Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij loopt snel leeg
De batterij raakt sneller leeg dan zou moeten.
De helderheid is te hoog
Een hoge helderheid zorgt ervoor dat de batterij snel leegloopt. Het verlagen van de helderheid naar een redelijk niveau zal de batterijduur verlengen.
Te veel actieve applicaties
Het hebben van veel openstaande applicaties of tabbladen in de browser zorgt ervoor dat de batterij snel leegloopt. Zorg ervoor dat alleen de apps die u gebruikt geopend zijn.
Versleten batterij
Batterijen slijten na verloop van tijd. Het vervangen van een oude batterij zal de batterijduur weer als nieuw maken.
Hier is een reparatiehandleiding voor uw batterij.
Niet-reagerende toetsen
Sommige of alle toetsen typen niet wanneer ze worden ingedrukt.
Vuile toetsen
Vuil en stof komen af en toe onder toetsen terecht en voorkomen dat ze werken. Reinig toetsen als er slechts enkele niet werken door met perslucht onder de toetsen te blazen of af te vegen met ontsmettingsalcohol.
Kapotte toetsen
Als er iets op het toetsenbord is gevallen of geslagen, kan het kapot zijn. U zult de toets moeten vervangen.
Overweeg om deze handleiding te gebruiken om uw toetsenbord te vervangen.
De computer laadt niet op
De laptop laadt niet op wanneer deze is aangesloten.
De oplader is kapot
De oplader kan het probleem zijn. Probeer een andere oplader om te zien of dat het probleem is.
De oplader is te zwak
Zorg ervoor dat uw oplader krachtig genoeg is. De oplader kan functioneel zijn, maar te zwak voor de Chromebook. Het apparaat vereist een 15-volt, 3-ampère oplader, maar ongeschikte opladers kunnen fysiek wel passen.
Losgekoppelde batterij
Dit is zeer ongebruikelijk. De batterij kan losgekoppeld zijn als de Chromebook wel werkt op de oplader, maar altijd uitvalt zodra deze wordt losgekoppeld. Om dit probleem op te lossen, schroeft u de onderkant los en tilt u voorzichtig het toetsenbord op om te controleren of de kabel die de batterij met het moederbord verbindt, goed is aangesloten.
Overweeg om deze vervanging voor uw oplaadpoort te gebruiken.
De computer start niet op
Het apparaat gaat aan, maar komt niet voorbij dat punt.
Beschadigd besturingssysteem
Dit kan gebeuren wanneer u het apparaat een powerwash geeft. Om dit op te lossen, kunt u het besturingssysteem op een flashdrive zetten en daarvan opstarten.
Defect BIOS (Basic Input/Output System)
Het BIOS is het programma dat een computer gebruikt om het apparaat op te starten nadat het is ingeschakeld. Om de BIOS-instellingen te controleren, drukt u op de F2-toets tijdens het opstarten. Controleer of de opstartvolgorde is ingesteld op het juiste apparaat, zoals de harde schijf of USB-drive. Zorg ervoor dat de UEFI-opstartmodus is ingeschakeld.
De computer gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Apparaat is dood
Het apparaat heeft mogelijk geen batterij. Probeer het in te schakelen terwijl de oplader is aangesloten.
Scherm is kapot
Het openen en sluiten van de computer kan na verloop van tijd een kabel in het scharnier beschadigen. De computer kan wel aangaan, maar het scherm niet. Als het lampje op de aan-/uitknop brandt, maar de computer lijkt uit te staan, moet u proberen het scherm te repareren.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 925
