Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
batterij laadt niet op
Wanneer het apparaat is aangesloten, maakt het apparaat geen verbinding met de meegeleverde stroomvoorziening en begint het niet met opladen.
Defecte stroomkabel
Controleer of de stroomkabel volledig in elkaar zit. Controleer het oplaadlampje om er zeker van te zijn dat er een goede verbinding is. Als de kabel goed vastzit en het lampje brandt, maar het apparaat toch niet oplaadt, overweeg dan om een nieuwe oplaadkabel aan te schaffen.
Defecte oplaadpoort
Controleer of de oplaadkabel goed aansluit op de oplaadpoort. Als de oplaadkabel naar behoren werkt, probeer dan de oplaadpoort schoon te maken. Als het probleem aanhoudt, overweeg dan om de oplaadpoort te vervangen.
Defecte batterij
Als je apparaat alleen inschakelt wanneer de oplaadkabel is aangesloten, is je batterij defect. Schaf een reservebatterij aan en vervang de oude.
Batterij loopt snel leeg
Wanneer het apparaat is opgeladen, neemt de energie van het apparaat niet langzaam en constant af, maar loopt het sneller leeg dan zou moeten.
Defecte stroomkabel
Defecte oplaadpoort
Defecte batterij
Bevriezen tijdens gebruik
Tijdens het gebruik van het apparaat bevriest de software op een punt waarop de gebruiker het apparaat niet meer kan blijven gebruiken.
Gebrek aan RAM
Als het apparaat tijdens het gebruik bevriest wanneer er meer dan één programma tegelijkertijd wordt uitgevoerd, heeft je apparaat mogelijk niet genoeg RAM. Probeer programma's die je niet gebruikt te sluiten of installeer een programma voor RAM-beheer. Als dat niet werkt, overweeg dan om meer RAM te installeren.
Moederbord werkt niet naar behoren
Als je apparaat bevriest tijdens normaal gebruik, probeer dan een harde reset. Als dit het probleem niet verhelpt, overweeg dan om een nieuw moederbord aan te schaffen en dit te vervangen.
Luidsprekers werken niet
Wanneer je het apparaat voor een willekeurige toepassing probeert te gebruiken, komt er geen geluid uit de luidsprekers terwijl er wel geluid zou moeten zijn.
Losse verbindingen
Als de luidsprekers met tussenpozen werken of vervormd geluid geven, controleer dan of de verbindingen van de luidsprekers in het apparaat goed vastzitten.
Defecte luidsprekers
Als de verbindingen stevig zijn en de luidsprekers nog steeds symptomen vertonen of helemaal niet werken, zijn de luidsprekers mogelijk defect; overweeg vervanging.
Schermstoring of gebroken scherm
Het scherm van het apparaat reageert niet, het beeld op het scherm ziet er niet normaal uit of het scherm zelf is gebarsten.
Apparaat is bevroren
Je apparaat is mogelijk gewoon bevroren en een harde reset zou het probleem moeten verhelpen.
Dode pixels
Als een deel van je scherm eruitziet alsof er een stukje van het beeld ontbreekt of een andere kleur heeft dan de rest van het beeld, heeft je scherm dode pixels en moet je een reservescherm overwegen.
Gebarsten scherm
Als het scherm een barst heeft door fysieke schade, overweeg dan een reservescherm.
Niet-reagerend touch screen
Als het touch screen niet reageert op je vinger, controleer dan of het touch screen is ingeschakeld. Als het is ingeschakeld en het scherm nog steeds niet reageert, overweeg dan een reservescherm.
Kristen Gismondi
109.163 Reputatie
271 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.303 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Audio Driver- No Sound after updated to the Fall Windows 10
HPLong 12/02/17
Huey Long - Antwoord Deel
how can you check if touch screen is working do not know where to look
john - Antwoord Deel
Where do you find touch screen contols
my issue is that keyboard seems to no longer connect when attached to the tablet. what could be the potential causes/fixes?
thank you
mkm - Antwoord Deel
Where do I find a screen replacement for this, I have ordered it and it only comes with the glass but the guy at the tablet shop says that he needs the digitizer as well because the digitizer does not come off the broken glass as it is glued on. He asked me to order the glass and the digitizer together or if it comes as 2 pieces then order the glue as well, please advise.
Mike Beauregard - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 3,734
