Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
LCD-displayeenheid geeft geen beelden weer
Het display op de draagbare LCD-displayeenheid voor binnenshuis geeft niets weer.
Deurintercom is leeg
De camera van de deurintercom legt video vast en stuurt deze naar de LCD-displayeenheid. Als het lampje op de intercom niet knippert wanneer de knop wordt ingedrukt, controleer dan of de batterijen nieuw en opgeladen zijn wanneer u ze in de intercom plaatst. Gebruik deze handleiding om de batterij indien nodig te vervangen.
LCD-displayeenheid is leeg
Als het display op de draagbare LCD-displayeenheid voor binnenshuis uit staat, zijn de batterijen mogelijk leeg. Gebruik deze handleiding om ze te vervangen.
LCD-displayeenheid is niet gekoppeld met de intercom
Als u hebt gecontroleerd of de LCD-displayeenheid en de intercom correct van stroom worden voorzien en er nog steeds geen beeld wordt weergegeven, is de afstandsbediening mogelijk niet correct gekoppeld met de intercom. Gebruik deze handleiding om de intercom te openen. Druk vervolgens op de koppelingsknoppen op beide apparaten.
Onderwerp is niet zichtbaar in het camerabeeld
De onderwerpen op uw display zijn niet in beeld of niet duidelijk zichtbaar
De camera staat in een slechte hoek
Plaats de camera op een plek waar het onderwerp in beeld is. U kunt ook de camerahoek wijzigen door de camera handmatig op de gewenste positie te richten. Raadpleeg deze handleiding om de afstelling van de camerahoek bloot te leggen.
Objecten in beeld weerkaatsen te veel licht
De videokwaliteit kan verslechteren wanneer de intercomcamera rechtstreeks in een helder gebied kijkt. Zorg ervoor dat de camera uit direct zonlicht blijft en richt de camera weg van objecten die zonlicht kunnen reflecteren, zoals een witte muur.
Toetsenbord op afstandsbediening reageert niet
Knop lijkt niet te werken of te reageren
Defect knoppenpaneel
Knoppen op de afstandsbediening voeren de gewenste functie niet uit wanneer ze worden ingedrukt. Vervang knoppen die niet reageren.
Knoppen zitten vast
Wanneer knoppen niet kunnen worden ingedrukt, zit de knop vast in het paneel. Zorg ervoor dat het toetsenbord is schoongemaakt en dat er niets op of onder de knoppen vastzit met behulp van deze handleiding.
UIT- en Antwoordknop knipperen niet
Zet de afstandsbediening uit en aan om deze opnieuw op te starten
Geen geluid uit de luidsprekers
Stemmen zijn niet duidelijk te verstaan of helemaal niet te horen
Audio is mogelijk uitgeschakeld
Zorg ervoor dat het volume hoog staat voor een duidelijke conversatie. Er bevinden zich pijlen op de afstandsbediening waarmee het volumeniveau kan worden gewijzigd.
Audio wordt niet opgevangen wanneer er in de intercom wordt gesproken
Zorg ervoor dat de intercom correct is gekoppeld voordat u in de intercom spreekt, zodat het geluid kan worden opgevangen.
Stem valt weg
Als de LCD-monitor zich in de buurt van een magnetron of een draadloos LAN-apparaat in werking bevindt, verplaats de LCD-monitor dan weg van dergelijke apparatuur.
Ricky Kuang
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UC Santa Barbara, Team S1-G3, Weedon Fall 2017 Lid van UC Santa Barbara, Team S1-G3, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S1G3
5 Leden
36 handleidingen geschreven
1 Opmerking
The doorbell does not ring
ilive2bowl - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 1,112
