Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Rolborstel stopt met draaien
Wanneer de rolborstel verstrikt is geraakt met haar of stof, stopt de rolborstel met draaien.
Verstrikt geraakt haar of stof
Verwijder al het haar en stof dat rond de borstel verstrikt zit en verwijder de zijkap van de borstel om het haar en stof te verwijderen.
Vervuilde of met vuil beladen lagers van de borstelrol
De borstelrol heeft lagers aan beide uiteinden. Als deze lagers niet regelmatig worden gereinigd, kan dit het draaien van de borstelrol belemmeren. Om toegang te krijgen tot de lagers van de borstelrol, moet je de rolborstel van de stofzuigervoet losmaken. Reinig de kogellagers aan beide uiteinden met een warm sopje. Zorg ervoor dat alle onderdelen droog zijn voordat je de rolborstel weer in elkaar zet.
Stofzuiger zuigt geen vuil op
De stofzuiger zuigt geen vuil door de inlaat.
Geblokkeerde inlaat
Je stofbak en het interne katoenen filter zitten vol stof. Controleer of er sprake is van een verstopping in de stofbak of het filter, of er verwarring in de borstelkop zit, of dat de rubberen band rond de stofbak goed vastzit. Als je een van deze problemen vindt, moet je de stofbak en het filter reinigen.
Beschadigde zuigventilator
Na verloop van tijd kan de zuigventilator in je stofzuiger beschadigd raken door herhaaldelijke impact van vuil; dit kan de zuigkracht en het vermogen van je stofzuiger om vuil op te zuigen verminderen. Als dit je probleem is, vervang dan de zuigventilator.
Stofzuiger spuugt vuil uit
De stofzuiger stoot actief vuil uit of verspreidt het in plaats van het in het interne reservoir te deponeren.
Stofbak is overvol
Zorg ervoor dat de stofbak van de stofzuiger niet boven de maximale capaciteit wordt gebruikt. Dit kan niet alleen leiden tot een slechte zuigkracht, maar ook tot het uitstoten van de inhoud van de stofzuiger tijdens normaal gebruik. Om dit te verhelpen, schakel je de stofzuiger uit en druk je op de knop om de stofbak te openen en de inhoud van de stofbak te legen.
Omgedraaide riem van de elektromotor
Draaingen en knikken in de riem kunnen de ventilator dwingen om in een tegengestelde richting te draaien, waardoor vuil eruit wordt geduwd. Om dit te verhelpen, maak je de riem van de ventilator los, trek je deze recht en bevestig je hem opnieuw om de beoogde luchtstroom te herstellen.
Ongewone geluiden
Luid of vreemd geluid/geluiden tijdens het gebruik van de stofzuiger.
Verstoppingen door stof of vuil
Verstoppingen door stof of vuil kunnen ongewone geluiden in je stofzuiger veroorzaken. Controleer het filter van de stofzuigerinlaat op overtollig vuil en vervang het indien nodig, controleer de inlaatpoort op verstoppingen en controleer de metalen buis op verstoppingen en reinig deze indien nodig.
Motorprobleem
Vreemde geluiden uit de stofzuiger kunnen te wijten zijn aan stof of vuil dat in de motorkop terecht is gekomen. De motor vervangen zou moeten helpen het probleem op te lossen.
De batterij houdt geen lading vast
De stofzuiger stopt na korte tijd met werken.
Defecte verbindingen
Vuile elektrische verbindingen kunnen de geleidbaarheid verminderen, wat leidt tot slechte prestaties van de stofzuiger. Controleer de stroomadapter op een losse of slechte verbinding, controleer het batterijpakket op stof of verstoppingen en probeer ten slotte het oplaadstation van de stofzuiger in een ander stopcontact te steken.
Verouderde of beschadigde batterij
Batterijen verliezen na verloop van tijd hun vermogen om lading vast te houden. Als je stofzuiger niet gedurende langere tijd werkt, wil je misschien de batterij vervangen.
Siaosi Kaufusi
709 Reputatie
5 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Lost the inside filter holder in the dust collector, might have been pitched with dirt.. can you just get that part
Bev Lurtey - Antwoord Deel
The on off squeeze button has stopped working it won't turn the vacuum on it has a full charge when it is plugged in all the lights are static blue
Terry - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 1,905
