
Als je tablet moeite heeft met opstarten, zelfs nadat je het moederbord hebt vervangen, kan het een probleem zijn met de harde schijf. Op de harde schijf staat alle geheugen van je apparaat. Je besturingssysteem bevindt zich hierop en als de harde schijf defect of kapot is, zal je besturingssysteem problemen geven.
Lorna Harris
157 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 1,156
