Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Handheld monitor gaat niet aan
De handheld monitor gaat niet aan wanneer het netsnoer is aangesloten.
Batterij is niet geplaatst
Zorg ervoor dat de batterij in de achterkant van de handheld monitor is geplaatst.
Lege/defecte batterij
Zorg ervoor dat de handheld monitor volledig is opgeladen voordat u het netsnoer verwijdert.
Batterij maakt geen contact met de batterijklemmen van de handheld monitor
Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw. Zorg ervoor dat de kant met de aansluitingen eerst wordt geplaatst en druk daarna de andere kant in het batterijcompartiment.
Defect oplaadsnoer
Controleer of het snoer goed werkt door het netsnoer van de camera-unit te gebruiken. Als de handheld monitor wel oplaadt met het netsnoer van de camera-unit, dan is een nieuw snoer voor de handheld monitor nodig.
Stopcontact werkt niet/geeft geen stroom
Zorg ervoor dat het stopcontact werkt door de stroomonderbrekers en schakelaars te controleren die het stopcontact aansturen, of gebruik een ander stopcontact.
Handheld monitor heeft geen signaal
De handheld monitor geeft de melding “Out of signal coverage” (Buiten bereik) weer.
De handheld monitor is buiten het bereik van het apparaat
Beweeg terug binnen het bereik van 46 meter van het apparaat.
De antenne van de camera-unit staat niet in de juiste positie
Wanneer zowel de camera-unit als de handheld monitor op dezelfde verdieping staan, moet de antenne rechtop staan. Als ze niet op dezelfde verdieping staan, moet de antenne van de camera-unit plat op de vloer liggen.
Er is te veel interferentie tussen de handheld monitor en de camera-unit
Verander van locatie om het aantal obstakels tussen de handheld monitor en de camera-unit te minimaliseren.
Er is interferentie van andere wifi-apparaten
Schakel de camera-unit en de handheld monitor uit, haal de stekker van de lokale router uit het stopcontact, wacht 30 seconden, schakel de camera-unit en de handheld monitor weer in, wacht 10 seconden en sluit de router weer aan.
Camera blijft uit de ingestelde positie bewegen
De camera blijft niet op één plek gericht.
Camera-unit staat niet op een stabiele ondergrond
Plaats de camera op een ondergrond die niet wordt beïnvloed door de normale bewegingen van de baby of apparaten zoals een mobiel.
Camera-unit zit niet vast
Zet de camera in de juiste positie vast met de stelschroeven bij wandmontage, of gebruik de rechtopstaande standaard wanneer deze op een vlakke en stabiele ondergrond wordt geplaatst.
Scherm op de handheld monitor toont een bevroren beeld
Het scherm op de camera toont een stilstaand beeld in plaats van de live-feed.
Het beeld van de camera-unit of handheld monitor is bevroren
Start zowel de camera-unit als de handheld monitor opnieuw op door ze uit te schakelen, de stekker uit het stopcontact te halen, weer in te pluggen en vervolgens weer in te schakelen.
Handheld monitor toont alleen een leeg blauw scherm
Wanneer de handheld monitor wordt ingeschakeld, toont deze alleen een leeg blauw scherm.
Camera-unit staat niet aan
Schakel de camera-unit in.
Handheld monitor staat niet op het juiste kanaal
Wijzig het kanaal op de handheld unit door één keer op de pairing-knop te drukken en vervolgens 10 seconden te wachten. Herhaal dit drie keer om door alle vier de kanalen te bladeren totdat de actieve camera is gevonden.
Charles Neal
687 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G2
5 Leden
60 handleidingen geschreven
22 opmerkingen
Moniter screen is black, but I can see from power indicator light that unit is on and I can hear the noise from bedroom that camera is in. Have tried restarting monitor, removing battery and plugging into power source.
Julia Gessner - Antwoord Deel
This is what's happening to my unit. Nothing I do fixes it, it just randomly cut off in the middle of the night a couple days ago. Please post a fix if you find something that works. Thanx!!
erin00doherty - Antwoord Deel
Have you gotten any response for fixing this issue? We had the same black screen image appearance and then it suddenly started going in and out automatically on brightness-- flashing in and out without any good view. Any thoughts?
jessicalynn444 - Antwoord Deel
Monitor it's super bright sometimes even with the brightness down at the lowest setting. Tried two different camera
Terry Bectel - Antwoord Deel
My screen unit has black lines going through screen. I've tried powering on and off but it is not helping. What can I do?
Crystal Reeves - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 114,062
