Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Zwakke zuigkracht
De stofzuiger heeft tijdens het gebruik weinig zuigkracht.
Defecte borstel
Controleer of er een verstopping in de borstel zit en maak deze schoon met het reinigingsgereedschap.
Koppel alle hulpstukken los, sluit de gemotoriseerde borstel direct aan op de stofzuigermotor en test of het apparaat naar behoren werkt. Als het goed werkt zonder de metalen buis, ligt het probleem mogelijk bij de buis, anders ligt het probleem mogelijk bij de borstel.
Verstopte slangaansluitingen
Controleer of er een verstopping in de slang zit en verwijder eventueel vuil of obstructies.
Apparaat raakt oververhit
De stofzuiger raakt tijdens het gebruik oververhit.
Oud filter
Een verstopt filter kan leiden tot oververhittingsproblemen. Het reinigen van het filter kan dit oplossen.
Borstel is verstopt
Als de borstel verstopt is, verwijder dan al het vuil. Zorg ervoor dat deze correct op de stofzuiger is bevestigd.
Apparaat zuigt geen vuil op
De stofzuiger zuigt geen vuil meer op.
Oud filter
Verstoppingen in het apparaat kunnen worden veroorzaakt door een oud filter. Het aanschaffen van een goedkope vervangende HEPA-filter kan dit oplossen. Bekijk de handleiding voor filtervervanging[Placeholder Link].
Een HEPA-filter gaat doorgaans 2-3 jaar mee en moet regelmatig worden vervangen.
Volle stofbak
Als de stofbak vol is, kan de stofzuiger geen vuil meer opzuigen. Open de stofbak en gooi de inhoud weg.
Vreemd geluid uit de stofzuiger
De stofzuiger maakt tijdens het gebruik een hoog fluitend geluid.
Defecte motor
Vreemde geluiden uit de stofzuiger kunnen worden veroorzaakt door een defecte motor. Het vervangen van de motor zou het probleem moeten oplossen. Bekijk de handleiding voor motorvervanging[Placeholder Link].
Geblokkeerde buis
Als de buis verstopt is met vuil, kan de stofzuiger een vreemd geluid maken en niet naar behoren functioneren. Het verwijderen van vuil uit de buis lost dit op.
Apparaat gaat niet aan
De stofzuiger werkt niet meer.
Verstopping
Controleer of er een verstopping in de motor, de buis of de borstel zit.
Controleer of de filters moeten worden gereinigd of vervangen.
Koppel alle hulpstukken los, gebruik alleen de stofzuigermotor en test of het apparaat naar behoren werkt. Sluit de borstel direct aan op de stofzuigermotor en test of het apparaat naar behoren werkt. (Deze stap is bedoeld om te controleren of het probleem in de metalen buis zit.)
Korte batterijduur
De stofzuiger schakelt na enkele minuten plotseling uit.
Oververhitting
Zorg ervoor dat de stofzuiger is uitgeschakeld en koppel alle accessoires los.
Probeer de bron van de oververhitting te achterhalen door te controleren op verstoppingen in de buis, de zuigmond of andere accessoires. Leeg de stofbak en reinig het filter.
Batterij bijna leeg
Zorg ervoor dat je de bijbehorende adapter gebruikt om de batterij op te laden, anders zullen de prestaties van de batterij afnemen.
Het duurt ongeveer 4-5 uur voordat de batterij volledig is opgeladen. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, zullen de drie indicatielampjes branden en stoppen met knipperen.
Normaal gesproken kan de batterij ongeveer 20-45 minuten op standaard snelheid werken en 10-20 minuten op hoge snelheid; de werktijd varieert per schoonmaaktaak.
Als je de batterij moet vervangen, bekijk dan onze handleiding voor batterijvervanging[Placeholder Link].
Brayden Boese
370 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 1,218
