Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan
Tablet gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Lege batterij
Als je tablet niet aangaat, controleer dan of de batterij is opgeladen. Probeer de oplader in de tablet te steken en een paar minuten te wachten.
Defecte oplader
Het is mogelijk dat je tablet in orde is, maar je oplader kapot is. Probeer een andere werkende micro-usb-oplader te gebruiken. Als deze je tablet nog steeds niet oplaadt, is er mogelijk een probleem met de oplaadpoort op je tablet. Bekijk deze handleiding om je moederbord te vervangen.
Defecte batterij
Als de oplader werkt en is aangesloten, en je nog steeds problemen ervaart met het vasthouden van de lading van de batterij, overweeg dan om je batterij te vervangen. Vervang de batterij met behulp van deze handleiding.
Defect moederbord
Als het vervangen van de oplader of batterij je tablet nog steeds niet oplaadt, kan er een probleem zijn met de oplaadpoort op je tablet. Bekijk deze handleiding om je moederbord te vervangen.
Tablet reageert niet
Het display blijft hetzelfde en reageert niet op aanraking.
Moet opnieuw worden opgestart
Start de tablet opnieuw op door de aan-/uitknop enkele seconden ingedrukt te houden totdat deze uit staat. Druk nogmaals op de aan-/uitknop om deze aan te zetten.
Onvoldoende RAM
Je tablet gebruikt te veel rekenkracht. Probeer een aantal actieve applicaties te sluiten. Hierdoor kan de tablet soepeler werken.
Defect touch screen
Als je scherm gebarsten is en niet reageert op aanraking, is je scherm hoogstwaarschijnlijk beschadigd en moet het worden vervangen. Je kunt het scherm vervangen door deze handleiding te volgen.
Geen geluid
De tablet geeft geen geluid.
Geluid gedempt
Zorg ervoor dat het volume niet is gedempt. Probeer op de volumeknop aan de zijkant van de tablet te drukken. Een andere manier om het volume te verhogen is door naar je instellingen te gaan en vervolgens naar geluid te gaan.
Defecte luidspreker
Als het volume is ingeschakeld en je nog steeds geen geluid hoort, overweeg dan om je luidspreker te vervangen door deze handleiding te volgen.
Geluid opnemen mislukt
Spraakoproepen, spraakmemo's en spraakopdrachten werken niet naar behoren.
Stof in microfoon
Er kan vuil of stof in je poorten zijn opgehoopt. Verwijder het stof door een spuitbus met perslucht te gebruiken om de poorten voorzichtig schoon te blazen.
Defecte microfoon
Als je tablet nog steeds geen geluid opneemt, overweeg dan om je microfoon te vervangen door deze handleiding te volgen.
Tablet raakt oververhit
Terwijl je werkt, sluit je tablet willekeurig af zonder melding.
Blootstelling aan warme omgevingen
Haal de tablet uit warme omgevingen en plaats deze in een koele omgeving.
William Boyden
388 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
Hi I have the 10.1 insignia and the touch screen won't work I've already tried rebooting it and still won't work what can I do at this point
ferna014 - Antwoord Deel
Same problem too
db204696 - Antwoord Deel
I am having the same problem. Even after rebooting my tablet does not respond. It stays Lonnie on INSIGNIA logo…HELP!
ohu1rdl - Antwoord Deel
I have a insignia 10.1 silver .My camera won't rotate.no camera icon only camcorder icon is on the startup of the webcam.????
Bobby lee Miller - Antwoord Deel
I have a insignia tablet that turns it self off once I turn it on
Untwan Tate - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 11,515
