Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer gaat niet aan
De computer gaat niet aan wanneer op de aan-/uitknop wordt gedrukt.
Defecte oplader
Zorg ervoor dat alle aansluitingen van de voedingsadapter goed vastzitten, van het stopcontact tot de oplaadpoort van de computer. Controleer of er een oplaadlampje brandt op de computer en op de adapter zelf. Als er geen lampje brandt, vervang dan de oplader.
Defecte batterij
Sluit de voedingsadapter aan en druk op de aan-/uitknop. Als de computer werkt met de voedingsadapter aangesloten, maar uitvalt wanneer de oplader wordt losgekoppeld, vervang dan de batterij.
Computer start niet op
De computer start niet op of komt niet uit de slaapstand.
Opstartbaar apparaat
Er kan een extern apparaat zijn dat de normale opstartvolgorde van de computer verstoort. Koppel alle USB-stations los en verwijder eventuele SD-kaarten uit de poorten van de computer en probeer het opnieuw.
Defect beeldscherm
Sluit een externe monitor aan op de HDMI-poort van de computer. Als de externe monitor correct beeld geeft, moet uw ingebouwde beeldscherm mogelijk worden vervangen.
RAM resetten
Het RAM-geheugen van de computer is mogelijk oververhit of overbelast. Start de computer opnieuw op; als het probleem aanhoudt, verwijder dan de RAM-modules en installeer ze opnieuw om ervoor te zorgen dat ze correct in de sleuven op het moederbord zitten.
Corrupt besturingssysteem
Als de bovenstaande stappen het probleem niet oplossen, moet u mogelijk Windows opnieuw installeren. U kunt een reparatie-installatie proberen met uw Windows-media, of een schone installatie uitvoeren als u een back-up hebt van uw belangrijke gegevens en toepassingen. Neem indien nodig contact op met de fabrikant van uw computer voor installatiemedia en instructies.
Touch screen reageert niet
Het touch screen reageert niet op aanrakingen en veegbewegingen.
Touch screen is bevroren
Koppel de voedingsadapter los van de computer, houd daarna de aan-/uitknop 20 seconden ingedrukt. Start de computer opnieuw op en test het touch screen opnieuw.
Touch screen is uitgeschakeld
Open Apparaatbeheer in Windows, vouw het knooppunt Human Interface Devices (HID) uit en dubbelklik op het laatst vermelde USB-apparaat. Open het tabblad Energiebeheer en vink de optie "De computer mag dit apparaat uitschakelen om energie te besparen" uit, klik vervolgens op OK en start de computer opnieuw op.
Defect scherm
Als de bovenstaande stappen het probleem niet oplossen, moet het touch screen mogelijk worden vervangen.
WiFi maakt geen verbinding
De computer heeft een zwakke WiFi-verbinding of verbreekt de verbinding met het WiFi-netwerk.
Onjuiste WiFi-driver
De WiFi-driver van de computer is mogelijk verouderd of een driver van een externe partij verstoort de fabrieksversie. Installeer de Lenovo WiFi & Bluetooth Wireless Networking-driver opnieuw. De fabrikant raadt aan versie v1.04.0213 of hoger te gebruiken.
WiFi-vermogen verhogen
Windows beperkt mogelijk het stroomverbruik van uw draadloze netwerkadapter. Open Apparaatbeheer in Windows, klik met de rechtermuisknop op de draadloze netwerkadapter en selecteer Eigenschappen, ga vervolgens naar het tabblad Energiebeheer en vink de optie "De computer mag dit apparaat uitschakelen om energie te besparen" uit, klik daarna op OK.
Overbelast WiFi-kanaal
WiFi-netwerken kunnen op een van de 11 kanalen werken; uw netwerk werkt mogelijk op hetzelfde kanaal als andere netwerken in de buurt, wat storing veroorzaakt. U kunt wijzigen welk kanaal uw router gebruikt in de instellingen van het draadloze netwerk op uw router; raadpleeg de handleiding van uw router of de website van de fabrikant voor instructies die specifiek zijn voor uw model. Kanalen 1, 6, 7 of 11 zijn vaak het sterkst.
Computer geeft blauw scherm
De computer sluit onverwacht af met een blauw scherm met een foutmelding.
Conflicten met apparaatdrivers
De apparaatdrivers van uw computer zijn mogelijk verouderd of onjuist geconfigureerd. Download en installeer de nieuwste drivers voor elk apparaat dat de computer heeft.
Besturingssysteem is niet up-to-date
Uw Windows-installatie is mogelijk niet up-to-date. Voer Windows Update uit en zorg ervoor dat alle updates zonder fouten worden gedownload en geïnstalleerd.
Corrupt bestandssysteem
Blauwe schermfouten kunnen worden veroorzaakt door problemen met uw bestandssysteem. U kunt de Windows Systeembestandscontrole (SFC) uitvoeren om ontbrekende of beschadigde systeembestanden te vervangen en te herstellen.
Defect geheugen
Uw RAM-modules werken mogelijk niet goed of zijn beschadigd; u kunt ze testen met een hulpprogramma zoals de Windows Geheugencontrole en ze indien nodig vervangen.
Defecte harde schijf
Uw harde schijf werkt mogelijk niet goed of is beschadigd; u kunt een diagnose uitvoeren vanaf de website van de fabrikant van uw harde schijf om te bepalen of deze correct functioneert. Als dat niet het geval is, maak dan een back-up van uw gegevens en vervang de schijf.
Remington Jones
756 Reputatie
3 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Good Day,
My laptop did not show above problem.
The display has a horizontal line in the middle of the screen. Why is that happen
laipingee - Antwoord Deel
Glemt passord for innlogging og forsøkt 8 ganger. Pc er nå stengt for flere forsøk og kan ikke åpnes. Har dere et tips for hvordan fikse dette? Mvh Ingunn
Ingunn Bakke - Antwoord Deel
Laptop is plugged in and the charging light goes on. When I press the power on button, the button lights up for a couple of seconds and then it is off. Laptop does not go on at all. Any advice on what I can do to fix the problem, except using a hammer… haha. Thank you
Remond Matthee - Antwoord Deel
Hello there
My Laptop has a display problem. Because I tested the steps above and I can't find a short or anything else. Even if I connect an other display ober HDMI there is no response. Strange thing about: The engine is running perfectly fine. No Lamps that may lead to a systemfault. Has someone an Answer for me? Thanks
maurizio thaddey - Antwoord Deel
My Lenovo is a POS......will not buy another
Albert Einstein - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 4,373
