Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer gaat niet aan
De notebook lijkt niet in te schakelen.
Zorg er voordat u de notebook inschakelt voor dat de laptop niet beschadigd is en dat er geen onderdelen ontbreken die nodig zijn voor de werking. Als er geen reactie is wanneer u op de aan-/uitknop drukt, zorg er dan voor dat u:
- De aan-/uitknop lang genoeg indrukt (ongeveer 4 seconden).
Als er geen reactie is, ga dan als volgt te werk:
- Controleer of de batterij van de notebook stevig en goed is aangesloten.
- Sluit de netadapter aan op de (kabel)aansluiting aan de linkerkant van de notebook en laad deze 30 minuten op.
- De batterij kan volledig ontladen zijn, dus wacht 24 uur met opladen als er na 30 minuten geen reactie is.
- Als er na het opladen van 24 uur nog steeds geen reactie is, vervang dan de batterij volledig, aangezien deze mogelijk defect is; bewaar de oude batterij voorlopig.
- Als er na het vervangen van de batterij nog steeds geen reactie is, kunnen er elders problemen zijn en moet de notebook mogelijk andere onderdelen laten vervangen.
Onderdelen die mogelijk vervangen moeten worden zijn het moederbord, de voeding, de knop of de omvormer.
Computerscherm is leeg
Het digitaal scherm is leeg en de notebook staat aan
Probeer de volgende mogelijke oplossingen:
- Druk op Fn+F7
- Als de statusindicator voor stand-bymodus brandt (groen is), drukt u op Fn om de stand-bymodus te beƫindigen
- Als u de batterij of de netadapter gebruikt en de statusindicator geeft aan dat de computer is ingeschakeld (groen is), drukt u op Fn+Home om het scherm helderder te maken
Er is gerammel hoorbaar vanuit de laptop
De notebook staat aan en werkt, maar er komt een vreemd geluid uit de notebook.
Als er een ongebruikelijk geluid is dat voorheen niet te horen was, voer dan de volgende stappen uit:
Zoek eerst de bron van het gerammel.
- Mogelijke bronnen van geluiden kunnen de harde schijf en de ventilator voor het koellichaam zijn.
Als het geluid uit de locatie van de harde schijf komt:
- Het is waarschijnlijk dat de notebook begint te falen en in de toekomst vervanging nodig zal hebben.
- Voordat de schijf faalt, moet u belangrijke gegevens op een externe schijf opslaan.
Als het geluid afkomstig is van de ventilator die aan het koellichaam is bevestigd:
- De ventilator kan verstopt zijn met stof door gebruik en moet worden gereinigd met perslucht (blaas het niet uit met uw mond).
Als er een ventilatorfout lijkt te zijn:
- Het koelsysteem van de ventilator is defect. In dit geval moet u uw apparaat laten repareren bij een lokale elektronicazaak of, indien mogelijk, zelf de ventilator vervangen.
Vingerafdruk ontgrendelt computer niet
Problemen met vingerafdrukverificatie
Als uw vinger(s) een van de volgende kenmerken vertonen, kunt u deze mogelijk niet registreren of verifiƫren:
- Uw vinger is gerimpeld.
- Uw vinger is ruw, droog of gewond
- Uw vinger is erg droog
- Uw vinger is bevlekt met vuil, modder of olie
- Het oppervlak van uw vinger is heel anders dan toen u uw vingerafdruk registreerde.
- Uw vinger is nat
- Er wordt een vinger gebruikt die niet is aangemeld
Probeer een of meer van de volgende oplossingen om deze situaties te corrigeren:
- Als uw vinger gerimpeld lijkt, wrijf dan over de huid van uw vinger om rimpels glad te strijken
- Als uw handen droog of ruw zijn, breng dan lotion aan, laat het drogen en probeer het opnieuw
- Reinig en droog uw handen om vuil, olie of overtollig vocht van uw vingers te verwijderen
- Als uw handen nat zijn, droog ze dan af en probeer het opnieuw
- Meld een andere vinger aan voor verificatie
Handleiding
Voor meer informatie, zie de handleiding van de X41's handleiding.
1 Opmerking
My IBM Think pad x41 looks to be on but the screen remain black I can see a round green light
Even after I try all above suggestions mentioned it still no change
What could be the problem
Victor Thobo Leburu - Antwoord Deel
