Ga door naar hoofdinhoud
De
IBM ThinkPad T42 gaat niet aan
Je computer start niet op.
Controleer de stroomstatus
Controleer of de stroomkabel is aangesloten. Het indicatielampje boven het toetsenbord, weergegeven door een cirkel met een bliksemschicht erin, zal branden wanneer de computer aan staat (niet in stand-by- of sluimerstand).
Controleer de fysieke verbindingen
Probeer mogelijke fouten in het stroomcircuit uit te sluiten – sluit de laptop direct aan op een werkend stopcontact. Controleer vervolgens of de voedingsadapter die aan de stroomkabel vastzit beschadigd is of dat er draden blootliggen/gerafeld zijn. Controleer alle aansluitingen van de stroomkabel, de adapter, de oplaadpoort en het stopcontact om er zeker van te zijn dat alles goed past.
Defect onderdeel in het systeem
Een mogelijke reden waarom de ThinkPad niet aangaat is een defect onderdeel. Doe dit alleen als de vorige twee stappen geen resultaat hebben opgeleverd.
Verwijder deze onderdelen van de ThinkPad nadat je de AC-adapter hebt losgekoppeld:
- Batterij
- Geheugenmodule (DIMM) / RAM-schijven
- Alle extern geplaatste verwisselbare kaarten
- CD-ROM, CD-RW of DVD-station indien verwisselbaar
- Harde schijf
Wacht 30 seconden en installeer daarna alleen de geheugen-DIMM en de werkende batterij (of sluit het netsnoer aan).
Installeer de apparaten één voor één in omgekeerde volgorde. **Koppel bij het opnieuw installeren van de harde schijf eerst de stroom en de batterij los, en sluit ze pas weer aan na de installatie.**
Dit proces helpt je te identificeren welk onderdeel niet goed werkt.
Laptop valt uit wanneer ik de stekker eruit haal
Lege/defecte batterij
Als je batterij defect is, zal de computer prima werken met de stroomadapter aangesloten, maar uitvallen of afsluiten wanneer de stekker eruit wordt gehaald. Een defecte batterij accepteert mogelijk geen lading wanneer deze is aangesloten. Het kan zijn dat de computer de batterij ook niet herkent. Daarnaast kan de batterij wel herkend worden door de computer en lijken alsof deze opgeladen is, maar er niet in slagen de computer van stroom te voorzien wanneer de stroomadapter is losgekoppeld. De makkelijkste manier om een defecte batterij te testen is door de batterij te vervangen.
Mijn scherm ziet er zwart uit, maar ik zie vage beelden
achter(grond)verlichting
Als de achter(grond)verlichting niet werkt, kunnen er verschillende onderdelen defect zijn. De inverter, de inverterkabels, het beeldscherm of het moederbord. Als de achter(grond)verlichting met tussenpozen werkt en uitvalt wanneer het scherm wordt bewogen, ligt het probleem bij de inverterkabels. Als het niet de inverterkabels zijn, is het noodzakelijk om onderdelen één voor één te vervangen om het beschadigde onderdeel te vinden. Vervang eerst de inverter van het beeldscherm. Als dat niet werkt, vervang dan de schermmodule. Als dat nog steeds niet het probleem oplost, is een nieuw moederbord nodig.
Het trackpad werkt niet
De computer start op, maar het trackpad werkt niet goed.
Het trackpad is uitgeschakeld
Het trackpad kan op je computer zijn uitgeschakeld. Dit kan worden gewijzigd in het configuratiescherm onder de apparaateigenschappen.
De benodigde drivers staan niet op de computer
Zorg ervoor dat je de juiste drivers voor je besturingssysteem hebt. Als de juiste drivers niet op je computer staan, werkt het trackpad mogelijk niet goed. De drivers kunnen worden gedownload op de website van Lenovo.
Het toetsenbord werkt niet
Onvoldoende geheugen of verkeerd type geheugen
Er is een vertraging wanneer ik typ op het toetsenbord.
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat er voldoende geheugen in je computer zit. Als er niet genoeg geheugen is, kan de computer niet snel werken. Er moet meer geheugen worden toegevoegd. Als je al voldoende geheugen hebt, zorg er dan voor dat het geheugen compatibel is met de computer.
Houd Fn + F9 vast
Wanneer ik typ, verschijnen er cijfers in plaats van de letter die ik heb ingetypt.
Het kan zijn dat je per ongeluk je toetsenbordinstellingen hebt gewijzigd met een sneltoets. Houd Fn en F9 vast en dit kan de instellingen terugzetten.
Toetsenbord is defect
Het toetsenbord kan kapot zijn. Als dit het geval is, moet het worden vervangen.
Fan Error
Bij het opstarten verschijnt er een zwart scherm met een "fan error"-melding of de ventilator maakt extreem veel geluid.
Defecte ventilator of koellichaam
Dit duidt op een probleem met de ventilator of het koellichaam. Bij dit specifieke model zijn het koellichaam en de ventilator met elkaar verbonden, dus een probleem met een van beide of beide kan ertoe leiden dat de "fan error"-melding wordt weergegeven. Dit betekent dat de computer niet wordt gekoeld en het risico loopt oververhit te raken. Als de "fan error"-melding bij het opstarten blijft verschijnen, moet de ventilator worden vervangen.
Vastzittende ventilator
Er kan iets zoals stof of vuil in de ventilator zitten waardoor deze vastloopt. De ventilator moet worden gereinigd.
Het draadloze LAN werkt niet
Ik kan geen verbinding maken met netwerken
Draadloos LAN uitgeschakeld
Je draadloze LAN staat mogelijk uit. Om de netwerkadapter te controleren ga je naar het Configuratiescherm, klik je op Systeem, klik je op het tabblad Hardware en vervolgens op Apparaatbeheer, scrol daarna naar beneden en klik op Netwerkadapters. Als je je netwerkcontroller niet ziet of als er een geel "?" bij Overige apparaten voor de netwerkcontroller staat, is deze uitgeschakeld en/of is de driver niet geïnstalleerd. Als je de driver niet hebt, download deze dan van de IBM-website.
Geen van bovenstaande
Niets van bovenstaande komt overeen met je probleem, of je hebt een hierboven gesuggereerde oplossing geprobeerd, maar het heeft niet geholpen.
Als geen van deze oplossingen werkt, raadpleeg dan een professional.
Gerald Watanabe
288 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 Leden
180 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
fan error
Bonni - Antwoord Deel
how to get fan to work
My IBM thinkpad is showng black screen.n thr is only green light indicator with "z" circle around it
vaseem - Antwoord Deel
Light only blink once then shut off y is that
ackeesaltfish - Antwoord Deel
My ibm suddenly turn off everytime i turn it on and when the moment starting windows are on screen.
MC space bootz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 32,313
