Ga door naar hoofdinhoud
Microlight is zwak/gaat niet aan
Je hebt het lampje aangezet, maar het licht is zwak of blijft uit
Doorgebrande lamp
Open de microlight. Als de lamp zwart is, dan is deze doorgebrand en moet deze worden vervangen door een nieuwe.
Lege batterij
Als de microlight niet aangaat en deze is recent niet gebruikt, dan kan de batterij leeg zijn. Vervang de batterijen eenvoudig en test het apparaat. Als het apparaat aangaat, dan was het probleem een defecte of lege batterij.
Beschadigde microchip
Als de microlight schade heeft opgelopen en functies niet toegankelijk zijn, kan de microchip in de behuizing beschadigd zijn en moet deze worden vervangen.
Verkeerde polariteit
De lamp komt mogelijk niet overeen met de polariteit van het moederbord. Door de lamp te verwijderen en de uiteinden in de ingang om te draaien, wordt dit probleem verholpen.
De microlight gaat willekeurig uit
Je kunt het licht aanzetten, maar het blijft niet aan
Gaat na vier minuten uit
Als het licht op de eerste instelling staat, is de chip geprogrammeerd om automatisch uit te schakelen om de batterijduur te behouden. Als dit gebeurt in de tweede of derde modus, dan is er mogelijk een probleem met de batterij.
Licht hapert
De batterijen maken mogelijk slecht contact met de veer. Een mogelijke oplossing is om de veer iets te verbuigen zodat deze contact maakt met de batterij terwijl deze in de behuizing zit. Als het contact niet het probleem is, is de lamp mogelijk doorgebrand. Vervang de lamp.
Geen toegang tot de vier instellingen
Je kunt het licht aanzetten, maar het gaat direct uit nadat de trigger wordt losgelaten
Fabrieksinstelling nog ingeschakeld
Als het licht alleen aan blijft zolang er druk wordt uitgeoefend, dan staat de microlight nog in de fabrieks-signaalmodus. Door de knop 15 seconden ingedrukt te houden, wordt de fabrieksinstelling verwijderd en krijgt de gebruiker toegang tot de hoge, lage, stroboscoop- en signaalinstellingen.
Vincent
130 Reputatie
0 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014 Lid van CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G1
3 Leden
36 handleidingen geschreven
17 opmerkingen
Just installed 2 new batteries -
Pressing the 'on' button, it lights up just fine,
but when you let go of the 'on' button,
it goes off!
i.e., it WON'T STAY ON!
Any and ALL Suggestions to correct this situation will be Greatly Appreciated.
Thank you VERY Much!
rjk4@sbcglobal.net
Richard (916) 961-5966
Richard Kirkham - Antwoord Deel
Light will not stay on after replacing batteries and 'Holding Down button' for 15+ seconds...
I just did the exact same thing! Click and hold the button on for 30 seconds, and it should go off, then work. But I had to do it twice.
laurieholloway1313 - Antwoord Deel
Wish they would edit this entry to say the release of the trigger will happen when the light turns off. Thanks for letting me know, it worked!
merelunacy - Antwoord Deel
Thank you very much! I changed the dead batteries in my "bug lit" and it would not stay on. The 15 sec. reset worked great!
Scott Newbry - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 11,850
