Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Wazig beeld
De output van de projector is wazig.
Er zijn kabels losgekoppeld.
  • Controleer of alle kabels die zijn aangesloten op de projector en het apparaat waarvan u projecteert, goed vastzitten. Soms kan het loskoppelen en opnieuw aansluiten van een kabel de eenvoudige oplossing zijn.
De lens is niet scherpgesteld.
  • Uw projector is wellicht gewoon niet scherpgesteld. Zorg ervoor dat de projector is ingeschakeld, zoek de focusring en draai aan de draaiknop totdat het geprojecteerde beeld scherp is.
De lens is bekrast.
  • Bekijk de glazen bedekking die de camera beschermt (waar het beeld uit wordt geprojecteerd) goed. Ongeacht hoe het eruitziet, probeer de lens te reinigen. Als dit niet helpt, controleer dan of u krassen ziet. Als de lens gebarsten of bekrast lijkt, is de volgende stap om de lens te vervangen.
Kan niet inschakelen met de afstandsbediening
Wanneer u op de aan-/uitknop op de afstandsbediening drukt, reageert de projector niet en schakelt deze niet in.
De afstandsbediening wordt niet rechtstreeks op de projector gericht.
  • Zorg ervoor dat u de voorkant van de afstandsbediening rechtstreeks op de projector richt en op de aan-/uitknop drukt. Het signaal zou de projector vervolgens moeten inschakelen.
U bevindt zich buiten het bereik van het apparaat.
  • Het kan zijn dat u probeert het apparaat van te ver weg in te schakelen. Ga dichter bij de projector staan en zorg ervoor dat u binnen het bereik van 4,5 meter bent. Als u te ver weg bent, bereikt het signaal van de afstandsbediening het apparaat mogelijk niet.
De projector is niet aangesloten op een stroombron.
  • Zorg ervoor dat de projector stevig op een stroombron is aangesloten.
De batterijen in de afstandsbediening zijn leeg.
  • Uw afstandsbediening heeft mogelijk nieuwe batterijen nodig. Open het klepje aan de achterkant van de afstandsbediening en vervang de oude batterijen door nieuwe.
Het apparaat raakt oververhit.
  • Het temperatuurlampje aan de bovenkant van de projector zal branden als uw apparaat oververhit raakt. Als het lampje brandt, haalt u de stekker van de projector uit het stopcontact en laat u deze afkoelen. Zodra het apparaat is afgekoeld, sluit u het weer aan en probeert u het opnieuw. Zorg ervoor dat u uw projector uitschakelt wanneer deze niet wordt gebruikt.
De lamp is gedimd
De lamp in de projector is zwakker dan normaal, wat leidt tot een afname in de helderheid van het geprojecteerde beeld.
De lamp zit niet goed vastgedraaid.
  • Soms zit de lamp niet stevig genoeg vast of onder de verkeerde hoek. Probeer de lamp eruit te halen en deze opnieuw vast te draaien.
De lamp moet worden vervangen.
  • Als de lamp in de projectorlamp defect is, vervang de lamp dan door een nieuwe 220W SHP-lamp.
Apparaat raakt oververhit
Het apparaat voelt heet aan.
Ventilatieopeningen zijn geblokkeerd.
  • Het is mogelijk dat de ventilatieopeningen van het apparaat geblokkeerd zijn. Het apparaat heeft een inlaatopening aan de kant van de focuslens en een hitteafvoer aan de tegenoverliggende kant. Zorg ervoor dat geen van beide openingen geblokkeerd is en dat de projector niet op een tafelkleed of andere zachte ondergrond staat die de ventilatie kan belemmeren.
Er is stof opgehoopt.
  • Het is mogelijk dat stof de inlaat- of uitlaatopeningen blokkeert. Schakel het apparaat uit, controleer de ventilatieopeningen op overmatige stofophoping en reinig indien nodig.
De ventilator is geblokkeerd.
  • De ventilatoren in de projector kunnen fysiek geblokkeerd zijn. Schakel het apparaat in en luister of u de ventilator hoort opstarten. Controleer of er iets is dat fysiek voorkomt dat de ventilatoren draaien.
De ventilator is kapot.
  • De ventilatoren zelf kunnen kapot zijn. Controleer terwijl het apparaat is ingeschakeld bij de uitlaatopening of u luchtstroom voelt. Zo niet, dan moet u mogelijk de ventilator vervangen.
Apparaat schakelt in, maar er is geen beeld
Het apparaat schakelt in, maar er wordt geen beeld weergegeven.
De lens is geblokkeerd.
  • De InFocus-projector wordt geleverd met een lensdop. Zorg ervoor dat deze dop is verwijderd zodat u het beeld kunt zien!
De projector is niet aangesloten op de laptop.
  • De projector staat mogelijk aan, maar de verbinding met de laptop of het streamingapparaat is defect. Probeer de HDMI-kabel los te koppelen en opnieuw aan te sluiten.
Het beeld is tijdelijk uitgeschakeld.
  • Druk op de A/V Mute-knop op de afstandsbediening om te zien of het beeld tijdelijk was uitgeschakeld.
Niet alle noodzakelijke kabels zijn correct aangesloten.
  • De snoeren zijn misschien aangesloten, maar zitten mogelijk in de verkeerde poorten. De achterkant van de projector heeft vele poorten met labels zoals HDMI, audio en stroom. De computer/het streamingapparaat moet met een HDMI-kabel op de projector worden aangesloten.
Grace Hubert
608 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-2, Simcock Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-2, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 888
