Ga door naar hoofdinhoud
ThinkPad R40 houdt geheugen niet vast
Symptomen
  • Als de prestaties van je laptop na verloop van tijd steeds trager worden, niet alleen bij het openen van internetbrowsers maar ook bij lokale programma's, kan dit komen door een RAM-probleem.
  • Als je laptop tijdens het gebruik willekeurig opnieuw opstart of periodiek vastloopt, kan dit komen door een RAM-probleem.
  • Als je scherm voor het opstarten een blauw scherm met witte tekst toont, kan dit komen door defect geheugen.
  • Als je merkt dat je bestanden willekeurig beschadigd raken, kan dit komen door een RAM-probleem. Het kan ook zijn dat de bestandsstructuur van je harde schijf langzaam corrupt raakt en niet meer opstart.
  • Als je veel mislukte pogingen hebt bij het installeren van een nieuw programma, kan dit komen door een RAM-probleem.
Oorzaken
  • Stroomstoten; zorg ervoor dat je je laptop en andere dure elektronica aansluit op overspanningsbeveiligers.
  • Elektrostatische ontlading kan schade toebrengen aan veel computeronderdelen. Om dit te voorkomen, moet je jezelf aarden door een metalen voorwerp aan te raken voordat je de laptop aanraakt.
  • Overmatige hitte kan schade toebrengen aan veel onderdelen in je laptop.
Raadpleeg de handleiding voor meer informatie over het vervangen van RAM-schijven.
Klik hier voor de beschikbare RAM-handleidingen
ThinkPad R40 heeft een kapotte toets
Symptomen
  • Als je op de toets drukt en er worden meerdere letters getypt, kan de toets blijven hangen, wat kan wijzen op een kapotte toets.
  • Als je op de toets drukt en er gebeurt niets, kan dit wijzen op een kapotte toets.
Oorzaken
  • Er kan stof in het toetsenbord zitten. Je kunt dit testen door het toetsenbord af te nemen.
  • Er kan eten of drinken in de laptop zijn gemorst, waardoor de toets blijft plakken.
Raadpleeg de handleiding voor meer informatie over het verwijderen van een toets met een pincet en het opnieuw installeren of vervangen van een toets door een nieuwe.
Klik hier voor de beschikbare handleidingen voor toetsenbordtoetsen
Probleem met IBM wifi-kaart
De computer kan geen draadloos internetsignaal oppikken, ook al geeft hij aan dat er een aanwezig is.
Raadpleeg de handleiding voor meer informatie over het vervangen van de wifi-kaart.
Klik hier voor de beschikbare handleidingen voor wifi-kaarten
Harde schijf is verouderd
Symptomen
  • Luide klikgeluiden wanneer de computer gegevens opvraagt van de harde schijf
Oorzaken
  • Laptops slijten sneller, dus de verouderde harde schijf kan te wijten zijn aan de leeftijd van de laptop.
Raadpleeg de handleiding voor meer informatie over het vervangen van de harde schijf.
[ongeldige handleidingslink]
De ventilator van de laptop maakt vreemde geluiden of is volledig gestopt
Symptomen
  • De ventilator maakt luidruchtige geluiden.
Oorzaken
  • Als je de laptop op een stoffen ondergrond gebruikt, trekt de ventilator stof en haren uit de stof aan, waardoor de ventilator verstopt raakt en je laptop oververhit raakt. Gebruik je laptop altijd op een harde, vlakke, niet-stoffen ondergrond om de juiste werking van je laptopventilator te garanderen.
Raadpleeg de handleiding voor meer informatie over het vervangen van de laptopventilator.
Klik hier voor de beschikbare ventilatorhandleidingen
Aaron
134 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-2, Vijaybhaskar Spring 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-2, Vijaybhaskar Spring 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S14S2G2
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 1,840
