Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De batterij loopt snel leeg
De batterijduur raakt snel op.
Defecte stroomadapter
De stroomadapter die bij de laptop wordt geleverd, kan beschadigd raken. U zult een nieuwe adapter moeten kopen.
Defecte batterij
Het is bekend dat na verloop van tijd de batterijduur van elk apparaat afneemt. Wat u kunt doen, is de oude batterij vervangen door een nieuwe, wat de levensduur van de laptop zal verlengen. Om de nuttige levensduur van deze nieuwe batterij te vergroten, probeert u de laptop zoveel mogelijk via het stopcontact te gebruiken om de op- en ontlaadcycli te verminderen, zodat deze langer meegaat. De batterij raakt beschadigd wanneer de lading te laag wordt. Om dit te voorkomen, laat u de batterijduur niet onder de 50% zakken.
Toetsenbord werkt niet
Het gehele toetsenbord of individuele toetsen werken mogelijk niet.
Loszittende lintkabel
Na verloop van tijd kan de kabel die het toetsenbord van de laptop met het moederbord verbindt, los gaan zitten. Verwijder het toetsenbord en koppel de lintkabel voorzichtig los. Controleer de lintkabel en (kabel)aansluiting op schade. Bevestig daarna de lintkabel voorzichtig weer en installeer het toetsenbord opnieuw.
Defect toetsenbord
Het toetsenbord kan defect zijn. Het hele toetsenbord zal moeten worden vervangen. Zorg ervoor dat u een compatibel toetsenbord koopt dat werkt met dit specifieke laptopmodel, en probeer het indien mogelijk bij een betrouwbare verkoper aan te schaffen.
Scherm is leeg
De laptop gaat aan, maar het scherm is zwart of geeft niets weer.
De CPU is mogelijk oververhit
Schakel de computer uit. Gebruik een extra ventilator in de kamer om het systeem te helpen afkoelen. Start de computer na een pauze van 15 minuten opnieuw op.
De monitor is beschadigd of heeft een lage stroomtoevoer
Sluit de computer aan op een ander stopcontact en start de apparatuur opnieuw op als dit niet werkt. U kunt proberen een VGA-kabel te gebruiken om het scherm aan te sluiten op een extra monitor om er zeker van te zijn dat uw computer goed werkt en het probleem alleen bij de monitor ligt. Bovendien kunt u een kijkje nemen in de behuizing om er zeker van te zijn dat er geen verbogen of kapotte kabels zijn, terwijl u de pinnen en aansluitingen op het moederbord controleert.
Recente wijzigingen in hardware-installatie
Als u onlangs hardware-stations heeft geïnstalleerd en uw scherm is leeg, kan het probleem zijn dat deze waarschijnlijk beschadigd waren. Om dat op te lossen, moet u ze verwijderen. Probeer het systeem te herstellen naar een eerdere stabiele configuratie. Verwijder alle externe toegevoegde apparaten zoals printers, camera's en scanners totdat uw computer weer normaal functioneert.
Harde schijf is beschadigd
Om te controleren of het een probleem met uw harde schijf is, kunt u de computer starten en kijken of de ventilator draait. Zorg ervoor dat alle lampjes op uw computer aan zijn. Start hem ten slotte opnieuw op om te zien of het werkt. Als het niet werkt, moet u waarschijnlijk uw harde schijf vervangen.
De laptop is te traag
De bestanden openen en de programma's draaien erg langzaam.
Het systeem is besmet met virussen
Als u merkt dat uw laptop traag is gaan werken, moet u deze scannen op virussen. Als u virussen vindt, wordt u aangeraden de besmette bestanden te verwijderen. De virussen maken uw computer “ziek”, en als ze niet onmiddellijk worden verwijderd, kan uw apparaat zelfs helemaal stoppen met werken. Het wordt ook aanbevolen om uw systeem regelmatig te scannen.
De harde schijf zit bijna vol
Dit is een van de meest voorkomende redenen waarom de prestaties van het apparaat inefficiënt zijn. Om ruimte op de harde schijf (HDD) vrij te maken, verwijdert u de bestanden waarvan u denkt dat u ze in de toekomst niet zult gebruiken. Vergeet niet om de Prullenbak op uw computer regelmatig te legen. Er zijn enkele tijdelijke bestanden die ruimte in beslag kunnen nemen, dus u kunt deze ook verwijderen. Open hiervoor "Deze computer", selecteer het lokale station (meestal is dit schijf C) en open de map “WINDOWS”. Daar vindt u de map “Temp”, waar alle tijdelijke bestanden worden bewaard. Selecteer alle bestanden die meer dan een week geleden zijn gemaakt en verwijder ze.
De harde schijf is oud of beschadigd
Soms moet de harde schijf (HDD) zelf worden vervangen omdat deze beschadigd is. Dat kan gebeuren als de laptop is gevallen of in contact is geweest met water. De harde schijf kan echter ook gewoon te oud zijn en langzamer gaan werken. In beide gevallen wordt u aangeraden een nieuwe HDD te kopen. Wanneer u een nieuwe harde schijf koopt, kunt u er een kopen met meer opslagcapaciteit. Als u meer opslagruimte heeft, zal de laptop beter werken. U kunt ook een Solid State Drive (SSD) kopen, waardoor de snelheid van uw laptop nog verder toeneemt.
Meer werkgeheugen nodig
Random Access Memory (RAM) is het geheugen dat de gegevens uit de hoofdopslag benadert. De snelheid is echter direct afhankelijk van de grootte van het geheugen zelf. Als het apparaat niet genoeg RAM-opslag heeft, zal het langzamer gaan werken. Daarom wilt u wellicht meer RAM-geheugen toevoegen om het snelheidsprobleem op te lossen.
De computer raakt oververhit
Als de computer opwarmt, zal deze langzamer gaan werken om te voorkomen dat hij oververhit raakt. Het stof van de binnenkant verwijderen kan helpen om oververhitting te voorkomen. Over het algemeen zal uw hardware beter presteren als u deze schoon houdt.
De ventilator maakt lawaai
De ventilator maakt veel lawaai.
Te veel processen actief
Het hebben van veel processen die op de achtergrond draaien, veroorzaakt hitte. De gegenereerde hitte zorgt ervoor dat de ventilator extreem hard moet werken, waardoor deze lawaai maakt. Om sommige processen te sluiten, gaat u naar ‘’Zoeken’’, zoekt u naar ‘’Uitvoeren’’ en zoekt u naar “msconfig”. Klik op “Opstarten” en schakel enkele processen uit.
Ventilator is mogelijk stoffig
Een andere oorzaak van een lawaaierige ventilator is dat deze stoffig kan zijn. Als u kunt, open dan uw laptop terwijl deze uit staat. Gebruik vervolgens een bus perslucht om het stof eruit te blazen. Als u uw laptop niet kunt openen, gebruik dan een bus perslucht en richt deze indirect op de ventilator om het stof weg te blazen.
Kevin Nguyen
737 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 1,757
