Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als slechts enkele knoppen op je IFYOO ZD-V108-controller werken zoals bedoeld, of als geen van de knoppen werkt, gebruik dan deze gids voor probleemoplossing.
Het stuurprogramma is niet geïnstalleerd
Soms kan het systeem de controller niet identificeren zonder een stuurprogramma. De handleiding bevat een link naar het officiële stuurprogramma.
  • Ga naar de websitelink om het stuurprogramma te installeren op https://gamepad-driver.ifyoo.net/
  • Klik op het tabblad support.
  • Scroll naar beneden totdat je “Windows 10 / 8 / 7 / XP Driver and Testing Software of Gaming Controller” ziet en klik op de downloadknop op basis van je systeem.
Als je systeem het apparaat niet kan herkennen, probeer dan het Microsoft Xbox360 Controller-stuurprogramma.
Het systeem kan de IFYOO ZD-V108 niet herkennen
Soms kan het systeem de controller in zijn geheel niet identificeren. Gelukkig kunnen veel systemen het stuurprogramma voor de Microsoft Xbox360 Controller herkennen. Deze oplossing wordt veel gebruikt voor Windows-systemen.
  • Sluit de controller aan
  • Ga naar apparaatbeheer
  • Scroll naar beneden totdat je “Xbox 360 Peripherals” ziet en klik op het pijltje totdat je “Xbox 360 Controller for Windows” ziet
  • Klik met de rechtermuisknop en voer een update uit voor het stuurprogramma
Als je systeem het apparaat niet kan herkennen, probeer dan het algemene stuurprogramma-knooppunt bij te werken.
Steam kan de IFYOO ZD-V108 niet herkennen
Als je probeert Steam-games te spelen met de IFYOO ZD-V108, werkt dit soms niet. De kans bestaat dat deze automatisch onder een ander type controller valt.
  • Klik op Steam.
  • Onder het tabblad “Steam” zie je “Instellingen”, klik hierop.
  • Scroll naar beneden totdat je “Controller” met een controller-pictogram ziet en klik hierop.
  • Schakel “Steam Input voor Xbox-controllers inschakelen” in.
  • Schakel “Steam Input voor algemene controllers inschakelen” in.
Als Steam het apparaat niet kan herkennen, probeer dan het knooppunt “Steam Input voor PlayStation-controllers inschakelen” uit te schakelen. Dit kan conflicteren met de andere knooppunten.
Er zit stof in de USB-poort
Stof kan soms de verbinding van het apparaat blokkeren of verstoren.
  • Pak een bus perslucht met een rood rietje
  • Steek het rode rietje van de perslucht eerst in de USB-poort van de IFYOO ZD-V108
  • Probeer in de USB-poort te mikken, bij voorkeur onder het blokje.
  • Druk vervolgens op de trekker om eventueel vastzittend stof in de USB-poort van de IFYOO ZD-V108 te verwijderen
Koppel het apparaat los tijdens deze stap en het wordt aanbevolen om deze stap ook uit te voeren bij de USB-poort van het betreffende systeem.
De bedrading van de IFYOO ZD-V108 werkt niet
De kabel is op een bepaalde manier beschadigd waardoor deze geen verbinding kan maken met het apparaat
  • Pak de USB-kabel van de IFYOO ZD-V108
  • Pak een USB-kabeltester
  • Verbind de USB-kabel met de tester
  • Als er geen lading of lampjes aangaan, dan is er sprake van een breuk in de kabel
Als er een breuk in de kabel zit, overweeg dan om de kabel volledig te vervangen. Een kabel met een breuk zal helemaal geen verbinding maken en moet worden vervangen.
Cordell
609 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 564
