Ga door naar hoofdinhoud
De IBM WorkPad c3 is het zeer naaste familielid van de Palm V en Vx, en verschilt alleen in merknaam en behuizingsstijl.
WorkPad werkt niet
Het scherm van de WorkPad gaat niet aan, ongeacht welke knoppen er worden ingedrukt.
Batterijproblemen
Defecte batterij
Als je WorkPad zelfs na het urenlang opladen niet aangaat, kan het zijn dat de batterij zelf defect is. Dit is een zeer eenvoudige reparatie als je onze handleiding voor batterijvervanging volgt.
Defecte oplader
Een minder vaak voorkomend probleem is dat de oplader van de IBM WorkPad c3 defect is. Dit kan worden gecontroleerd door te proberen de WorkPad op te laden met een andere oplader. Als de batterij wel succesvol oplaadt en de WorkPad aangaat, ligt het probleem bij je oplader.
Softwareproblemen
Sommige problemen op de WorkPad kunnen eenvoudig worden verholpen door een harde reset uit te voeren. Doe hiervoor het volgende:
  • Houd de aan-/uitknop van de WorkPad ingedrukt.
  • Steek het uiteinde van een paperclip in het gaatje met het label Reset, aan de achterkant van het apparaat, en druk op de knop die zich daarbinnen bevindt.
  • Laat de aan-/uitknop los wanneer het Palm-logo op het scherm verschijnt.
  • Scroll omhoog om alle gegevens te wissen en de harde reset te voltooien.
LCD-problemen
Het lijkt misschien alsof de IBM WorkPad c3 niet werkt door een kapot of defect LCD-scherm. Het repareren van het LCD-scherm kost wat moeite, maar dit is mogelijk als je de handleiding voor LCD-vervanging volgt.
WorkPad reageert niet correct
Het scherm gaat aan, maar de knoppen die ik indruk doen niet wat ze moeten doen
Digitizer-problemen
Digitizer-drift
De digitizer is het onderdeel van de WorkPad dat bijhoudt wat de gebruiker op het scherm aanraakt. Soms kan de digitizer "driften". Dit betekent dat het touch screen aanrakingen registreert die iets uit het midden liggen. Dit kan ertoe leiden dat de verkeerde knoppen worden ingedrukt bij gebruik van het touch screen. Meestal kan dit worden verholpen met een harde reset. Zie voor het uitvoeren van een harde reset het bovenstaande gedeelte met het label "Softwareproblemen".
Stylus-pennen
Er kunnen ook fouten optreden als je het touch screen onjuist gebruikt. Controleer of je de juiste stylus-pennen gebruikt die aan beide zijden van het apparaat worden meegeleverd.
Defecte digitizer
Als het touch screen nog steeds niet goed functioneert, is dit waarschijnlijk te wijten aan een kapotte of defecte digitizer. Het vervangen hiervan is ongeveer even moeilijk als het vervangen van het LCD-scherm, dus het wordt sterk aangeraden om de handleiding voor LCD-vervanging te volgen.
Problemen bestaan nog steeds
Tot nu toe heeft niets geholpen...
Defect moederbord
Als de problemen aanhouden, kan dit te wijten zijn aan een defect moederbord. Dit is een vrij groot probleem en moet niet als een eenvoudige taak worden beschouwd. Als je het toch wilt proberen te repareren, volg dan onze stapsgewijze handleiding voor moederbordvervanging.
Gebruikershandleiding
Als je niet denkt dat de problemen worden veroorzaakt door een kapot moederbord, kun je het IBM WorkPad c3-handboek raadplegen
Mike Smith
4 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-35, Regan Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 21-35, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G35
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 2,690
